Dzisiaj jest 10 maja 2026, o 14:58
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 70 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Następna
Post: 26 lut 2022, o 12:17
Skrzydło na CLARK-Y, gotowe na dniach palimy :lol:
1.png [ 252.8 KiB | Przeglądany 13456 razy ]
2.png [ 281.62 KiB | Przeglądany 13456 razy ]
Post: 26 lut 2022, o 14:13
Zdecydowanie :D .
Zaczynam od statecznika pionowego. Muszę zweryfikować czy ten element pasuje do wpustów na kadłubie. Konstrukcja prosta: dźwigarek ze sklejki topolowej, żeberka również. Natarcie to listwa sosnowa 5x3 i jeszcze jeden kawałek takiej listewki w przedniej części statecznika, puste przestrzenie na szczycie pionu i listewki łącznikowej wypełnione balsą 3 i 4 mm. Na natarcie przykleję listwę balsową 2/3 mm. Po zdjęciu z deski, szlifowanie, oklejenie balsą 1.5 mm a na koniec natarcie z listwy 3/4 mm.
CDN
DSCN6049.jpg [ 145.59 KiB | Przeglądany 13451 razy ]
DSCN6050.jpg [ 127.44 KiB | Przeglądany 13451 razy ]
Post: 28 lut 2022, o 14:31
Statecznik pionowy pasuje idealnie, z jednej strony oklejony balsą 1.5 mm.
DSCN6051.jpg [ 143.58 KiB | Przeglądany 13409 razy ]
Post: 28 lut 2022, o 22:37
Do wewnętrznej powierzchni przedniej części kadłuba przykleiłem wzmocnienia ze sklejki. Wcześniej skleiłem dół kadłuba. Można powoli się brać za jego składanie.
CDN
DSCN6052.jpg [ 156.18 KiB | Przeglądany 13397 razy ]
DSCN6053.jpg [ 148.15 KiB | Przeglądany 13397 razy ]
Post: 1 mar 2022, o 18:17
Długo zastanawiałem się jak skleić kadłub. Przede wszystkim klej musi mieć długi czas aplikacji. Wybór był prosty - klej poliuretanowy. Na początek wkleiłem wręgi w jeden z boków przedniej części kadłuba. Następnie drugi. Wykorzystałem półkę pod pakiet/serwa jako element stabilizujący, nie przyklejałem go. Podobnie jak wręgi silnikowej - jej wklejenie uniemożliwi zamocowanie później półki. Między wręgami 2-6 u dołu tam gdzie są wpusty we wręgach, wkleiłem listwę sosnową 5x5. Wszystko ustabilizowałem i skręciłem ściskami. Po wyschnięciu między wręgi 5/5.1 od spodu wkleiłem listwę 8x8. Następnie to pudełko skleiłem z dolnym poszyciem kadłuba.
DSCN6054.jpg [ 172.7 KiB | Przeglądany 13368 razy ]
DSCN6056.jpg [ 140.74 KiB | Przeglądany 13368 razy ]
DSCN6058.jpg [ 139.86 KiB | Przeglądany 13368 razy ]
DSCN6059.jpg [ 154.19 KiB | Przeglądany 13368 razy ]
Post: 2 mar 2022, o 23:15
Skleiłem tylną część kadłuba. Po posmarowaniu klejem wszystkich spoin ta część została ustabilizowana w swoistym przyrządzie montażowym. Kątowniki alu, ściski i klamerki załatwiły temat. W miejscu gdzie kadłub zaczyna się zwężać - na wrędze nr 7 - wkleiłem po obu stronach listwy sosnowe 8x8. Dodałem również kawałki sklejki 3 mm w miejscu gdzie będzie przykręcone kółko ogonowe. Można montować bowdeny.
CDN
DSCN6061.jpg [ 170.71 KiB | Przeglądany 13336 razy ]
DSCN6062.jpg [ 183.12 KiB | Przeglądany 13336 razy ]
DSCN6063.jpg [ 166.1 KiB | Przeglądany 13336 razy ]
DSCN6064.jpg [ 163.63 KiB | Przeglądany 13336 razy ]
Post: 3 mar 2022, o 17:17
Podstawa pod podwozie. Składa się z dwóch listw 5x20 i w środku 5x5. Wklejone pomiędzy podłużnice dolne kadłuba. Na to pasek sklejki 3 mm i element z tej samej sklejki wiążący podstawę z wręgą nr 2. Skleiłem statecznik poziomy. Zdjęcia pokazują wszystko.
CDN
DSCN6066.jpg [ 158.93 KiB | Przeglądany 13300 razy ]
DSCN6067.jpg [ 169.62 KiB | Przeglądany 13300 razy ]
DSCN6068.jpg [ 161.05 KiB | Przeglądany 13300 razy ]
Post: 5 mar 2022, o 12:03
Jedna strona poziomego oklejona balsą 1,5 mm. Wzmocniłem miejsca wklejenia zawiasów /Kavan 39x20/. Sklejona również połówka steru wysokości.
Wczoraj odebrałem z cięcia drugi egzemplarz Tukana bis, tym razem z płatem na profilu ClarkY.
DSCN6069.jpg [ 156.35 KiB | Przeglądany 13248 razy ]
DSCN6070.jpg [ 218.94 KiB | Przeglądany 13248 razy ]
Post: 7 mar 2022, o 23:01
Kilka fotek z postępów przy budowie Tukana. Przykręciłem podwozie, główne i tylne, tymczasowo. Wkleiłem nakrętkę M4 do mocowania poziomu, i wreszcie skleiłem ster kierunku, obowiązkowa przymiarka do kadłuba.
DSCN6072.jpg [ 156.13 KiB | Przeglądany 13191 razy ]
DSCN6073.jpg [ 131.5 KiB | Przeglądany 13191 razy ]
DSCN6074.jpg [ 143.08 KiB | Przeglądany 13191 razy ]
DSCN6075.jpg [ 161.71 KiB | Przeglądany 13191 razy ]
DSCN6077.jpg [ 138.71 KiB | Przeglądany 13191 razy ]
Post: 8 mar 2022, o 22:40
Bowdeny wklejone. Można przyklejać górę kadłuba, co przed chwilą zrobiłem.
DSCN6079.jpg [ 156.98 KiB | Przeglądany 13154 razy ]
