Dzisiaj jest 6 lis 2025, o 11:51
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 136 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  Następna
 Tytuł: Re: CW-1
Post: 22 lip 2013, o 14:36
Oglądam i SŁUCHAM - całość wygląda jak oblot jakiegoś przecinaka :) Daj kolego jakąś powolniejszą muzyczkę - bo tak to ucho pogania obraz i ja osobiście nie odbieram majestatu tego wydarzenia. Może coś bardziej z epoki ? :)
PS. nie umniejszam trudów i pracy :)
Piotrek
 Tytuł: Re: CW-1
Post: 22 lip 2013, o 19:36
Zgadzam się z Piotrkiem.Obraz wspaniały a muzyka ..... :shock:
 Tytuł: Re: CW-1
Post: 23 lip 2013, o 08:10
oh no tak nie pomyslałęm w sumie to mam w planach jszcze jeden filmik ale on juz sie rozciagnie w czasie mysle ze bedzie gdzies na poczatku sierpnia niestety :< no ale juz napewno wolne tempo i muzyka pod temat.
Pozdrawiam !
 Tytuł: Re: CW-1
Post: 2 sie 2013, o 09:10
No to mamy drugi juz troche bardziej spokojny filmik :)
Pozdrawiam !
 Tytuł: Re: CW-1
Post: 10 lis 2013, o 22:15
Model oblatany i wytłuczony , czas na "upiekszanie", czyli dorobienie brakujących elementów. Na pierwszy ogień poszła dysza Venturi. Z kawałka kołka bukowego, takiego do mebli, obsadzonego w wiertarce, "wytoczyłem" dyszę, podstawa to wykałaczka. Element w bardzo surowym wyglądzie, trzeba wyszlifować i pomalować.
DSCN1793.jpg [ 93.05 KiB | Przeglądany 19001 razy ]
 Tytuł: Re: CW-1
Post: 10 lis 2013, o 23:35
Dysza koniecznie musi być, ale....nie kapotuj bo się złamie :lol:
Pozdrawiam: Tadeusz
 Tytuł: Re: CW-1
Post: 20 lis 2013, o 19:15
Wydawało mi się, że CW-1 będzie już tylko "upiększany", dostanie brakujące elementy. Myliłem się. Zdjęcia znalezione w archiwach MLP w Krakowie rzuciły nowe światło na tą konstrukcję. Zasadniczo chodzi o barwy, szczególnie przodu kadłuba i centropłata. Po analizie zdjęć, doszedłem do wniosku, że w moim CW-1 pokrycie tych części Oratexem biały naturalny, było błędem. Zresztą poddaję pod dyskusję ten temat, podobnie jak namalowany na SK symbol, to nie jest logo ZASPL! Prawdopodobnie model zostanie przerobiony, Oratex zostanie zerwany, a na centropłat położę warstwę sklejki 0,4 mm. Moim zdaniem te elementy były pomalowane na biało(?) i tak zamierzam zrobić. Zwróćcie uwagę na zdjęcie nr "6"......logo pokazałem na zdjęciu wykadrowanym nr "3". Co myślicie o tym co wywnioskowałem? O dalszych przeróbkach modelu napiszę później.
Dziekuję Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie za udostępnienie zdjęć i zgodę na wykorzystanie na forum
6adw.jpg [ 532.81 KiB | Przeglądany 18936 razy ]
3-kadr logo.jpg [ 164.39 KiB | Przeglądany 18936 razy ]
 Tytuł: Re: CW-1
Post: 10 sty 2014, o 11:39
Reszta zdjęć CW-1 otrzymanych z MLP w Krakowie.
9adw.jpg [ 43.5 KiB | Przeglądany 18882 razy ]
8adw.jpg [ 37.16 KiB | Przeglądany 18882 razy ]
7adw.jpg [ 58.7 KiB | Przeglądany 18882 razy ]
5adw.jpg [ 57.32 KiB | Przeglądany 18882 razy ]
4adw.jpg [ 54.72 KiB | Przeglądany 18882 razy ]
3adw.jpg [ 45.72 KiB | Przeglądany 18882 razy ]
 Tytuł: Re: CW-1
Post: 13 sie 2014, o 17:41
Wybrałem się dzisiaj na lotnisko z modelem CW-1. Chciałem sprawdzić nowe zasilania. Dotychczas model latał na pakiecie NiMh Eneloop, jednak zauważyłem, że podczas próby na ziemi, wychylając wszystkie stery, nagle zaczynały się dziać dziwne rzeczy. Otóż stery nie wracały do neutrum po wychyleniu, właściwie wracały ale z dość dużym opóźnieniem, nie wychylały się po ruszeniu drążka od razu ale po chwili, serwa chodziły "na raty", skokowo i piszczał odbiornik. Ta choroba dolegała mu od początku, jednak nie przeszkadzało mi to w locie. Działo się tak na kilku pakietach NiMh, więc tezę o uszkodzonym akumulatorze odrzuciłem.
Postanowiłem zasilić odbiornik i serwa lipolem 2S 1,3 A poprzez bec 3A (?)....wszystkie objawy ustąpiły, szybowiec lata dziarsko i całkiem nie źle radził sobie dzisiaj z wiaterkiem - od 3,5 do 6,5 m/s :).
Ciekawy jestem czy ktoś z Was miał taki przypadek ;) Co mogło być przyczyną?
DSCN2120.jpg [ 136.67 KiB | Przeglądany 18713 razy ]
 Tytuł: Re: CW-1
Post: 15 sie 2014, o 07:24
To co opisujesz ewidentnie wskazuje za problemy z zasilaniem - wydajnością prądową pakietu.
Możesz sprawdzić podłączając miernik, pod akumulatorek do jakiej wartości spada napięcie pod pełnym obciążeniem.
Potem sprawdź minimalną dopuszczalną wartość napięcia dla twoich komponentów (odbiornika, serw).
Jeśli masz jakieś datasheet-y do swoich serw zobacz ile mogą maksymalnie pobrać prądu, zsumuj wartości - będziesz miał swego rodzaju bilans prądowy.
Tak z ciekawości: Czy przy zasilaniu z pakietów NIMH nie używałeś żadnego BEC-a?
