Dzisiaj jest 16 cze 2025, o 11:10
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4
Post: 3 kwie 2012, o 00:32
Serwo mam w linii prostej do dźwigni gazu. Na stronie eF3M.pl jest ciekawy poradnik odnośnie serwa ustawienia gazu.
Jeśli chodzi o zasilanie to ten 8A BEC ma dobrą opinię i powinno być ok.
Takich 3A mam jeszcze 2 i jak na razie działają dobrze. Moduł nie jest aż tak prądożerny żeby go przeciążyć, ale być może lepiej będzie go wyeliminować dla świętego spokoju.
Dla mnie ładowanie 2 lipoli jest łatwiejsze i szybsze niż ni-mh czy li-fe
Ten sezon przelatam na tym co mam a na kolejny może już 50cc. Wtedy serwa na 7,2V i będzie po problemie.
Post: 4 kwie 2012, o 09:49
Proponowałbym jeszcze bece, odbiornik i akumulatory zamontować na gąbeczce. Benzyna strasznie telepie modelem - przekonasz się jak śrubki same z siebie zaczną się wykręcać. Co do prądożerności modułu to się nie obawiaj, w szczytowych momentach pobiera 1,0, max 1,5A.
Post: 10 kwie 2012, o 17:00
maskę się zrobi później o ile oblot będzie pomyślny ;) w święta wiało na tyle że nawet nie odpaliłem silnika ale miejmy nadzieję że w ten weekend się uda polecieć
Post: 14 kwie 2012, o 23:52
Silnik jeszcze nie dotarty wysokie obroty jeszcze nie podkręcone ale daje radę.
Post: 19 kwie 2012, o 19:11
Jak już trochę ochłonąłem to mogę napisać co nieco.
Oblot był w Pile pojechałem zobaczyć jak po raz drugi biją się o Piłę i przy okazji oblatać dziada.
Było trochę cudowania z tankowaniem środek ciężkości pasował bez dodatku ołowiu.
Rzut okiem na rękaw, wiaterek w osi pasa no to pierwszy start i spory stres ;) jakiego wcześniej jeszcze nie miałem ale jakoś się przemogłem. Zrobiłem 2-3 kółka i lądowanie pod wiatr praktycznie sam siadł bajka. Ale nogi z gumy nie pozwoliły na kolejny start :D Spakowałem się w auto i wróciłem do oglądania walk.
Po południu przeniosłem się do Złotowa gdzie miał kto nagrać kontynuację oblotu.
Dzisiaj przerabiałem półkę pod zasilanie. Pierwotnie miały to być 2 lipole mocowane w poprzek. Przy okazji zabezpieczyłem kondensatory klejem na gorąco.
Po zmianie koncepcji wygląda to tak:
20120419128.jpg [ 52.22 KiB | Przeglądany 7428 razy ]
beznazwymr.jpg [ 45.27 KiB | Przeglądany 7428 razy ]
Z tankowaniem nie będzie już problemów koniec ze strzykawką ;)
20120419129.jpg [ 37.98 KiB | Przeglądany 7428 razy ]
Post: 19 kwie 2012, o 21:49
Gratuluję udanego oblotu niebawem Mnie to czeka ale lubię ten stresik pozdrawiam :)
Post: 11 cze 2012, o 21:06
Gratuluję!
Posiadam pełnowymiarową wersję Dragona czyli tą mniejszą, jest ona zelektryfikowana i muszę przyznać, że świetnie Ci to wyszło. Lata fantastycznie. Pozdrawiam(:
Post: 22 cze 2012, o 19:34
Świetnie Ci to wyszło... oklejanie to bajka jak dla mnie.Sam miałem ochotę ale na deskę pod silnik 30cc ale wszystko skończyło się tylko na przeskalowanych, planach skeetera i temata wisi z powodu braku rozwiązania łączenia skrzydeł.
Myślami w chmurach...
Post: 30 cze 2012, o 00:59
Modelem udało się już trochę polatać skasować i naprawić.
Zaliczyłem idealnie pionowego kreta. Straciłem zasilanie prawdopodobnie przez rozpięty pakiet który był zlutowany na 3mm goldach lub nie wytrzymał BEC
Silnik z tłumikiem zmasakrowany i zakopany, 2 śruby w gaźniku ułamane, serwo ssania w trzech kawałkach. Większość wyposażenia, pakiety BEC, odbiornik, zbiornik paliwa wypadły z modelu :/
Najbardziej ucierpiał silnik. Wymieniłem karter, tłumik wyklepałem. Do gaźnika udało się dobrać śruby ale nie do końca chodzi tak jak bym chciał. Niskie i wysokie niby są ok ale średnie to tragedia. Konieczna będzie wymiana gaźnika ale nastąpi to dopiero jak w hk się pojawi :/
Kadłub poza wręgą silnikową i 4cm jednego z boków prawie nie ucierpiał. Jedna z połówek skrzydła wymagała podklejenia końcówki kesonu.
Zasilanie zostało zmienione. Chciałem założyć jeti max BEC 2 ale po złożeniu zamówienia okazało się że nie ma ją na stanie :/ Ostatecznie w modelu wylądował powerbox evolution z 2 pakietami lipo 2s 2200 35C.
Rozebranie całości do naprawy pozwoliło dokładnie go zważyć. Do lotu z paliwem wychodzi 6,3kg.
Oblatałem go ponownie z powodzeniem w zeszłą sobotę i wykonałem jeszcze kilka lotów a w niedziele znowu bym rozbił :D Bo zgasł silnik po wejściu w zawis, cudem wyrównałem i uszkodziło się tylko śmigło.
Plan jest taki, żeby po sezonie zabrać się za budowę nowego ciut mniejszego 185cm (teraz jest 190cm), powalczyć z wagą i zmienić to i owo a na razie latać, bo mimo wszystko właściwości lotne są moim zdaniem bardzo dobre.
