Dzisiaj jest 3 lip 2025, o 15:23
Post: 17 lut 2013, o 23:51
Dzięki Sławku za szybką odpowiedź. Rzeczywiście nie pomyślałem o krawędzi wewnętrznej i zewnętrznej :oops: . Ten argument mnie przekonuje. A z mostkami jest tak jak myślałem. Wygląda na to, że aby mieć dobrze wycięte, trzeba stosować zawsze ten sam materiał i ciąć na tej samej maszynie. To jest jednak spora niedogodność i trzeba się z nią pogodzić. I na koniec jeszcze jedno pytanie, czy mostki są absolutnie niezbędne ze względu na technologię pracy maszyny, czy można z nich zrezygnować i pozbierać wycięte elementy z blatu maszyny do worka?
Marek
Post: 18 lut 2013, o 00:00
Materiał mozesz mieć różny ale offsety powinny być dopasowane dla każdego z nich , u mnie to:balsosklejka 0.08mm, balsa 0.12mm. Są idealne. Każdy laser ma inny offset a wynika to z dokładności ogniskowania. Ja offsety ustaliłem eksperymentalnie dla lasera p.Andrzeja z www.barwyreklamy.pl .
Mostki oczywiście nie są obowiązkowe ale pozwalają one na utrzymanie elementów w formatce a poza tym sama formatka nie jest cięta na płaskim blacie tylko na stalowej kratownicy i niektóre elementy (bardzo małe) mogą się zagubić. Mostki choć upierdliwe w rysowaniu są niezwykle pomocne w cięciu, transporcie itp.
Post: 18 lut 2013, o 00:21
To, że są pomocne to wiem. Ale jak mam ich zrobić jakieś 1200 sztuk, to wiesz ile czasu to zajmuje.
To jeszcze popytam aby uniknąć niespodzianek. Czy offset dla danego materiału zmienia się w istotny sposób z jego grubością? Czy p. Andrzej tnie również sklejkę brzozową(wielowarstwową) i z jakim offsetem? Masz sprawdzone źródło balsosklejki 3mm. Ostatnio kupiłem w lokalnym sklepie i rozłaziła się w rękach. Miejscami po prostu nie było w niej kleju. Jaki jest rozmiar pola roboczego tej maszyny?
Będę wdzięczny za odpowiedzi, może innym też się przydadzą.
Marek
Post: 18 lut 2013, o 20:32
Sklejkę brzozówkę 1mm tnie się bez problemu, nie pamiętam jaki offset ale ze względu na twardość materiału zastosowałbym 0.12mm. Sklejka którą stosowałem kupowałem w emodel.pl albo w riku.pl. Czasem zdarzały się pustki pomiędzy warstwami ale bardzo rzadko.
Rozmiar pola roboczego 1200x800mm. Więcej informacji viewtopic.php?f=22&t=23
Post: 18 lut 2013, o 20:36
Dzięki za informacje.
Marek
Post: 22 paź 2013, o 17:50
Cześć wszystkim forumowiczom
Możecie mi podpowiedzieć jaki zastosować offset do sklejki 4 mm pod cnc
pozdrowionka
Post: 22 paź 2013, o 20:31
Jeżeli chodzi o brzozową to nie mam pojęcia ile nadpalenia będzie. Milo chyba ciął trójkę więc pewnie podpowie.
Post: 22 paź 2013, o 20:33
ok dzięki to chyba zrobię z 3 mm sklejki a nie z 4 mm czytałem na forach że wytrzyma
Post: 23 paź 2013, o 08:52
Dawałem do wycinania sklejkę 2 mm, lotnicza-wielowarstwowa, brzozowa, offset 0,08 mm....bardzo ladnie wycięta, tylko delikatnie przypalona, podobnie jak balsa.
Post: 23 paź 2013, o 12:19
O dzięki Milo za info. Właśnie miałem dzwonić do firmy i pytać o offset:)
