Dzisiaj jest 16 lis 2025, o 04:22
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: 14 lis 2022, o 17:33
A lakier Ci tego PLA nie uszkodzi?
Laminat o ile szczelny daje jeszcze ochronę przed rozpuszczalnikami.
Post: 14 lis 2022, o 20:58
Jeśli chodzi o drukowanki to ignorant jestem.
Musisz mieć na uwadze że szpachlówki poliestrowe bo zapewne takiej będziesz używać posiadają skurcz.
Długi element pod szpachlówką potrafi się wygiąć właśnie z powodu skurczu. Za zastosowaniem zbrojenia szklanego przemawia też wytrzymałość kopyta na odkształcenie. Chodzi o odkształcenie kopyta przez ciężar materiału tworzonej formy. Idealnie to widać przy dużych płaskich formach które robię dla przemysłu.
Nie znam się na tworzywach z których się drukuje 3d - jak pisałem miałem z tym wtopę . Zapewne są dużo lepsze materiały niż to z czego mi drukowano.
Inna sprawa ile chcesz odbitek z formy robić . Gdy stosujesz tanie żelkoty i żywice to kopyto rób jak skała.
Jeśli stosujesz systemy bez skurczowe można kopyto- model wykonać delikatniej .
Teraz myślę czy ten drukowany kadłub ma być robiony na gotowi? Zgubiłem się
Post: 14 lis 2022, o 23:59
To wyjaśniając. Kadłub drukowany miał i dalej ma być produktem prawie na gotowo. Drukowałem finalnie z 3 ścianek i wypełnienie 25%, można tym gwoździe wbijać serio. Aktualnie pokryłem jedna warstwa tkaniny 45g i wydaje mi się, że będzie to ostatni raz kiedy tobie taki zabieg na drukowanym kopycie. Mam bardzo do fajna żywice Glossy coat, typowa do powłok zewnętrznych, jest gęsta i po dodatku aerosilu lub mikrbalonów może robić za szpachle bo szpachli poliestrowej z racji na brak pracowni nie używam bo smród potworny. Teraz drugą połówkę kopyta pokryje tylko tą żywica z wypełniaczami jako szpachlą bo, nie ma moim zdaniem sensu, kłaść tkaniny na takie kopyto.
received_3310933599122666.jpeg [ 222.48 KiB | Przeglądany 10737 razy ]
received_711888393185202.jpeg [ 202.88 KiB | Przeglądany 10737 razy ]
Post: 18 lis 2022, o 23:08
Weekend planuje spędzić pod znakiem papieru ściernego i żywicznego pyłu :)
IMG20221118212412.jpg [ 2.15 MiB | Przeglądany 10613 razy ]
Post: 23 lis 2022, o 22:35
Skoro masz zamiłowania do dużych prędkości to pomyśl w przyszłości o zainstalowaniu jeta. To też Kobuz 3. Tutaj będziesz miał pole do popisu tak jak na tym filmie. :lol:
Post: 23 lis 2022, o 23:44
Tylko skala troszkę inna...
Post: 24 lis 2022, o 09:40
Większa to fakt ;) . Jednak należy podziwiać konstrukcję skrzydła i jego zamocowanie. Przy tej dużej rozpiętości wytrzymuje potężne przeciążenia w obu kierunkach. Robi wrażenie.
Post: 28 lis 2022, o 11:47
No Panowie to jakiś obłęd ;) Model to chyba od CARF'a czyli top topów. Jak on momentalnie pionowo idzie do góry. To już najwyższa liga jeśli chodzi o konstrukcję i użyte podzespoły. Ale po mału, po mału i do tego dojdziemy. Tym czasem utknąłęm trochę na etapie przygotowywania kopyta. Z racji braku dedykowanego pomieszczenia natknąłem się na problemy z możliwością szlifowania w domu ;(
Post: 20 gru 2022, o 19:18
Siemasz,
W sprawie dźwigara i łącznika skrzydeł. Opisze jak ja to robię. Oczywiście musisz dostosować to pod siebie - ilość użytej tkaniny i rodzaj.
Robię " capping ply"- nie mam pojęcia jak to po polsku się nazywa, zbyt długo nie pracuje już w kraju.
Najprościej rzecz ujmując rozcinasz rdzeń w osi X po całej długości, w miejscu gdzie dasz kieszeń łącznika potrzebujesz szersze nacięcie( wycinasz szerokość i wysokość kieszeni). Zostaną Ci 2 małe prostokąty- nad i pod łącznikiem, je należy owinąć tkaniną lub najprościej wsunąć w rękaw węglowy/ szklany( zależy jakiej tkaniny będziesz używał, węgiel sztywniejszy). Duże części rdzenia- wystarczy, że przykleisz do nich własnie " capping ply". Łączysz wszystkie części ze sobą, kładziesz fornir czy co tam planujesz i pakujesz do worka próżniowego ewentualnie pod jakieś konkretne obciążenie. Myślę, że widziałeś jak ludzie obciążają płaty styro gdy nie mają pompy próżniowej pod ręką.
Tkaninę tniesz na paski odpowiedniej szerokości pod kątem +/- 45* i w zależności jak bardzo chcesz mieć sztywne skrzydło używasz na każdą stronę od jednej( w Twoim wypadku tak bym zrobił) do trzech warstw z tym że wtedy dobrze jest zrobić taki układ: +/- 45 - 0/90 - +/-45
Rysunek powinien wyjaśnić całą idee( słaby jestem w opisywaniu, wiem :D )
319999355_542136747801423_1585027857185295250_n.jpg [ 120.3 KiB | Przeglądany 10124 razy ]
Post: 26 gru 2022, o 14:54
Generalnie planowane 1,7m rozp. okazało się niewystarczające, żeby poupychać baterię i elektronikę i jeszcze to dobrze wyważyć. Muszę jednak przeskalować projekt na około 2,2-2,4m rozp. i zacząć od nowa...
