Dzisiaj jest 16 cze 2025, o 00:46
Post: 27 gru 2012, o 22:04
No dobrze, to zabieram się za robienie przekrojów :-D
Post: 27 gru 2012, o 22:13
Jeżeli zrobisz pierwszy i ostatni to za pomocą funkcji Loft możesz rozpiąć pomiędzy nimi powierzchnię. Oczywiście przekroje musisz ustawić w skrajnych punktach kadłuba. Po rozpięciu powierzchni ( musi być Solid a nie Surface) tniesz ją np co 1cm funkcją Slice. W miejscach przecięcia powstaje obrys przecięcia. Kiedy już poszatkujesz bryłę usuwasz elementy brył 3D (solid) i zostają same przekroje które rozciągasz do obrysu kadłuba w rzutach 2D. Następnie łączysz je powtórnie za pomocą Loft ( w menu tej funkcji musi być zaznaczone Minimalize twist) Najlepiej jest łączyć po trzy sąsiadujące ze sobą przekroje. Tak uzyskane segmenty łączysz ze sobą funkcją Add 3D (funkcje Bolean) Teraz masz już gotowy kadłub w 3D. Jeżeli masz jakąś wystającą kabinę to musisz ją narysować oddzielnie i dodać do bryły wspomnianą funkcją Add 3D. Gdybym tylko umiał modelować powierzchnię .....
Poniżej rysowanie bociana tą metodą.
kałub wręgi bociek.JPG [ 316.36 KiB | Przeglądany 9979 razy ]
Post: 28 gru 2012, o 00:31
Na rysunku umieściłem 4 wręgi kadłuba.
ghost6_wymiar_1_1.DXF [460.13 KiB]
Pobrany 643 razy
Ostatnio zmieniony 28 gru 2012, o 03:34 przez ChristopherGDY, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 gru 2012, o 00:53
Cytuj:
Tyle, że Loft jest chyba tylko w wersji Pro. W DeLuxe pozostaje tylko Mesh. Można tym owinąć każdą powierzchnię ale "na piechotę", klikając węzeł po węźle. Przynajmniej ja nie widzę innej możliwości a może się mylę...). A przy takiej powierzchni jak pokazałeś to zajmie parę dni roboczych.
Śledzę uważnie dyskusję bo mam nadzieję nauczyć się czegoś więcej o TC 15 DeLuxe.
Marek
Post: 28 gru 2012, o 01:00
Wersje TC 19 Pro PL obecnie posiadam ale trial :-D potem trzeba będzie niestety zakupić :-D
Post: 28 gru 2012, o 06:50
Zgadza się, loft jest tylko w wersji Pro a praca z trialem jest o tyle upierdliwa że po 30 dniach się kończy. Dlatego jak już ją mam to siedzę non stop przy komputerze.
Post: 29 gru 2012, o 19:39
Sławek, w jakim programie jest ta wizualizacja 3D ?
Post: 30 gru 2012, o 17:21
TurboCAD 15 Deluxe - spokojnie się da takie zrobić.
Post: 14 sty 2013, o 23:31
Zdecydowałem się na prace w Rhino3d 5.1 PL, TurboCAD nie nadaje się do modelowania 3D chyba że ktoś lubi tracić czas. A ja takiego czasu nie posiadam.
Krzysztof
