Dzisiaj jest 17 kwie 2026, o 16:52
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 98 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  Następna
Post: 30 cze 2012, o 00:37
Czesc Milo :)
Sorki za balagan z wymiarami na poczatku, postaram sie stosowac do wlasciwych nazw okreslajacych głowne parametry modelu.
Dzisiaj wieczorem przeczytalem te tematy i troche sobie policzylem. Dolaczam plik pdf z rysunkiem i wymiarami.
Prosze o sprawdzenie :)
Trenerek 1400.pdf [892.5 KiB]
Pobrany 950 razy
Post: 30 cze 2012, o 09:28
Witaj!
Świetnie to narysowałeś....z moich wyliczeń wychodzi A=0,58 a właściwie w zaokrągleniu 0,59. Dla mnie bardzo dobrze. Moja jedyna uwaga to wymiary statecznika, jego proporcje....rozpiętość 500mm, cięciwa 120mm, proponuje, będzie bardziej smukły.
Post: 30 cze 2012, o 10:18
Czesc,
wczoraj zapomnialem napisac, ze pierwsza wersja samolotu bedzie bez lotek. Co do wymiarow statecznika to poslucham sie ciebie i zaraz to poprawie w rysunku.
Ale mam nastepne pytanie jakie profile mam zastosowac do skrzydel i statecznika ?
Edit:
Dzieki Milo, ze mi powiedziales zeby zmienic wymiary statecznika. Przy okazji znalazlem blad w Obliczeniach Lh.
Trenerek 1400.pdf [13.93 KiB]
Pobrany 808 razy
Post: 30 cze 2012, o 11:38
No faktycznie, uleciało mi też. Wsp A=0,62 czyli dla modelu bez lotek może być.
Profile?
Statecznik proponuję płaska płytka grubości 6 mm....płaty, Clark 12%, może jakaś naca np 2412. Osobiście proponowałbym Aquilę 9,3%, ze względu na prostotę wykonania, ale to ma być trenerek, no nie wiem. Może ktoś inny się wypowie.
Jak bez lotek , to musisz zrobić wznios płatów, w granicach 4 do 6 stopni.
Post: 30 cze 2012, o 18:22
Czesc,
no dzisiaj udalo mi sie troche rysowalem i mniej wiecej kadlub bedzie taki. Statecznik bedzie plytka 6 mm, a profil plata jeszcze nie wiem.
Trenerek.pdf [5.22 KiB]
Pobrany 816 razy
Post: 30 cze 2012, o 19:09
Może mam dziwnego Adobe Acrobat Readera, ale w w dwóch pierwszych plikach w ogóle nie wyświetlają mi się linię konstrukcyjne, a tylko groty strzałek i wartości wymiarów. Być może przy wydruku (zapisywaniu) do *.pdf miałeś linię konstrukcyjną - jako niewidoczną ustawioną. Spróbuj coś z tym zrobić.
W przypadku trzeciego pliku - wszystko ładnie widać. Proponuję tylko zaokrąglić (R=3-5 mm) połączenia słupków i krzyżulców - "patyków" kratownicy - żeby nie wprowadzać efektu karbu.
Ogólnie - szykuje się ciekawy trenerek :).
Szczepan
Post: 30 cze 2012, o 19:42
U mnie wszystko widać....popieram przedmówcę :) fajnie Ci to wszystko wychodzi.
Spróbuj do skrzydełek dać Clark Y 12 %...sprawdzony, taka moja rada.
Post: 1 lip 2012, o 23:06
Witajcie,
po malej przerwie udalo mi sie zokraglic kratownice ( R= 3.5 mm ). Jeszcze musze troche przerysowac kadlub bo nie podoba mi sie troszke. Generalnie musze zwezyc koniec kadluba, poniewaz wychodzil mi prostokat 60 mm x 30 mm chcem zmniejszyc na 60 mm x 8 mm. Zdecydowalem sie na profil Clark Y znalazlem na internecie Clark Y 11.7 % czy bedzie dobry ?
Znalazlem koordynaty do tego profilu tylko nie wiem jak to narysowac :/
Moglby ktos pomoc mi z narysowaniem Profilu ?
Kadlub.jpeg [ 36.2 KiB | Przeglądany 21164 razy ]
Post: 1 lip 2012, o 23:14
Clark Y 12% to w zaokrągleniu 11,7%....to jest to samo. Spoko.
Napewno ktoś Ci pomoże w wykreśleniu profilu. Używam TracFoila....ale tutaj są ludzie biegli w cadzie, coś poradzą :)
Post: 2 lip 2012, o 09:00
Podaj cięciwę , odległość dźwigraów od natarcia oraz szerokość listwy nataricia i grubość pokrycia. Chyba że chcesz "goły profil" to tylko cięciwa będzie potrzebna.
