Dzisiaj jest 8 paź 2025, o 11:47
Post: 14 paź 2024, o 16:41
Stoję przed dylematem zakupu sinika do modelu szybowca z napędem. Producent podaje masę modelu na opakowaniu wycinanki od 1800g w górę. Brak informacji o tym, czy to jest waga całkowita czy samego modelu. Mam wrażenie , że to waga bez wyposażenia. Wyczytałem, że optymalnie ciąg silnika powinien być 0,7-0,8 masy modelu. Przy poziomie 1 to model rwie prawie pionowo do góry. Waga silnika, zasilanie itp. to dodatkowe około 420g. Razem wyjdzie 2220 g masy. Czy szukać silnika o podobnym ciągu? Czy do 2000g starczy. Pakiet 3S.
Post: 15 paź 2024, o 00:27
Byc moze to Ci pomoze.
The Perfect Electric Power Setup.pdf [71.88 KiB]
Pobrany 367 razy
Post: 15 paź 2024, o 00:30
A tu jest gotowy Xcel z PFMRC. Mam nadzieje, ze jego tworca nie obrazi sie.
Nie wiem dlaczego ale nie moge dodac wiecej niz jeden zalacznik.
kalkulator_V2.xlsx [17.83 KiB]
Pobrany 148 razy
Post: 15 paź 2024, o 09:07
Ja zawsze stosuje te 0,7-0,8 wagi modelu. Dużo zależy czego oczekujesz od napędu, jak chcesz szybko osiągnąć pułap to kryteria będę inne. Ja nie mam takich oczekiwań, więc dla mnie te współczynniki są ok. Kiedyś używałem ecalc.ch obliczyłem i robiłem wykresy, teraz patrze co podaje producent i też działa ;)
Post: 15 paź 2024, o 09:48
Dzięki za podpowiedź. Trochę to skomplikowane te przeliczanie. Bardziej to pasuje do modeli wymagających agresywniejszego latania. Silnik ma być do szybowca retro Leprechaun. Producent tego zestawu proponuje ten produkt:
https://pichler.de/Brushless-Motor-BOOST-25-V2
Koszty wysyłki są bez sensu. Znalazłem coś takiego w naszych sklepach. Wygląda na odpowiednik. Chyba ,że ktoś zasugeruje inny.
https://modelemax.pl/pl/emax-silniki/11 ... -gt2820-06
Jaki ESC do tego silnika? 50 A to nie za mało? Może 60 A? Na forach odradzają REDOXY. Dużo osób miało złe doświadczenia z tymi regulatorami.
Post: 16 paź 2024, o 13:18
Cześć. Ten model to ta wycinanka z Danii??
Jeśli tak to każdy silnik to " udźwignie" :)
Może być e-max, możesz też zobaczyć silniki Dualsky. Regulator to na pewno nie Redox, szkoda by było taki ładny model zniszczyć przez takie dziadostwo...
Zobacz w tym samym sklepie który podałeś regulatory ZTW. Mam chyba 5 tych podstawowych i 2 te zielone w wersji slim. Najstarszy pracuje już chyba z 8 lat, 60A mam w Komarze i też jestem zadowolony. Do Inside założyłem serię mantis slim też jestem zadowolony. Nie są drogie a trzymają parametry. W dużym laminatowym szybowcu mam Jeti.
Pozdrawiam Roman
Post: 17 paź 2024, o 10:12
Moim zdaniem ten silnik jest za duży. Ten co podawał producent był na 2-3S max 30A, ten co podałeś 3-4S, max 45A.Redoxy omijaj, ja ostatnio używam tylko Dualsky, z ZTW też mam dobre doświadczenia.
Post: 17 paź 2024, o 14:50
Z tego co znalazłem ten BOOST 25 miał 350W max, więc Ja bym wstawił coś takiego.
https://nastik.pl/produkt/dualsky-eco-2814c-v2-kv1120/
Zrzut ekranu 2024-10-17 144602.png [ 498.87 KiB | Przeglądany 9277 razy ]
Na śmigle 10x6 masz 1,5kg ciągu statycznego, na 11x7 nawet 2kg, wszystko na 3S.
Regulator dedykowany, 45A.
https://nastik.pl/produkt/dualsky-45a-xc-45-lite/
Pakiet 3S, co Ci pasuje pojemościowo ale proponuje jak najwyższe C.
Post: 17 paź 2024, o 22:05
Ja wspomagam się tabelą silników Ray/kavan.
Post: 31 paź 2024, o 23:13
Proponuje zapytać kol. PilotM z PFMRC ... o ile wiem oblatywał niedawno ten model, tylko nie wiem czy tego samego producenta.
https://pfmrc.eu/profile/12589-pilotm/
"Fortuna favet fortibus"
