Dzisiaj jest 17 lis 2025, o 12:59
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 95 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  Następna
Post: 27 paź 2013, o 09:00
Można odnieść wrażenie, że prace przy Salci troszkę zwolniły ;), ale musiałem rozwiązać kilka spraw i w związku z tym poprawić rysunki. Chodziło głównie o rozwiązanie problemu napędu steru wysokości i, co z tym związane, konstrukcji belek. Początkowo napęd zamierzałem poprowadzić w dolnej belce bowdenem, ale Milo ostatecznie przekonał mnie do zrobienia napędu linkowego. Dodatkowo chciałem też opracować sposób mocowania linek naciągowych w kratownicy kadłuba. Czy zrobić go "na oczkach" z blachy wklejonych w belki, czy może uda się go wykonać w taki sposób, jak w oryginale - na metalowych jarzmach mocowanych w gondoli i stateczniku pionowym. Musiałem spróbować zrobić te jarzma. I udało się :D. Wykonałem je z wyciętych z blachy mosiężnej gr. 1mm pasków 5mm szerokości, które po wyrównaniu, oszlifowaniu i wygięciu zlutowałem ze sobą. Do elementów modelu będą przykręcone śrubkami M2 przez wklejone w elementach kadłuba tulejki. Efekt widoczny na zdjęciu.
strona1.JPG [ 171.77 KiB | Przeglądany 10617 razy ]
Post: 27 paź 2013, o 15:20
Paweł!
Uważnie śledzę Twoje poczynania z Salamandrą. Są tutaj ważne informacje dla mnie które chcę wykorzystać przy budowie ABC-aka.U mnie też będzie trochę olinowania i zastanawiam się jak wykonać naciąg linek w kadłubie belkowym.Czy zastosować śruby rzymskie M2?
Nie mogę namierzyć sklepu modelarskiego ze stalowymi linkami. Jaką najmniejszą średnicę można zastosować (czytaj:kupić)?
Jest to też przecież ciężar. Może w stolicy są dostępne.
To co w tej chwili "popełniasz" bardzo mi się podoba.
Post: 27 paź 2013, o 19:37
Dzięki Pepcio. Ja do regulacji naciągu zastosuję śruby rzymskie M1,6 - tylko takie mieli w OlPen-ie. Jako linki natomiast zastosuję plecionkę do modeli na uwięzi 0,3 mm - do kupienia w Model Making http://www.modelmaking.pl/ires/oferta/7/21/416/. Myślę, że powinna się "nadać". Popatrz też jakie linki stosowali Milo w CW-1 i Tomek w Cytrynce. Co do ciężaru linek - mam plecionkę stalową 0,6mm i jej ok. 2,5m waży 14 gram.
A ABC-ak robi jakieś kroczki?
Post: 27 paź 2013, o 22:05
Pogrzebałem trochę w internecie i znalazłem coś tańszego.Myślę, że ta też powinna się nadać.Stal to stal. Co o tym sądzisz?
http://www.kalait.pl/__0-50mm_60m_szpul ... ebrny.html
ABC-ak na razie jest w chwilowej odstawce z trzech powodów ( praca ruszy późną jesienią): obowiązki zawodowe (zajęte weekendy), jesienne prace polowe na działce (muszę przypodobać się żonie abym mógł spokojnie zająć się modelami) i najpoważniejszy - finanse.
Wszystkie oszczędności na cele modelarskie pakuję w ulotnienie dwóch szybowców (patrz : wieżyczka do szybowca)
Post: 27 paź 2013, o 22:37
Tą linkę sobie daruj , przerabiałem ten temat w Cytrynce , stalowa jest tylko z nazwy a rozciąga się jakby była z plasteliny .
Post: 28 paź 2013, o 09:46
Przyszła kolej na zrobienie belek. Materiał to listwy sosnowe 3x12mm oraz sklejka 1,5mm. W celu ułatwienia klejenia listew wstawiłem "odstępniki", które ustalą żądany wymiar.
1.JPG [ 170.34 KiB | Przeglądany 10532 razy ]
Całość skleiłem używając dwóch kątowników aluminiowych.
2.JPG [ 180.82 KiB | Przeglądany 10532 razy ]
A tak wyglądają belki gotowe do oklejenia sklejką. W miejscach, gdzie będą elementy konstrukcyjne modelu (mocowanie statecznika poziomego, kołek ustalający płat) wkleiłem klocki balsowe. Sklejka będzie klejona żywicą epoksydową.
3.JPG [ 157.49 KiB | Przeglądany 10532 razy ]
Post: 28 paź 2013, o 16:32
belki robiłem dokładnie tak samo tylko kleiłem klejem do drewna wikol nie na zywice i słoje sklejki 1.5 mm pionowo -myśle , ze klej do drewna lepiej zadziała na belce
Post: 30 paź 2013, o 13:12
Przed chwilką dostałem linkę. Czegoś takiego chyba właśnie szukałem. 0,3 mm, splot z czterech drutów, przyjemnie i bezproblemowo elastyczna. Z miejsca wpadł mi do głowy następny "zboczony" pomysł, dotyczący wykonania w modelu ich zakończeń... Ciężkie i nieprzewidywalne jest to życie... :lol:
2.JPG [ 155.41 KiB | Przeglądany 10454 razy ]
Post: 30 paź 2013, o 19:31
Dwie (chyba) godziny później "przyszły" też śruby rzymskie. Myślę, że do skali modelu będą pasowały idealnie ;)
1.JPG [ 157.9 KiB | Przeglądany 10438 razy ]
Post: 30 paź 2013, o 20:03
Paweł!
Kombinuj,kombinuj. Masz we mnie wiernego "podglądacza".Jak na razie wyprzedzasz moje myślowe rozwiązania.
Ciekawi mnie jak rozwiążesz zarabianie końcówk linek. Czy tak jak nasi koledzy milo i TomekW ?
