Dzisiaj jest 6 wrz 2025, o 04:30
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 6 cze 2022, o 11:36
Po powrocie z z mistrzostw oldtimerów postanowiłem wrócić do Wicherka. Powodem był rozgrywany Puchar Wicherka, moim zdaniem świetna zabawa, mnóstwo śmiechu i spora dawka nostalgii :D . Tym bardziej, że Wichr to " nasz model, polski" ze świetną dokumentacją, wart ciągłego przypominania itd/itp. Kostek udostępnił mi skan planów z 1957 roku - wersja 10 - czyli można startować w oldkach. Wykorzystałem przerysowane przez Pawła plany Wicherka - papierowe zawierały dużo błędów - które mi kiedyś udostępnił, dzięki :D . Po przeskalowaniu i kilku zmianach jakie wprowadziłem, raczej ułatwiających budowę, kończę rozkładanie modelu na formatkach. Model prosty, jakimś cudem inżynierii nie jest, ale myślę, że o ujmującym kształcie i z bogatą historią dla nas wszystkich i każdego z osobna.
Główne założenia modelu to. Napęd elektryczny /silnik z serii 28xx/ pakiet 2S, Ster kierunku i wysokości, i cała reszta zgodnie z projektem Papcia Schiera. Jedyne zmiany to. Inne mocowanie poziomego / na śrubę/, a co za tym idzie lekko przerobiony tył kadłuba. Zmiana sklejki 1,5 mm na boczkach na 3 mm Panama, no i wykorzystanie w większej mierze balsy. To w skrócie. W tym tygodniu kończę formatki, oddaję do wyceny i jedziemy z tematem.
Na formatkach będą wszystkie sklejkowe elementy kadłuba, żeberka skrzydeł i statecznika oraz golenie podwozia z duralu /1,6 mm/ wycięte wodą. Dwa zrzuty z planami warsztatowymi i formatkami żeber i innych elementów.
Zapraszam do dyskusji i oglądania. Po zakończeniu rysowania i wycięciu prototypu, sprawdzeniu, pliki Wicherka będą udostępnione, ewentualnie będzie można zamówić wycięcie u mnie, po kosztach.
W1.png [ 24.23 KiB | Przeglądany 23726 razy ]
W2.png [ 13.34 KiB | Przeglądany 23726 razy ]
Post: 6 cze 2022, o 13:23
Wchodzę w temat. 8-)
Kończ rysowanie i zapisuje się do kolejki cięcia prototypu :)
Jak masz miejsce na formatce to może jakąś półkę na serwa dorzucić? ;)
p.s. Jak byś podał jakie przekroje listewek są ogólnie użyte, to było by super ;)
Sprawdzę magazyn i zamówie czego mi brakuje...
Post: 6 cze 2022, o 16:11
Półka pod serwa jest. Problemem jest balsa. Brak w sklepach, ale na pierwsze egzemplarze mam. Wrzucam skan od Kostka z materiałami. Listwy sosnowe powinny Ciebie interesować /wersja "15"/, reszta na formatkach.
tablica8_2_wicherek_duza.jpg [ 86.38 KiB | Przeglądany 23710 razy ]
Post: 7 cze 2022, o 08:49
o super, dzięki.
Post: 7 cze 2022, o 16:21
Formatki zrobione, jutro oddaję do wyceny. Materiały: balsa 2 mm 1 szt, balsa 3 mm 1 szt, sklejka lotnicza 3 mm /Panama/ 2 x arkusz 310x250, kawałek balsosklejki 3 mm /600x80/, podwozie z i końcówki zastrzałów dural 1,6 mm.
W3.png [ 17.71 KiB | Przeglądany 23668 razy ]
Post: 8 cze 2022, o 15:46
Mam wycenę cięcia. Dla zainteresowanych kontakt na pw. Udało mi się namówić Pana od lasera na wycięcie elementów sklejkowych, wszystko ok :) . Na jutro mam obiecany odbiór formatek. Oddałem również formatkę duralu na podwozie do wycięcia. Po wycięciu policzę ile będzie kosztował komplet.
Post: 9 cze 2022, o 13:58
Dzisiaj odebrałem wszystkie wycięte elementy. Zabieram się za budowę mojego egzemplarza, w sumie wycięte zostały 4 modele. Zestaw składa się z : sklejka Panama 3 mm elementy kadłuba i skrzydeł, balsosklejka 3 mm elementy podstawy poziomego , 2 żeberka płata/mocowanie zastrzału/, balsa 2 mm żeberka płata i statecznika poziomego, balsa 3 mm ster wysokości, kierunku i zakończenia skrzydeł i poziomego. Dural 1,6 mm golenie podwozia i końcówki zastrzałów.
W sumie nie ma co relacjonować, ale opiszę zmiany jakie zastosowałem w Wicherku. W następnych postach podam jakie przewidziałem wyposażenie.
DSCN6142.jpg [ 173.18 KiB | Przeglądany 23593 razy ]
DSCN6143.jpg [ 188.22 KiB | Przeglądany 23593 razy ]
DSCN6144.jpg [ 154.04 KiB | Przeglądany 23593 razy ]
Post: 10 cze 2022, o 21:32
Po dwóch dniach od odbioru formatek zbudowałem: kratownice kadłuba, jeden płat i statecznik poziomy. Ale po kolei. Zasadniczo nie ma relacjonować. Wicherek był tak mnóstwo razy budowany, tyle jest na jego temat, że skupię się tylko na tym co jest "inaczej" w moim.
