Dzisiaj jest 8 paź 2025, o 18:44
Post: 17 gru 2012, o 22:26
Witam.
Wiem już co i jak podłączyć, ale pytanie jest tego typu: czy muszą być te same regulatory?
mam 3 różne regulatory (hk ss 25A, turnigy sentry 25A, towerpro mag8 25A) i nie wiem czy to zadziała?
Post: 17 gru 2012, o 22:32
To o co właściwie biega , dwa pod jeden regulator , czy osobno ? :o
Post: 17 gru 2012, o 22:37
dwa takie same silniki, każdy ma swój regulator z tym, że regulatory nie są te same (np. hk ss25A pod jeden silnik i turnigy sentry pod drugi silnik). regulatory są spięte Y-kablem (jeden ma odłączony "+") i wchodzą pod jeden kanał odbiornika.
tak to mniej więcej wygląda:
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/3154-p ... dbiornika/
w wątku jedni piszą, że można inni, że nie...
Post: 17 gru 2012, o 23:01
Silniki 3-fazowe powinny być zasilane każdy z osobnego regulatora.
W trakcie pracy, silnik zasilany jest przez parę kabli, trzeci nastawiony jest na "odbiór".
Ponieważ nie ma dwóch identycznych silników i nigdy nie uda Ci się idealnie zgrać długości kabli itp. sygnał zwrotny z silnika zostanie zakłócony.
Przy odrobinie szczęścia zestaw dwa silniki Plus jeden regulator zadziała i może nawet trochę pochodzi.
Dodatkowo przy samolotach dwu silnikowych zaleca się aby śmigła kręciły się w przeciwne strony. A jak dodamy do tego ruch całego zastawu w powietrzu i oddziaływanie powietrza na śmigło, to okaże się, że silniki nie pracują w identycznych warunkach, co skutkuje gubieniem się regulatora.
Mam nadzieję że za bardzo nie namieszałem.
Ideałem jest jeden silnik, jeden regulator, jeden pakiet.
Post: 18 gru 2012, o 08:23
Dwa silniki to dwa regulatory. Nie może być inaczej. Dodatkowo sterując tym układem z nadajnka, należy domiksować drugi silnik do pierwszego w taki sposób aby zmiana położenia drążka w nadajniku była taka sama dla obu. Mówiąc prościej każdy ruch drążka musi dać taki sam wzrost obrotów na obu silnikach.
Post: 18 gru 2012, o 09:41
ale ja cały czas piszę, że 2 silniki, każdy ma swój regulator, ale te regulatory nie są takie same.
Post: 18 gru 2012, o 09:48
1.
Jeśli mają podobne parametry to nie powinno być problemu przy kablu "Y".
Jeśli regulatory reagują inaczej na sygnał z nadajnika (mają inne obroty), to podłącz pod dwa kanały i zmiksuj je w nadajniku. Wtedy możesz pod trymować zachowanie regulatorów.
2.
Czy różnica 2-3 % będzie widoczna w locie?
3.
Pytanie na ile regulatory tej samej firmy trzymają parametry? Też pewnie nie reagują identycznie na sygnał z nadajnika.
Chyba jedyną odpowiedzią będzie przeprowadzenie testu na hamowni.
Post: 18 gru 2012, o 09:56
aha. dzięki.
narazie i tak poczekam, bo może odziedziczę szczotkowego mig'a 400 i wtedy podepnę szeregowo dwa silniki pod jeden regulator (szczotkowy oczywiście). jeżeli nie to pozostanie kupno emp 2830 1300kV (mam akurat 2 te same śmigła 8x4 pod 3S do tych silników) i podłączenie ich pod dwa inne regulatory i miksowanie w nadajniku.
Post: 18 gru 2012, o 11:00
Robot_ pisze:
No cóż... sprostowanie...
Silnik 3 fazowy jest zasilany trzema przewodami. Z każdego też zczytywany jest sygnał Back-EMF używany do synchronizacji to chyba jest ten odbiór...
Swego czasu bawiłem się tym - pisałem oprogramowanie pod PICa do obsługi. Pod AVRy zresztą też ale zakłócenia je zabijały, i nawet udało mi się pokręcić silnikiem. Jednak chińszczyzna zalała świat i przestało się to opłacać :)
Ali u ciebie moim zdaniem nie powinno być problemów - takie same silniki powinny wymuszać na regulatorach takie same paramery. Możliwe, że wystąpi jakaś tam różnica wynikająca z niedokładności wykonania mechanicznego itp.. Jedynie co może sprawiać kłopot, to różna interpretacja sygnału serwa przez regulatory- tu mogą się generować największe różnice. Ale to byś po prostu musiał sprawdzić.
Piotrek
Post: 4 sty 2013, o 18:25
Czesc Ali tu Jacek
Wiem do jakiego modelu wiec dawaj te silniki i reg. i lataj
Problem moze byc taki ze start silnikow moze byc rozny ,no i jak tyming bedzie rozny to moga miec silniki rozne obroty a co za tym idzie i ciag
Musisz to sprawdzic bo mozesz miec klopoty ze startem no i w locie (przetestuj ciag silnikow )
Regulatory najlepiej podlacz pod dwa rozne kanaly i w razie czego sobie poprawisz jakby byly straszne roznice,ale chyba tak strasznie nie bedzie
PS.Dostalem umowe :D :D :D :D :D :D :D :D
