Dzisiaj jest 26 maja 2026, o 05:53
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 104 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Następna
Post: 8 maja 2023, o 18:29
O tak, już wcześniej zauważyłem ten błąd, ale było za późno, bo klej był już suchy. Podczas budowy próbnej jeszcze miałem to dobrze. Ale potem z klejem... No cóż, sprawdziłem to w górnym obszarze nie ma kolizji z zaokrągleniem. W dolnym obszarze zobaczę. Do koła zamówiłem jeszcze jeden produkt. Pokażę go jak będzie już dostarczony.
Ale jeszcze raz dziękuję za przemyślane sprawdzenie.
Thomas
Post: 16 maja 2023, o 09:12
Jedna zmiana w projekcie - dodałem śrubę do jednostki ogonowej od dołu.
20.JPG [ 166.9 KiB | Przeglądany 8701 razy ]
21.JPG [ 166.27 KiB | Przeglądany 8701 razy ]
22.JPG [ 547.52 KiB | Przeglądany 8701 razy ]
23.JPG [ 611.77 KiB | Przeglądany 8701 razy ]
24.JPG [ 574.24 KiB | Przeglądany 8701 razy ]
Podwozie jest w dostawie, jestem ciekaw jak pasuje!
Thomas
Post: 16 maja 2023, o 19:06
Podwozie jest na miejscu i działa dobrze.
31.JPG [ 636.33 KiB | Przeglądany 8570 razy ]
32.JPG [ 582.35 KiB | Przeglądany 8570 razy ]
To jest podwozie:
https://www.bay-tec.de/bay-tec-shop20/R ... 12636.html
Winda zainstalowana.
30.JPG [ 629.46 KiB | Przeglądany 8570 razy ]
Gruß
Thomas
Post: 16 maja 2023, o 19:50
Dobra robota Thomas! :)
Fajne podwozie i dobrze leży w modelu :)
Kibicuję dalej 8-)
p.s. Poprawiłem wyświetlanie filmu i usunąłem podwójny post.
Post: 16 maja 2023, o 20:03
Dziękuję, to był mój błąd. Program tłumaczący nie wyświetlił go poprawnie. Wpadłem w panikę.
Post: 18 maja 2023, o 09:51
Trzy serwomechanizmy i koło.
40.JPG [ 611.95 KiB | Przeglądany 8304 razy ]
41.JPG [ 610.3 KiB | Przeglądany 8304 razy ]
42.JPG [ 583.9 KiB | Przeglądany 8304 razy ]
43.JPG [ 528.12 KiB | Przeglądany 8304 razy ]
44.JPG [ 573.66 KiB | Przeglądany 8304 razy ]
Gruß
Thomas
Post: 26 maja 2023, o 16:56
Ster kierunku napędzany jest za pomocą linek sterujących.
Winda jest napędzana za pomocą popychacza.
50.jpg [ 448.93 KiB | Przeglądany 8154 razy ]
51.JPG [ 430.95 KiB | Przeglądany 8154 razy ]
Kadłub jest jak na razie skończony i raz zaszpachlowany.
52.JPG [ 462.22 KiB | Przeglądany 8154 razy ]
53.JPG [ 573.66 KiB | Przeglądany 8154 razy ]
Podwozie z klapami.
54.JPG [ 463.99 KiB | Przeglądany 8154 razy ]
55.JPG [ 475.8 KiB | Przeglądany 8154 razy ]
Gruß
Thomas
Post: 26 maja 2023, o 21:25
Możesz bliżej pokazać i opisać Swój system zamykania i otwierania klapek podwozia.
Post: 27 maja 2023, o 19:35
Witaj Milo,
Postaram się wyjaśnić. Oczywiście nie jest to łatwe przy małej skali. Wszystko jest bardzo małe, a palce takie duże.
Na przykład zawsze używamy gumki 1,5 mm:
https://www.murmelkiste.com/stretchgumm ... meter-Z100
60.JPG [ 400.58 KiB | Przeglądany 8111 razy ]
Przymocuj plastikową rurkę o średnicy wewnętrznej 2 mm do klapy. Zamocuj gumę w kadłubie i przeciągnij ją przez rurkę. Następnie przymocuj naprężenie za pomocą węzła.
61.JPG [ 227.37 KiB | Przeglądany 8111 razy ]
62.JPG [ 433.33 KiB | Przeglądany 8111 razy ]
Czy można to zrozumieć, wysyłam zdjęcia z.
63.JPG [ 4.58 MiB | Przeglądany 8111 razy ]
Gruß
Thomas
Post: 27 maja 2023, o 21:19
Można zrozumieć :D Dzięki :D
