Dzisiaj jest 14 maja 2026, o 03:28
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 239 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 24  Następna
Post: 20 wrz 2021, o 05:48
Tak, wiem. Jednak u mnie to półmakieta. Oczywiście można to zmienić na krycie folią czy płótnem ale ja pokryłem balsą.
Post: 23 wrz 2021, o 20:00
Wkleiłem płozę- 3 warstwy balsosklejki. Będzie utwardzona żywicą i zalaminowana razem z kadłubem.
20210923_194557.jpg [ 752.76 KiB | Przeglądany 15407 razy ]
Post: 23 wrz 2021, o 21:38
Zalecam na część płozy od strony ziemi nakleić pasek sklejki 0,6-1,0 i pozostawić w naturalnej barwie. Uchroni to całą płozę przed uszkodzeniami i wyszczerbieniem. Naprawdę sprawdzone ;) . Balsosklejka to balsosklejka, nawet jak jest utwardzona żywicą i tkaniną, często się rozwarstwia ;) . Przerabiałem to.
Post: 23 wrz 2021, o 21:48
Tam będzie pasek nierdzewki albo teflonu. Zobaczymy co będzie pod ręką. Na sto procent nie będzie to sam laminat.
Post: 25 wrz 2021, o 14:06
Parę dni temu zrobiłem w 70% statecznik poziomy. Dziś zabrałem się za ster wysokości. Niestety, musiałem zrobić wypad z kuchni ( podobno to nie modelarnia :| )
Cóż, dokończę w poniedziałek.
20210925_103232.jpg [ 912.52 KiB | Przeglądany 15351 razy ]
20210925_103814.jpg [ 719.46 KiB | Przeglądany 15351 razy ]
20210925_103948.jpg [ 837.12 KiB | Przeglądany 15351 razy ]
20210925_104400.jpg [ 750.14 KiB | Przeglądany 15351 razy ]
20210925_111443.jpg [ 868.31 KiB | Przeglądany 15351 razy ]
20210925_111812.jpg [ 638.85 KiB | Przeglądany 15351 razy ]
20210925_112257.jpg [ 834.55 KiB | Przeglądany 15351 razy ]
20210925_121119.jpg [ 843.18 KiB | Przeglądany 15351 razy ]
20210925_132830.jpg [ 499.99 KiB | Przeglądany 15351 razy ]
Post: 25 wrz 2021, o 18:21
... Niestety, musiałem zrobić wypad z kuchni ( podobno to nie modelarnia :| )
Kolega usłyszał podobne słowa od żony . Spokojnie pozbierał zabawki zgodnie z poleceniem po czym wyszedł z domu i wrócił z dwiema flaszkami rudej które to opróżnił tego samego wieczora.
Następnego dnia gdy żona zobaczyła kolejne pełne butelki sama zaproponowała dalsze prace przy modelach :lol: :lol:
Niestety koledze zbrzydła ruda po tym wydarzeniu
Post: 28 wrz 2021, o 07:23
Przymierzyłem statecznik do kadłuba. Wygląda dobrze. Czeka mnie jeszcze pokrycie balsą drugiej strony statecznika. Zamówiłem tkaninę AeroGlass 48g. Będzie sie lepiej układała niż 80.
20210927_194810.jpg [ 527.06 KiB | Przeglądany 15288 razy ]
Post: 30 wrz 2021, o 20:11
Zabrałem się w zasadzie za dwie rzeczy. Obie teoretycznie upierdliwe ale nie aż tak jak sądziłem. Pierwsza to zakończenie kadłuba. Zrobione w 70 %, trzeba jeszcze przeszlifować i dodać dwa elementy. Potem gruntowanie żywicą i tyle. Teraz wygląda to jeszcze kiepsko ale będzie dobrze.
Druga rzecz to spływ poziomego i natarcie SW. Metoda wykonania okazała się dość prosta i szybka. Dziś już mi się nie chce szlifować tego na finisz ale jutro może się za to wezmę.
Havel nawalił z tkaniną 48g. Złożyłem zamówienie i nic się nie dzieje..
20210930_195914.jpg [ 151.66 KiB | Przeglądany 15227 razy ]
20210930_195807.jpg [ 343.05 KiB | Przeglądany 15227 razy ]
Post: 1 paź 2021, o 18:19
Dokończyłem tył kadłuba. Nie jest jakoś szałowo ale to nie makieta. Potem się jeszcze podszpachluje.
20211001_181231.jpg [ 541.56 KiB | Przeglądany 15198 razy ]
Post: 2 paź 2021, o 17:53
Przeszlifowałem tył, dziś może się zaszpachluje. Przymierzyłem elementy do siebie, niby pasują. Do wyważenia w 25% cięciwy centropłata potrzeba 720 g w przedniej części kabiny. Oczywiście dojdzie jeszcze laminat itp ale te 720g nie było maksymalnie z przodu kadłuba tylko na wysokości przedniej części oszklenia. Należy pamiętać że jeszcze dalej będzie napęd, regler. Poza tym serwa, podwozie jest przed SC więc nie będzie źle a do tego jeszcze akumulatory. Kadłub z takim pseudo wyważeniem waży 1800g.
Radek dał mi znać że wyciął pokrycia skrzydeł więc jak je tylko dostanę to na dniach będzie realcja z ich klejenia. Ponieważ to duże elementy ich montaż będzie musiał być zakonczony maksymalnie szybko ( względy lokalowe)
Zamówiłem piankę poliuretanową dwuskładnikową- to do wykonania kabiny. Styrodur obrabia się kiepsko a resztki elektryzują się i czepiają wszystkiego dookoła. Tak być nie może.
20211002_165445.jpg [ 280.76 KiB | Przeglądany 15166 razy ]
20211002_165509.jpg [ 256.58 KiB | Przeglądany 15166 razy ]
20211002_165518.jpg [ 351.63 KiB | Przeglądany 15166 razy ]
20211002_170954.jpg [ 528.78 KiB | Przeglądany 15166 razy ]
