Dzisiaj jest 16 cze 2025, o 15:46
Post: 10 lip 2013, o 11:35
Sklejanie całego modelu klejem typu kropelka to dobry pomysł :?:
Post: 10 lip 2013, o 11:53
Kropelką go nie skleisz. Cyjanoakryl wyżre Ci dziury w materiale.
Żywica 10 minutowa do elementów przenoszących obciążenie, reszta UHU-POR lub Soudal 66A (pieni się i wypełnia pory w materiale)
Tą stronę pewnie znasz http://www.alexrc.pl/old_files/users/skazoo/rwd/rwd.htm
Opisane co kiedy i jak sklejać.
Post: 10 lip 2013, o 11:58
Jeżeli do kadłuba przykleję listewki 6x4 mm, a nie 6x2 mm to będzie to miało wpływ na stabilność?
W instrukcji pisze jeszcze coś takiego: "Bowden z drutem 0,7mm około 1m"
Co to jest "Bowden" ?
Post: 10 lip 2013, o 12:59
Ja zmontowałem go z listewka 6x4 bo 6x2 nie za bardzo mogłem dostać
Bowden jest to ta ( plastikowa ) rurka z drutem w która jest poprowadzona pomiędzy serwem a statecznikiem poziomym/ pionowym taka biała na fotkach. Jest elastyczna więc można ją troszeczkę wygiąć
Post: 10 lip 2013, o 13:07
Kiedyś napędy sterów robione były na popychaczach - odcinek listewki np. sosnowej na końcach której wklejone były odcinki drutu stalowego, które były przeznaczone do zamocowania z jednej strony na dźwigni serwomechanizmu, a z drugiej - na dźwigni steru. Teraz stosuje się bowdeny. Są to odcinki drutu stalowego prowadzone w rurkach z tworzywa sztucznego, zakończone snapami. Żeby za dużo nie wyjaśniać, to zajrzyj na stronę jakiegokolwiek sklepu modelarskiego i poszukaj tam Bowdenów i snapów. Przejrzyj też relacje z budowy szybowców ADW, np. tutaj viewtopic.php?f=20&t=657&start=30 - ostatni post ze zdjęciami. Tam widać bowdeny zamocowane na dźwigniach serwomechanizmów.
Powodzenia w budowie :) ;)
Post: 10 lip 2013, o 16:40
Do klejenia kupiłem już klej polimerowy firmy Dragon. Teraz tylko tniemy i kleimy :) ;)
Aparaturę kupię (płace w euro) z hobbykinga będzie to Tunighy xr9. Wiem, że nie ma w zestawie odbiornika i lepiej kupić x9, ale ten xr9 ma zorombisty wygląd, więc dopłacę do odbiornika. I like it <3 ;)
I elektronika:
silnik: http://abc-rc.pl/p/133/3799/silnik-redo ... yczne.html
serwa: 2x http://abc-rc.pl/sg-90
regulator: http://abc-rc.pl/ESC-Redox-20A
pakiet: http://abc-rc.pl/p/121/3637/akumulator- ... kiety.html
ładowarka: http://abc-rc.pl/p/181/3101/ladowarka-c ... przet.html
śmigło 9x5
Kilka pytań:
1.Czy ktoś z Was kupował kiedyś z hobbyking.com sprzęt? Jeśli tak to jak to wygląda (czas przesyłki, koszty, płatność, cło itp.)?
2.Jaki odbiornik do Tunighy xr9?
3.Czy wszystko w elektronice się zgadza?
4.Taki bowden da radę zrobić samemu, czy trzeba go kupić?
Post: 17 lip 2013, o 13:10
maxus pisze:
Też mnie to interesuje.
Post: 20 lip 2013, o 12:53
HK to najpopularniejszy sklp, możecie w nim bez większych problemów robić zakupy.
Ja w nim zawsze kupuję elektronikę i inną drobnice, czas przesyłki to średnio 20dni, od 6 do 30dni.
Płaci się przez paypal, który trzeba doładować przelewem z konta bankowego.
W hk jest tanio, ale z przesyłką nie do końca, ale suma sumarum taniej niż w PL, cło czasami płacisz czasami nie, ja nie zamawiam więcej jak 1,5kg i nigdy nie natrafiłem na cło/vat.
Aha, mowa o magazynie w czajna, są też magazyny w amsterdamie(NL Warehouse) i u germanuf(DE Warehouse), zamawiając z tych obu nie płacimy cło/vatu, niższa cena wysyłki ale produkty odpowiednio droższe.
Czyli podsumowanie:
-chcemy tanio elektronikę(w tym małe pakiety) i się nam nie śpieszy - International(możliwość wpadnięcia na vat/cło)
-chcemy w miarę tanio duże/dużo lipoli lub model i nie chcemy czekać za dużo - NL/DE warehouse(najczęściej kupujemy w zakupach grupowych).
Pozdrawiam, Arek.
Post: 12 gru 2013, o 16:43
Jeśli mogę sie trochę przyczepić to.. nie lepiej będzie jak zastosujesz silnik jakiś dzwonek od Emaxa np popularny 2822? Ja Ostatnio kupiłem nowszą wersję GT-2215/20 1200KV.. Oba silniki do 50zł. Ten drugi daje około 1200g ciągu więc może to przesada jak na pierwszy model.. Z tego co wiem to ten RWD waży ok 700g - wszystko zależy czy będziesz chciał to czymś okleić, pomalować dlatego waga może urosnąć.
Rozważył bym napewno tego 2822 bo on da Ci na śmigle 10x4,7 jakieś 700g.
Jeśli chodzi o zamawianie z HK to nie wiem jak to wygląda ale ja zamawiałem i zamawiam z Chin ze stron banggood.com, dx.com, aliexpress.com.. Na wszystko trzeba poczekać 30 dni ale nie płacę za przesyłkę..
Post: 12 gru 2013, o 16:50
Jeśli mam jeszcze coś podpowiedzieć to ja jako pierwszego deproniaka zrobiłem Pipierka. Oglądnij sobie mój oblot http://www.youtube.com/watch?v=NgVJ3lL4cOM. Tutaj są plany. http://www.emanuelestival.eu/aero/piper ... er_cub.htm. Samolocik uważam prostrzy w budowie niż RWD Skazoo.. Skrzydło z jedego rodzaju żeberek. Na początku latałem z dzwonkiem 2822 teraz przerzuciłem się na mocniejszy silnik i samolocik kręci beczki, pętelki, lata odwrócony..
