Dzisiaj jest 8 cze 2026, o 05:23
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
 Tytuł: Re: Leprechaun
Post: 11 lut 2026, o 22:48
Sławomir pisze:
Cześć. Jeszcze w sprawie pokrycia.
Rolka foli do laminowania około 130zl.
Pozdrawiam Sławomir
Wiesz dokładnie o jaką folie chodzi i gdzie ją można dostać ?
"Fortuna favet fortibus"
Post: 12 lut 2026, o 07:50
Witam to chyba te.
https://allegro.pl/produkt/pavo-8007073 ... 8299335938
https://allegro.pl/produkt/folia-do-lam ... 7697698053
A tu starsze filmy z pokrywania
https://www.youtube.com/watch?v=oSi81sbQQK4
https://www.youtube.com/watch?v=4_wl04ZBRvg
https://www.youtube.com/watch?v=6adaeGMaIk4
Zaleta bardzo mocne pokrycie, brak oparów nitrocellonu i wygląd!
Buduje Dethermalizera elektro Andrzeja Kobyłeckiego ( modelarz 3/2014 model już rozrysowany i wycięty laserem) i tam zamierzam tą metodę wypróbować.
Pozdrawiam Sławomir
Post: 12 lut 2026, o 16:58
Folia faktycznie wychodzi bardzo tanio - poniżej 2 ł / m2, gdy inne folie kolorowe to co najmniej 20zł / m2 , a japonka powyżej 60 zł/m2.
Jeżeli ona sam wystarczy na pokrycie to jest super. Tylko czy jakiś lakier na niej się utrzyma, czy trzeba jej jeszcze zrobić podkład z lakieru do podłogi ... ?
Post: 12 lut 2026, o 20:25
Wykonałem napędy sterów. W zestawie dołączyli jakąś nitkę poliestrową (?) Dałem sobie z nią spokój .Wykorzystam do owiązania czegoś. Zastosowałem plecionkę metalową 0,3 mm. Zagnieciona i polutowana. Tak jak zrobiłem w napędach ABC-aka. Napęd steru wysokości nie umieściłem centrycznie jak na planie, tylko jest z boku. Teraz mam łatwiejszy dostęp do spinania i regulacji.
20260212_191044.jpg [ 688.77 KiB | Przeglądany 3140 razy ]
20260212_162306.jpg [ 580.04 KiB | Przeglądany 3140 razy ]
20260212_162038.jpg [ 593.45 KiB | Przeglądany 3140 razy ]
20260212_162043.jpg [ 505.34 KiB | Przeglądany 3140 razy ]
20260212_162238.jpg [ 417.46 KiB | Przeglądany 3140 razy ]
Co do szpachli. Dzięki za sugestię. Kupiłem i spróbuję jak to to się sprawuje.
20260212_200150.jpg [ 728.23 KiB | Przeglądany 3113 razy ]
Zazdroszczę kolegom miejsca w którym mogą budować duże modele. U mnie powstają w bardzo małej piwnicy i w mieszkaniu. To jest chyba ostatni tak duży model jaki buduję. Pomijam miejsce składowania i transport. Tak dla informacji. Całość w tym stanie bez pokrycia waży 1690 gramów. To jest już przekroczone według producenta zestawu o 40 gramów. I to do lotu! (?).No tak! Przy słabej jakości dołączonej balsy musiałem trochę wzmocnić niektóre miejsca. Nie będzie źle! :lol:
20260126_141357.jpg [ 814.73 KiB | Przeglądany 3113 razy ]
Ostatnio zmieniony 13 lut 2026, o 10:32 przez pepcio, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 12 lut 2026, o 20:46
Cześć.
Cała idea polega na tym że potem pokrywasz japonka czy innym papierem aby mieć wygląd.
Klejone na lakier wodny z opisu wynika że lakier to
Polyvine Heavy Duty Floor Varnish Satin Finish – Quick Drying Floor Varnish – Polyurethane, Water-Based, Water Resistant Indoor Flooring Protection for Wood, Stone, Tiles, Slate
Lakier do podłóg o satynowym wykończeniu szybkoschnący poliuretanowy na bazie wody.
Tu muszę jakiś u nas zamiennik namierzyć. Na przykład ten niestety te lakiery nie są tanie 159zł
https://allegro.pl/oferta/vegafloor-1l- ... kaRuYE3tiI
A tu jeszcze z wczoraj inny film o tej technice będzie druga część z nakładanie papieru.
https://www.youtube.com/watch?v=NrCuOwmmEfM&t=10s
Czyli na start trzeba się z materiałami liczyć 300zł z papierem.
Ale potem zostaje 130metrów foli i lakier na inne Oldtimery
Bibuły i papier kupuje tu
https://modele.sklep.pl/papier-japonski ... 1_671.html
Pozdrawiam Sławomir
Post: 13 lut 2026, o 22:21
Sławomir pisze:
Cześć.
