Dzisiaj jest 7 cze 2026, o 23:19
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 181 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 19  Następna
Post: 1 kwie 2012, o 15:06
Po 15 minutowej walce z Paintem i CAD-em udało się wyciąć odpowiedni kawałek planu.
obrysowanie Bocian 9bis E.jpg [ 247.82 KiB | Przeglądany 16341 razy ]
Post: 15 kwie 2012, o 11:18
Żeby nie było że siedzę i nic nie robię. Wyciągnąłem obrys kadłuba co łatwe nie było. Teraz trzeba zrobić rzut górny, wyznaczyć wręgi porobić linie odniesienia itp. Pierwszy krok zrobiony.
bocian 2.JPG [ 407.9 KiB | Przeglądany 16284 razy ]
Post: 15 kwie 2012, o 14:57
Sławek, chyba za krótki jest ten kadłub na rysunku ? W skali kadłub bociana wychodzi 1,64m, chyba ze to będzie jeszcze przeskalowane :)
Pozdrawiam!
Post: 15 kwie 2012, o 18:06
To tylko pomocniczy wymiar nie mający związku z rzeczywistą długością po zakończeniu projektu. Zrobiłem bryłę 3D kadłuba. Zeszło ze 4h z tym.
kałub wręgi bociek.JPG [ 316.36 KiB | Przeglądany 16251 razy ]
kadłub bociana 3d3.JPG [ 65.72 KiB | Przeglądany 16256 razy ]
kadłub bociana 3d2.JPG [ 64.79 KiB | Przeglądany 16256 razy ]
kadłub bociana 3d1.JPG [ 65.68 KiB | Przeglądany 16256 razy ]
Post: 16 kwie 2012, o 18:37
Bocian nabiera kształtów.
to dobrze!!!
Post: 17 kwie 2012, o 19:32
Trochę go tam rysuję. Kadłub jest 3D natomiast statecznik obrysowany na ten moment polyliniami Potem się je usunie. Będzie dobrze :)
bocian 2 3dddff.JPG [ 36.04 KiB | Przeglądany 16170 razy ]
Post: 17 kwie 2012, o 21:09
Sławku.
Pięknie Ci to idzie.
Czy znasz takiego Bociana?
To miała być platforma do badania profili. Powstał projekt, ale nie został zrealizowany.
Między dziobami badany płat.
Bociek.JPG [ 36.73 KiB | Przeglądany 16159 razy ]
Post: 17 kwie 2012, o 21:15
Widziałem kiedyś ten rysunek. Zrobienie tego to żaden problem ale ja finansowo i czasowo nie dam rady. To byłby chyba ewenement na skalę światową, jak znajdzie się ktoś odważny to pomogę.
Post: 17 kwie 2012, o 21:24
No to jak się nauczę rysować tak jak Ty do emerytury to się szarpnę. Trzymam za słowo.
Post: 17 kwie 2012, o 21:28
Ale tu nie ma problemu, wszystkie elementy będzie można zaadaptować z mojego projektu, kadłuby skrzydła itp, narysowanie nowego usterzenia, centropłata i pozostałych elementów to będzie prosta sprawa. Czy ja czy Ty czy ktoś inny da sobie z tym radę bez większych problemów.
