Dzisiaj jest 8 cze 2026, o 00:52
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 181 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 19  Następna
Post: 18 kwie 2012, o 19:26
In diesem Fall schreiben wir in polnischer und Verwendung von Google Translator in der Lage zu kommunizieren :)
Wracając do Bociana, wstawiłem obrys profilu statecznika poziomego, wychodzi na to że to NACA0009. I bardzo dobrze :)
Drawing11.JPG [ 75.61 KiB | Przeglądany 11795 razy ]
Drawing2f.JPG [ 65.9 KiB | Przeglądany 11772 razy ]
Post: 19 kwie 2012, o 16:27
bocian to piękny szybowiec, gratuluję wyboru.
mam pytanie ile może kosztować wycięcie bociana. wiem że za wcześnie pytać o to ale chciałbym tylko przybliżony rząd wielkość aby wiedzieć czy mogę marzyć o nim
Maricn
Post: 19 kwie 2012, o 20:19
jak na forum pojawił się temat Boćka, to prowadziliśmy między sobą dyskusje pt. ile to może kosztować.
tak w skrócie 700zł to może być mało.
Post: 20 kwie 2012, o 09:14
Koszty są nie do określenia w tym momencie, nie wiadomo ile i jakiego materiału potrzeba na zrobienie całego modelu.
Poprawiłem statecznik a właściwie element przed statecznikiem.
kałub 3d rzut.JPG [ 59.99 KiB | Przeglądany 11707 razy ]
Post: 20 kwie 2012, o 10:56
a czy da się go jak by co łatwo przeskalować ?
Maricn
Post: 20 kwie 2012, o 11:02
Przeskalowanie modelu zawsze jest trudnym zadaniem ponieważ po zmianie skali na nowo trzeba dopasowywać grubości materiałów itp. Albo robi sie w dwóch skalach jednocześnie albo w jednej.
wymodelowałem do końca wspornik statecznika a właściwie jego natarcie.
kałub 3d rzut1.JPG [ 70.06 KiB | Przeglądany 11691 razy ]
kałub 3d rzut4.JPG [ 78.22 KiB | Przeglądany 11676 razy ]
kałub 3d rzut5.JPG [ 57.83 KiB | Przeglądany 11673 razy ]
kałub 3d rzut65.JPG [ 48.24 KiB | Przeglądany 11673 razy ]
Post: 20 kwie 2012, o 14:56
Obsadziłem centropłat, na ten moment jeszcze nie profilowany ale do wieczora powinienem zakończyć kadłub.
kałub 3d rzut8.JPG [ 70.85 KiB | Przeglądany 11654 razy ]
Post: 20 kwie 2012, o 15:35
a czy ten projekt jest bądź będzie robiony skalach, powiedzmy połowa wielkość projektu ?
było by genialnie.
Maricn
Post: 20 kwie 2012, o 15:37
Niestety, narysowanie takiego modelu pod laser to ogromna ilość obliczeń i czasu. Nie przewiduję zmniejszenia tego modelu, chociażby ze względu na to że mógłby gorzej latać.
EDIT: wymodelowałem spływ centropłata, dzięki zdjęciom zrobionym przez milo okazało się że centropłat jest jakby wycinkiem skrzydła wchodzącym do kadłuba z wymodelowanym przejściem. W kilku modelach widziałem błędne wykonanie tego elementy polegające na powiększeniu profilu zarówno na długości jak i grubości. Ja zrobiłem tak jak na zdjęciach. Samo łuk przejścia centropłata w kadłub będzie trzeba zrobić ręcznie bo inaczej się nie da.
kałub 3d rzutnj.JPG [ 128.84 KiB | Przeglądany 10996 razy ]
bocian 2 3dddft.JPG [ 123.93 KiB | Przeglądany 10996 razy ]
bocian 2 3ddd23.JPG [ 268.77 KiB | Przeglądany 10996 razy ]
Post: 20 kwie 2012, o 16:29
Sławek jak zrobisz takie mocowanie płatów to z przejściem nie będzie problemu da się to ładnie wyprowadzić .
żebro przykadłubowe.jpg [ 569.88 KiB | Przeglądany 10990 razy ]
