Dzisiaj jest 8 cze 2026, o 08:15
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 111 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  Następna
Post: 23 gru 2020, o 13:22
Uporałem się z płacikami :) . Zasadniczo są gotowe, jakiś szlif i napędy lotek. Wyszlifowałem również ster kierunku. Teraz czas na resztę wyposażenia kadłuba no i zastrzały, linki i takie inne. Kilka fotek kompletu.
DSCN5576.jpg [ 249.69 KiB | Przeglądany 14635 razy ]
DSCN5575.jpg [ 204.21 KiB | Przeglądany 14635 razy ]
DSCN5574.jpg [ 200.14 KiB | Przeglądany 14635 razy ]
Post: 23 gru 2020, o 17:04
Śliczności! :) Teraz tylko folia o fakturze płótna i lakierowana bezbarwnie sklejeczka na osłonie kadłuba ;) .
Zamiast kleić wigilijne pierogi to kleisz modele? :roll:
Życzę Wesołych i Spokojnych Świat Bożego Narodzenia! :D
Post: 23 gru 2020, o 17:55
Kusząco wygląda. Co gorsza, motywujący model...
Post: 25 gru 2020, o 19:48
Super! :)
Działaj i na wiosnę polatamy kraciakami ;) Przywiozę Czajkę :cool:
Post: 28 gru 2020, o 21:21
Taki mam plan, będzie zjawiskowo :lol:
Podłączyłem ster kierunku. Wychylenia mogą być, zresztą zobaczymy przy oblocie. Można zamykać gondolę :) .
DSCN5577.jpg [ 168.39 KiB | Przeglądany 14531 razy ]
DSCN5578.jpg [ 155.27 KiB | Przeglądany 14531 razy ]
Post: 30 gru 2020, o 20:52
Zapomniałem o jednym :oops: . Wyczep :) . Wyczep chyba z hk, odpowiednio wklejony we wręgę, zrobiłem podstawę serwa no i długa śruba rzymska jako popychacz. Działa bez zarzutu. Zaczynam zabawę z metalowymi blaszkami. Dzisiaj również wykonałem, a właściwie wytoczyłem ;) z grubej gumy pierwszy krążek amortyzacyjny płozy. Jeszcze trzy potrzebne.
Tak na marginesie to nie wiem jak będę się dostawał do wnętrza gondoli jak będzie pokryta sklejką :cry: Teraz jest ciężko, a później w wypadku jakiejś awarii, uszkodzenia serwa, wymiany pakietu, regulacji itp/itd. Chyba zrobię jakiś otwierany otwór rewizyjny. Nie wiem :( .
DSCN5580.jpg [ 170.25 KiB | Przeglądany 14459 razy ]
DSCN5581.jpg [ 146.23 KiB | Przeglądany 14459 razy ]
DSCN5582.jpg [ 170.03 KiB | Przeglądany 14459 razy ]
DSCN5584.jpg [ 144.71 KiB | Przeglądany 14459 razy ]
Post: 4 sty 2021, o 13:42
Małymi krokami do przodu ;) . Za pomocą kawałka gąbki zamoczonej w lakierobejcy /dąb/ przetarłem kratownicę kadłuba. Doszło parę elementów ze sklejki i balsy w kadłubie.