Dodam tylko, że narysowałem go zgodnie z planami z 1957 roku w wersji "15", zasadniczo są te same materiały, jest przystosowany do napędu elektrycznego i sterowania sterem kierunku i wysokości. W tym miejscu chcę podziękować Kostkowi za udostępnienie planów/skanów/ oraz Jankowi/Jony50/ za pomoc w zaprojektowaniu modelu.
Kadłub.
Kratownice, tak dla przypomnienia, pierwsza budowana na planach, druga na pierwszej co pozwala na wykonanie dwóch identycznych boków.
Zmiany w stosunku do pierwotnej wersji to przede wszystkim boczki kadłuba ze sklejki 3 mm, oraz przekonstruowanie tyłu kadłuba. Mocowanie statecznika poziomego zrobiłem na śrubę M3 wkręcaną w nakrętkę kłową w podstawie. Kratownice kadłuba na końcu otrzymały odpowiednie elementy z balsosklejki. Dodałem wręgę silnikową przystosowaną do mocowania silnika z serii 28xx na krzyżaku i półkę na serwa/pakiet. Na planach /do pobrania niżej w w pdf-ie format A0/ jest z przodu kabiny rozpórka z sosny 3x3, w modelu w boku jest wpust na sosnę 5x3, nie zmieniłem na planach.
Do kadłuba wrócę później. Na razie nabieram siły na złożenie obu kratownic na wręgach, może jutro :? . Myślę, że zdjęcia wszystko wyjaśnią.
CDN
Wicherek 15 plany A0.pdf [47.95 KiB]
Pobrany 625 razy
DSCN6147.jpg [ 162.99 KiB | Przeglądany 23560 razy ]
DSCN6150.jpg [ 161.66 KiB | Przeglądany 23560 razy ]
DSCN6149.jpg [ 151.49 KiB | Przeglądany 23560 razy ]
DSCN6148.jpg [ 171.05 KiB | Przeglądany 23560 razy ]
DSCN6145.jpg [ 139.23 KiB | Przeglądany 23560 razy ]
Post: 11 cze 2022, o 21:07
Kadłub cz. 2
Złożyłem kratownice, cały dzień roboty. Po pierwsze. Wklejamy wręgi w boczek razem z półką pod serwa/pakiet. Po wklejeniu wręg kleimy drugi bok kadłuba. Każdy ma swoje sposoby "na Wicherka", nie będę się rozpisywał.
Na zdjęciach chyba coś tam widać. Po wyschnięciu przyszedł czas na rozpórki kratownic. Cad to cad, 44 mm, powiem brzydko, jak w mordę strzelił, zbudowałem przyrząd do równego przycinania listewek - na zdjęciu. Na koniec dwa elementy dodane przeze mnie , sklejka 3 mm wklejona między górne podłużnice. Taka część stabilizująca kratownice podczas sklejania. Po czasie oceniam, że nie potrzebna, sama półka pod serwa/pakiet pełni tą rolę doskonale.
Kadłub po zdjęciu z deski sztywny i stabilny.
CDN
DSCN6157.jpg [ 159.5 KiB | Przeglądany 23521 razy ]
DSCN6158.jpg [ 160.29 KiB | Przeglądany 23521 razy ]
DSCN6161.jpg [ 159.29 KiB | Przeglądany 23521 razy ]
DSCN6164.jpg [ 162.57 KiB | Przeglądany 23521 razy ]
DSCN6165.jpg [ 140.74 KiB | Przeglądany 23521 razy ]
DSCN6160.jpg [ 157.85 KiB | Przeglądany 23521 razy ]
Post: 13 cze 2022, o 21:27
Płat i statecznik poziomy.
Skrzydło bez historii. Zupełnie tak samo jak w pierwowzorze. Jest jednak jedna kiszka. Żeberka balsowe są o mm za długie, w części spływu. Należy obciąć kawałek. Podkreślam, tylko żeberka balsowe. Pierwsze żebro ze sklejki 3 mm, żeberko przy mocowaniu zastrzału z balsosklejki 3 mm. Dodałem kawałek sklejki między dźwigarami między 1 a drugim żebrem. Poniżej jest pdf z wymiarami zastrzału. Wymiar tak plus minus 2 mm. Dopasujcie sobie w swoich modelach.
Poziomy jest najbardziej zmieniony. Natarcie to listwa z balsosklejki z wpustami , podobnie spływ, dźwigarek steru. Między dwoma środkowymi żeberkami kawałek balsosklejki - jest na formatce - stabilizujący poziom i z otworem na śrubę M3, mocującą. Ster jest na formatce. Należy ze sobą skleić dwa kawałki balsy 3 mm i oszlifować. Otwory na zawiasy Kavan 16x32. Mocowanie na śrubę M3.
Statecznik pionowy wg planów, nie jest na formatce, ster kierunku dla leniwych jest na formatce - balsa 3 mm.
I to by było na tyle. Reszta to już będzie Wasza inwencja i pomysły. Jeżeli macie pytania to proszę zadawać w wątku lub na pw.
Zostały wycięte 4 Wicherki, dwa się budują, także myślę, że nie zabraknie uwag i mnóstwa radochy przy oblocie.
Wicherek zastrzał.pdf [18.91 KiB]
Pobrany 619 razy
W4.png [ 5.67 KiB | Przeglądany 23448 razy ]
DSCN6152.jpg [ 146.19 KiB | Przeglądany 23448 razy ]
DSCN6153.jpg [ 153.23 KiB | Przeglądany 23448 razy ]
DSCN6154.jpg [ 151.47 KiB | Przeglądany 23448 razy ]
DSCN6155.jpg [ 176.33 KiB | Przeglądany 23448 razy ]
DSCN6156.jpg [ 142.23 KiB | Przeglądany 23448 razy ]
