Dzisiaj jest 19 kwie 2026, o 16:26
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5
Post: 3 lip 2022, o 21:18
Czapki z głów, super się czyta Twoją relację z profesjonalnym projektem. Szacunek:)
Post: 8 lip 2022, o 15:34
Cholera mimo wieku zaczerwieniłem się :D
Dzięki za miłe słowa
Post: 8 lip 2022, o 15:41
W międzyczasie popełniłem podstawę montażową skrzydła
Zrzut ekranu 2022-07-8 o 15.06.42.png [ 78.16 KiB | Przeglądany 10328 razy ]
Jeszcze nie skończona - tam gdzie te wypustki, będą rowki pod montaż dolnych pasów dźwigara
Zrzut ekranu 2022-07-8 o 15.05.59.png [ 142.65 KiB | Przeglądany 10328 razy ]
Zrzut ekranu 2022-07-8 o 15.39.52.png [ 142.47 KiB | Przeglądany 10328 razy ]
Post: 15 lip 2022, o 13:44
Trochę mnie dopadła fala lenistwa. :(
Nie chce mi się budować jakiegoś super przyrządu do montażu skrzydła. Gdyby nie udało się w miarę usztywnić i pewnie zamocować żeberek na tym "przyrządzie" przy pomocy ścisków i klamer do drewna, to wykonam kilka otworów pod śrubę M6 i usztywnię przy pomocy podkładek metalowych lub z odpadów sklejki.
Konstrukcja będzie łączona przy pomocy hotgluta - musi zostać rozmontowana i użyta do drugiego skrzydła jako lustrzane odbicie.
Zrzut ekranu 2022-07-15 o 13.07.48.png [ 136.72 KiB | Przeglądany 10243 razy ]
Zrzut ekranu 2022-07-15 o 13.40.33.png [ 111.22 KiB | Przeglądany 10243 razy ]
Zrzut ekranu 2022-07-15 o 13.40.56.png [ 79.82 KiB | Przeglądany 10243 razy ]
Post: 29 wrz 2022, o 16:15
Mały przestój, no cóż - życie.
Przed rozpoczęciem wycinania elementów ze sklejki, ostatnia weryfikacja posiadanych napędów EDF.
Kiedyś zostałem szczęśliwym posiadaczem takich 2 EDF (DrMad Thrust 70mm 10-Blade Alloy EDF 2200kV) - 1900watt (6s)) wraz z dedykowanymi ESC, 85 A.
Wg producenta EDF ma takie parametry:
Zrzut ekranu 2022-09-23 o 15.34.45.png [ 89.55 KiB | Przeglądany 9807 razy ]
Robiłem testy tego EDF z aku 6S 3300mAh, 60C. Nie wychodzi ciąg statyczny ponad 2 kg,
Ten pik na trochę ponad 2kg - nie powtarza się.
Pewny ciąg = 1,85 kg.
Nie bardzo wiem jakie aku może dać większy prąd, a może wymienić ESC?
Jak na razie maks pobór prądu to ok. 62A.
Robiłem test z pakietem 5S, ciąg = 1,56 kg
Tu film (sorry nie umie robić filmów)
Zakładana masa 5,5 kg.
Na razie jest tak:
Zrzut ekranu 2022-09-29 o 15.52.23.png [ 27.79 KiB | Przeglądany 9807 razy ]
Post: 30 wrz 2022, o 10:31
Hejka. Obserwuje temat z ciekawością.
Czy masz możliwość zmian w nastawach regulatora? Zmiana timingu i może okazać się że będzie ok.
Prąd max traktowałbym raczej trochę umownie. Kolega z Lubonia spalił 3szt madthrusta przy prądzie 10%mniejszym od max
Post: 2 paź 2022, o 15:05
utopia pisze:
Tak, mam możliwość, są możliwości ustawień na: Low, Medium i High.
Post: 3 lut 2023, o 18:26
Nigdy nie cierpiałem tak mocno na brak czasu na hobby jak to ma miejsce ostatnio.
Jedynie co robię z Hortenem, to jakieś drobne rzeczy.
Przerobiłem serwomechanizmy podwozia, pisałem wcześniej, że muszę zmienić położenie półki mocowania, bo wyłazi poza obrys skrzydła.
Przerobiłem to:
IMG_1807.jpeg [ 307.22 KiB | Przeglądany 8535 razy ]
Na to
IMG_3444.jpeg [ 539.58 KiB | Przeglądany 8535 razy ]
Zyskałem na tym 8 gram na jedno serwo.
IMG_5249.jpeg [ 422.57 KiB | Przeglądany 8535 razy ]
IMG_7069.jpeg [ 392.81 KiB | Przeglądany 8535 razy ]
Nowe boki serwa z półkami, wydrukowane z impactPLA.
Problemów wytrzymałościowych się nie obawiam
Zrobiłem też przyrząd do montażu centropłata
IMG_7338.jpeg [ 433.55 KiB | Przeglądany 8535 razy ]
IMG_9477.jpeg [ 384.06 KiB | Przeglądany 8535 razy ]
Teraz tylko czekać na poniesienie temperatury w garażu, no i trochę wolnego czasu.