Pozdrawiam Sławomir
Dzięki za informacje. Jakoś zapomniałem o tym sklepie. Cena papieru to jakieś 4,5 zł/m2, natomiast papier Japoński w "Modelarni" - to koszt ...60 zł /m2 ( matko jedyna...)
Jeżeli chodzi o lakier, to mogę polecić ... - podobnie jak na filmie biała śmietana- po wyschnięciu bardzo twardy. Maluje nim xps-y, oklejam papierem, Vleisem skrzydła.... jest o połowę tańszy . Jest też w plastikowych opakowaniach - nieco tańszy. Maluje pędzlem , nie za bardzo rozcierając - bo to głownie woda. Przybywa średnio 0,15 g/ dcm2 powierzchni.
https://allegro.pl/oferta/altax-lakier- ... 3015101770
Post: 22 lut 2026, o 13:41
Cześć. Jest nowy film z pokrywania tą folią do laminowania.
https://www.youtube.com/watch?v=jenDN_jrxjM
Polecam popatrzeć na starsze filmy z tej metody.
Czekam na pokrywanie bibułą tego modelu.
Pozdrawiam Sławomir
Post: 27 lut 2026, o 08:21
Cześć i jest nowy odcinek z pokrywania bibułą.
https://www.youtube.com/watch?v=qEBSb02oOOc&t=1001s
Ale metodę wybierze Mirek
Pozdrawiam Sławomir
Post: 12 mar 2026, o 22:46
Gdyby to kogoś zainteresowało ....
Kupiłem folię do laminowania, miałem podać linka ale niestety oferta już się skończyła.
Szerokość 305 mm , grubość 38 micronów, na rolce 150 mb. (koszt 80 zł - 1,75 zł /m2)
Waga całości -1700 gram , co daje 37 g/ m2, a w rolce ...45 m2.( wychodzi na to że 1 micr. takiej folii to 1 g/m2 - gdyby ktoś myślał o grubszej folii, bo takie też są w ofercie ).
Byłem ciekaw jakie to mocne. Chwyciłem palcami koniec folii - w drugiej ręce trzymałem całą rolkę.
Nie byłem w stanie tego rozerwać rozciągając na piersi.
Bardzo ładnie klei się do xps-u, zwłaszcza pomalowanego . Przy próbie oderwania - odchodzi razem z farbą.
To tyle.
Ja zamierzam go wykorzystać do oklejania moich piankowców ( i nie tylko ...). Wzmocni je zdecydowanie, bardziej niż folia od Na Polskim Niebie ( o grubości 25micr.)
Post: 27 maja 2026, o 15:42
Trochę to długo trwało, ale żeby nie było ,że nic nie robię. Model wreszcie został ukończony. Dopiero wiosenna pogoda pozwoliła mi pokryć model. Prace wykonywałem w garażu przy otwartych drzwiach. Dlatego, ponieważ musiałem użyć śmierdziucha jakim jest Kapon. Po rozważeniu różnych opcji wybrałem alternatywę dla folii. Podsunął mi to kolega "stan_m" z PFMRC. Udało mi się kupić podszewkę poliestrową o gramaturze 40 g/m2 rodem z Pabianic. Z dodatkami (klej MOD PODGE, lakier Kapon i lakier wodny Altax) wyszło mi prawie dziesięciokrotnie mniej jakbym zapłacił za folię Oratex. Próbowałem trochę wcześniej z Vliesem ale to kładzie się o niebo lepiej, szczególnie na obłych krawędziach. Do dużych modeli jest super aternatywą.
Model po pokryciu i wyważeniu wyszedł ciężej jak zalecał producent ale i tak obciążenie zamknęło się w 25g/dm2 ;) :D . Udało się go wyważyć samym pakietem. Teraz bez emocji muszę zapoznać się z ustawieniami i nową aparaturą. Mam w palnie wykonać pokrowce transportowe ;) .
20260527_111652.jpg [ 539.21 KiB | Przeglądany 228 razy ]
20260527_111723.jpg [ 405.38 KiB | Przeglądany 228 razy ]
20260527_111803.jpg [ 459.85 KiB | Przeglądany 228 razy ]
20260527_111829.jpg [ 394.91 KiB | Przeglądany 228 razy ]
20260527_111903.jpg [ 510.99 KiB | Przeglądany 228 razy ]
20260527_111928.jpg [ 3.45 MiB | Przeglądany 228 razy ]
20260527_112231.jpg [ 4.13 MiB | Przeglądany 228 razy ]
A oto jak wygląda pokrywanie modelu:
https://www.youtube.com/watch?v=jmiEYOdcE7M&t=349s
https://www.youtube.com/watch?v=9V-nI8q2DGA