Jednak ostatnie dni zajęły mi rozmyślania na temat pokrycia modelu. Folia Oratex jest dość droga, znalazłem na półce Kowerall, znacznie tańszy a faktura wykończenia jest bardzo podobna. No ale Kowerall jest biały ;) a mam już oklejony poziomy Oratexem. Wpadłem na pomysł zabarwić tkaninę, tak jak się barwi japonkę. Wykonałem próby - kolorantem był pigment 'Śnieżka" do farb emulsyjnych, piaskowy. Trochę musiałem nakombinować się z odcieniem po wyschnięciu, ale moim zdaniem wyszło nawet spoko - rezultaty na zdjęciach. Oczywiście wykonałem testy reakcji tak wybarwionej tkaniny na cellon/kapon. Dość upierdliwe jest farbowanie koweralla, jest to tkanina syntetyczna i zasadniczo słabo chłonie barwniki. Oto jaką procedurę "opracowałem". Barwimy materiał, czekamy chwilę aż wsiąknie, wszelkie spływające resztki roztworu wody z kolorantem najlepiej zebrać czymś, ja to robiłem kawałkiem rurki od bowdena. Jednym słowem unikamy kałuż na materiale :lol: . Pozostawiamy do wyschnięcia. Próbowałem też z płukaniem w wodzie po wyschnięciu, wydawało mi się że tak wyrównam kolor, błąd, było wręcz przeciwnie. Moim zdaniem jest jedno podejście do barwienia, powtarzanie spowoduje plamy i przebarwienia. Tyle wiem na dzisiaj. Muszę teraz zafarbować dwa kawałki na SK, okleić, sprawdzić jak to "wyjdzie w praniu". No cóż, na razie wydaje mi się, że będzie dobrze.
Mam również wylamelowane płozy z trzech warstw sklejki 1 mm i dwóch warstw forniru jesionowego 0,5 mm.
DSCN5587.jpg [ 161.92 KiB | Przeglądany 14290 razy ]
DSCN5588.jpg [ 163.14 KiB | Przeglądany 14290 razy ]
DSCN5589.jpg [ 156.43 KiB | Przeglądany 14290 razy ]
DSCN5586.jpg [ 110.67 KiB | Przeglądany 14290 razy ]
DSCN5591.jpg [ 147.77 KiB | Przeglądany 14290 razy ]
Post: 4 sty 2021, o 18:03
Krótka aktualizacja poprzedniego postu. Okleiłem jedną stronę SK. Powiem szczerze, że o wiele łatwiej farbuje się duże arkusze tkaniny niż takie małe :) . Moim zdaniem wyszło nader zadowalająco :D .... powierzchnia lekko przeprasowana żelazkiem, kowerall naciągnięty i przyklejony cellonem po krawędziach.
DSCN5592.jpg [ 170.47 KiB | Przeglądany 14272 razy ]
Post: 6 sty 2021, o 23:13
Podłączyłem lotki, wyregulowałem - popychacze to śruby rzymskie mojej produkcji ;) - sprawdziłem wychylenia. Jak na teraz wydaje się ok, pierwsze loty wszystko powiedzą. Zostało wykonanie osłon wyjścia popychaczy, no i bejcowanie konstrukcji płata i farbowanie tkaniny na pokrycie a w rezultacie, oklejanie. Na innych zdjęciach wspomniane płozy i ster kierunku, gotowy, jedna warstwa cellonu i trzy kaponu. Moim zdanie troszeczkę za ciemny, chyba rozcieńczę kolorant przed farbowaniem tkaniny na płaty.
DSCN5593.jpg [ 148.45 KiB | Przeglądany 14185 razy ]
DSCN5595.jpg [ 176.12 KiB | Przeglądany 14185 razy ]
DSCN5596.jpg [ 147.4 KiB | Przeglądany 14185 razy ]
Post: 8 sty 2021, o 23:35
Dzisiaj kolega z lotniska przywiózł mi arkusz sklejki 0.6 mm, chyba z lat 90-tych ubiegłego wieku, fajna, już troszeczkę o "antycznym" wyglądzie. Pasuje do takiego modelu idealnie. Okleiłem nią na "żelazko" górę gondoli kadłuba. Jestem umiarkowanie zadowolony. Dopasowanie styku dwóch arkusików sklejki na przodzie, w miarę na ostro, dość trudne, tym bardziej, że sklejka nie będzie malowana ;) .
Okleiłem też spód jednego płata kowerallem, wcześniej zafarbowanego.
DSCN5598.jpg [ 152.85 KiB | Przeglądany 14088 razy ]
DSCN5599.jpg [ 129.13 KiB | Przeglądany 14088 razy ]
