Dzisiaj jest 7 maja 2026, o 04:33
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 5 sty 2025, o 23:42
Zakupiłem niedawno książkę W. Niestoja "Zdalnie kierowane modele szybowców". Kiedyś, pod koniec lat 80-tych miałem taką ale gdzieś się zgubiła (sama...) Jest w niej projekt szkolnego szybowca, chciałem taki zbudować w tamtym okresie ale z różnych przyczyn było to niemożliwe. Wspomnienia wróciły, możliwości są więc wzorując się na tym projekcie zacząłem rysować swój.
Oczywiście nie będzie to kopia bo nie o to tu chodzi. W swoim zmieniłem profil na NACA 4409, poszerzyłem kadłub w przedniej cześci po to żeby zamocować silnik. Skrzydło będzie wyposażone w lotki. Rozpiętość się nie zmieni czyli 2000mm, cięciwa skrzydła 185mm. Zastanawiam się tylko nad mocowaniem skrzydła, chyba zrobię na śruby poliamidowe.
Czy naprawde musisz uzyc NACA 4409? Szybowiec bedzie stal w miejscu, zadnej pentracji pod wiatr...
Tak jak napisano, aluminium trzeba przeszlifowac, odtluscic np aceton i bardzo szybko przykleic. Bardzo szybko tzn najlepiej natychmiast, ale 1 godzina tez powinna byc ok. Z tym, ze aceton zrobilbym tuz przed przyklejeniem. Robilem to kilka razy, zadnych problemow.
Post: 5 sty 2025, o 23:55
Nie muszę. Ale z drugiej strony nie potrzebuję wyścigówki. Zresztą, prostokątne skrzydło jest tak proste do narysowania że mogę sobie zrobić z innym profilem w razie jak mi się zachce. Pożyjemy, zobaczymy.
Post: 6 sty 2025, o 14:54
Zostały pokrycia do zrobienia.
skrzydło 3.jpg [ 381.12 KiB | Przeglądany 5951 razy ]
skrzydło 2.jpg [ 675.29 KiB | Przeglądany 5951 razy ]
skrzydło 3d.jpg [ 377.66 KiB | Przeglądany 5951 razy ]
Post: 6 sty 2025, o 22:33
Rozrysowałem skrzydło do końca. Lotkę i spływ nie ma sensu ciąć laserem.
elementy skrzydła.JPG [ 82 KiB | Przeglądany 5936 razy ]
plan skrzdła.JPG [ 187.45 KiB | Przeglądany 5936 razy ]
Post: 8 sty 2025, o 22:13
Dorysowałem lotkę, spływ. W kadłubie zmieniłem wymiary kabiny, w oryginale była balsowa, u mnie będzie wytłoczka. Zmiana wymiarów była podyktowana względami technologicznymi i montażowymi. Chyba nawet lepiej wygląda niż pierwotny projekt.
rys poglądoy1.JPG [ 112.14 KiB | Przeglądany 5887 razy ]
rys poglądoy.JPG [ 257.57 KiB | Przeglądany 5887 razy ]
Post: 9 sty 2025, o 21:04
Zamówiłem rurki Alu. Zobaczymy jak to wyjdzie. Czyste aluminium jest dość miękkie, lepsze były by duralowe. Dotarło radio od Radka z Olpen ale na ochy i achy będzie czas dopiero w niedzielę.
Rozrysowałem dziś kabinę i przekroje przodu kadłuba. Przeróbka na moto nie jest taka prosta jak by się mogło wydawać.
Post: 9 sty 2025, o 21:55
Dlatego , powiedzmy obudowuję rurkę, lub zalewam epoksydem. Bez obaw ;) . Punktowo faktycznie może być łatwe do zgięcia, ale z łącznikiem w środku nic się nie dzieje. Gwarantuję.
Tak na marginesie. O ile były mocniejsze rurki z tkaniny i żywicy które robiłeś ?. Czy coś się działo?..... ;)
Post: 9 sty 2025, o 22:53
Przód ogarnięty. Jutro ciąg dalszy, czas na konstrukcję kadłuba.
szubowiec niestoj37.JPG [ 346.96 KiB | Przeglądany 5821 razy ]
Post: 10 sty 2025, o 10:52
Szybowiec będzie napędzany przez silnik dualsky taki jak na zdjęcju ale w wersji z KV 1100. Nie muszę się martwić o upychanie przewodów.
20250110_094145.jpg [ 275.49 KiB | Przeglądany 5793 razy ]
20250110_094157.jpg [ 390.42 KiB | Przeglądany 5793 razy ]
Post: 11 sty 2025, o 13:10
Kadłub "owręgowany"
szubowiec niestoj42.JPG [ 554.27 KiB | Przeglądany 5735 razy ]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 10 gości
