No to Milo sprawa tak wygląda:
1. Przede wszystkim zdjęcia nie są poprawiane, tzn. zmieniona jest tylko ich wielkość i są "wyostrzone". Nic nie robiłem z barwami, ich nasyceniem itp. Na moim przynajmniej ekranie wyglądają tak samo jak "na żywo". Malowana była sklejka brzozowa 2 mm.
To zdjęcie jest bez użycia lampy błyskowej:
1.JPG [ 227.75 KiB | Przeglądany 11650 razy ]
To zdjęcie jest z lampą błyskową:
2.JPG [ 222.47 KiB | Przeglądany 11650 razy ]
A tu masz to, czego użyłem:
3.JPG [ 226.89 KiB | Przeglądany 11650 razy ]
I jeszcze jedna fotka, po użyciu cellonu (cellonowany jest ten fragment zaznaczony liniami)
4.JPG [ 269.35 KiB | Przeglądany 11650 razy ]
Ja uważam, że na tych zdjęciach nie ma różnicy czy z lampą czy bez i czy lakierowane czy nie. Wadą może być tylko konieczność cellonowania - to jest bejca a nie lakierobejca. Jak dla mnie nie jest to zbytnim problemem. Trzeba tylko później jeszcze to - przed ostatecznym cellonowaniem - potraktować taką gąbką ścierną - można ją bez problemu kupić w sklepach zajmujących się parkietami i listwami przypodłogowymi. Nad papierem ściernym ma taką przewagę, że jest miękka stosunkowo i jest to bloczek taki o wymiarach ok. 5x2x10 cm i naprawdę fajnie się tym robi. No jednak ważna uwaga jeszcze (bo przecież nic nie może być tak prosto piękne
) Jak najmniej śladów kleju
Będzie widać.
To tyle Milo.
Pozdrawiam!
