Dzisiaj jest 8 paź 2025, o 20:25
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 97 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Następna
Post: 3 wrz 2011, o 22:43
Natarcie zrobiłbym z balsy 5-6mm. Co do spływu to zadecyduj sam, może warto zakupić gotowy? Przewidujesz nakładki na żebra z balsy 1.5mm za spływem?
Post: 3 wrz 2011, o 22:50
Natarcie może być tak jak piszesz. Spływ? Może zrobić z gotowego, byłoby prościej, muszę zobaczyć w sklepach jakie są i coś dopasować. Między dźwigarami i spływem bez nakładek.
Aha, serwa w płatach. Może żeberka z balsy 2mm, będzie mocniej.
Post: 3 wrz 2011, o 22:55
Nie ma problemu z żeberkami z "dwójki" . Sprawdź jakie są dostępne spływy i coś się dopasuje. Jaki przewidujesz kąt natarcia?
Post: 3 wrz 2011, o 22:58
Kąt natarcia 2 stopnie. Na spływ znalazłem listwa 4x20 balsa, z programu wychodzi 3,55 mm, czyli do zeszlifowania 0.45 mm. Jeszcze poszukam w innych sklepach.
edit:, jest listwa 5x25, z programu 4,52x25, chyba ta, szersza i ścinania tyle samo.
Post: 3 wrz 2011, o 23:15
Wybierz odpowiednią i jutro sie to zrobi. Szkoda tylko że spływy balsowe są dość twarde i ciężko je szlifować.
Post: 3 wrz 2011, o 23:21
A może zrobić spływ z listwy 7x40, z programu wychodzi 7,2x40, różnica niewielka, i lotka byłaby konkretna. Taka listwa jest dostepna. Nie wiem. Jutro jeszcze poszukam.
Post: 3 wrz 2011, o 23:26
7x40 ciężka, poszukaj jeszcze. Zawsze można zrobić z 6-7 mm balsy średniej lub miękkiej. Z grubsza można heblem albo nożem obrobić. Zobaczymy.
Post: 4 wrz 2011, o 10:06
Przemyślałem ten punkt konstrukcji płata. Proponuję zrobić tak jak to robiłem w innych moich skrzydłach. Wiąże się to ze zmianą wyglądu żeberek. Całe żeberko pomiejszone o grubosć balsy - 1,5 mm - od kesona do spływu nakładka , a spływ z desek balsowych 1,5. Dla przykładu ten element na zdjęciu, mój nowy projekt, robię to właśnie w ten sposób. Na zdjęciu końcówka plata z lotką.
P1050325.jpg [ 78.9 KiB | Przeglądany 8118 razy ]
Post: 4 wrz 2011, o 10:08
Też tak robiłem w swoich szybowcach, jaką szerokość spływu przewidujesz? Chyba do montażu będą potrzebne stopki w żebrach.
Post: 4 wrz 2011, o 10:16
Stopki, chyba nie, bo profil płaski od spodu, montaż płacików na desce. Taki płat składałem w bardzo prosty sposób. Wycinałem z deski dolny keson, przyklejałem do niego dolny dźwigar, wycinałem listwę dolną na spływ, keson z dźwigarkiem mocowałem do deski, to samo ze spływem, zachowując odp odległości, wtedy wklejam żeberka, dźwigar górny, nakładki itd. Nie wiem czy piszę jasno, ale naprawdę bardzo prosta i przyjemna metoda.
Szerokość spływu 25 mm, będzie mocna i łatwiejsza do obróbki.
