Dzisiaj jest 15 cze 2025, o 07:59
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 88 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna
Post: 5 maja 2020, o 15:32
Jak wszyscy, to ja też, gratulacje :D tak mi się spodobał lot Kosa, że odkurzyłem swojego Allegro, tylko ta pogoda :(
Pozdrawiam, Stefan
Post: 5 maja 2020, o 21:12
Dziękuję wszystkim za gratulacje. Nie do końca należą się mojej osobie, ale Panu Żuradowi, jednak przyjmuję w jego imieniu :D .
Dzisiaj nie było polatane - deszcz - ale wczoraj i owszem ;) .
Parę uwag jeszcze wynikłych w czasie eksploatacji.
Przerobiłem mocowanie poziomego, jest toporne i "nie po mojemu" ale sprawdziło się :lol: . Jutro pokaże na zdjęciu. Szybowiec lata już na zerowym trymie, czyli pomogło ;) . Ogólnie to ON słabo reaguje na trymer sw, widać tak to już jest przy takim wyważeniu ;) .
Podczas jednego z lądowań urwałem płozę. Była na styk przyklejona do dolnej podłużnicy. Chyba spodziewałem się tego :roll: . Szeroko wykorzystany AK-20 w klejeniu modelu w końcu "puścił". Teraz przykleiłem Distalem. Wydaje się być ok. Teraz płoza jest integralną częścią konstrukcji kadłuba.
Wszystkie moje zmiany od razu nanoszę na formatki. Za kilka dni, może tygodni, formatki będą gotowe.
Post: 6 maja 2020, o 18:10
Wspomniane zdjęcie "nowego" mocowania statecznika :oops: . Kawałek sklejki lotniczej 3 mm, przykleiłem po usunięciu folii, do dźwigarka i centralnych żeberek. Wkręt do drewna łączy statecznik z kadłubem. No cóż, mocowanie takie sobie. Z czasem pewnie wkręt będzie co raz bardziej wyrobiony i będzie potrzeba dalszych przeróbek, ale to za jakiś czas.
DSCN5268.jpg [ 143.51 KiB | Przeglądany 10202 razy ]
Post: 6 maja 2020, o 20:46
Zamiast tej sklejki przykleiłbym jakąś lekką płytkę z naciętym gwintem.
Otwór w dół na wylot kadłuba i plastikową śrubkę o odpowiedniej długości od dołu.
Post: 7 maja 2020, o 10:19
Od spodu, na wylot ciężko będzie pewnie przymocować nakrętkę - jest tam dosyć szeroka (wysoka) i cienka płoza:
01.jpg [ 69.06 KiB | Przeglądany 10170 razy ]
Można wzmocnić gwint za pomocą CA - wielokrotnie mi to pomagało. Kiedyś wzmacniałem otwór gwintowany żywicą - wyszło bardzo dobrze. Oczywiście śruba/wkręt dobrze nasmarowany separatorem (kilka warstw mleczka do mebli z woskiem;) ) i próba wykręcania przy dobrze zżelowanej żywicy. Niemniej wysiłek się opłacił.
A dlaczego nie zrobić wpuszczanego łba wkrętu analogicznie do poprzedniego zamocowania?
02.jpg [ 191.76 KiB | Przeglądany 10170 razy ]
Oczywiście z odpowiednim wzmocnieniem danego rejonu wewnątrz statecznika.
Post: 7 maja 2020, o 11:59
01.jpg [ 76.14 KiB | Przeglądany 10165 razy ]
Post: 7 maja 2020, o 15:08
Ja rozumiem koncepcję która generalnie jest ok. Trudności pojawiają się w tym danym przypadku. Płoza tylna w KOS-ie zrobiona jest z balsy:
Ploza.png [ 12.71 KiB | Przeglądany 10157 razy ]
Wydaje mi się że jest z jednego arkusza. Nawet jeśli mamy dwa, i zastosujemy śrubę plastikową M3 to zostaje 1,5mm na stronę po wykonaniu otworu. Do tego balsa w tym miejscu ma około 30 mm. No i łeb śruby musiałby wystawać poza obrys.
Przy większej inwazji w konstrukcje, można by łeb śrubki stalowej ukryć w płozie (jeśli ma 6mm szerokości) i wykonać tylko otwór powiedzmy Ø2 mm na śrubokręt:
koncepcja.png [ 44.43 KiB | Przeglądany 10157 razy ]
Minusem byłoby nabieranie ziemi w otwór przy lądowaniu :|
Post: 7 maja 2020, o 17:49
Może spróbuję się odnieść do Waszych propozycji.
Płoza nie jest z formatki. Podejrzewam, że przy pierwszym lądowaniu uległa by złamaniu /była z balsy 3 mm/. Wykonałem ją z balsy 2 mm obustronnie oklejonej sklejką lotniczą 0,4 mm.
Mocowanie poziomego realizowane poprzez wkręcanie jakiejś śruby od spodu nie wchodzi w grę. Po pierwsze płoza, po drugie trójkątny przekrój kadłuba. Dolna podłużnica ma 3 mm szerokości max. Moim zdaniem niepotrzebna komplikacja. W formatkach jest to przerobione już i nie będzie tego problemu w następnych egzemplarzach. Oczywiście każdy może zrobić to po swojemu, jak wygodniej.
W obecnej postaci mogę ewentualnie zrobić to co pisał molej, wzmocnienie "gwintu" żywicą albo CA. Na razie nie ma takiej potrzeby. Można też rozwiercić w podstawie poziomu otwór, wkleić na 66A kawałek klocka, np lipowego, i na nowo "przegwintować" wkrętem. Możliwości jest mnóstwo. Uważam że chyba wyczerpałem temat.
Post: 7 maja 2020, o 17:58
Nie sprawdziłem grubości balsy. Przepraszam.
Można z tym bawić się na inne sposoby, ale widać Milo i tak jakby co da sobie radę. :D
Nie będę przynudzał oczywiście.
Post: 8 maja 2020, o 14:46
Stema - o żadnym przepraszaniu nie powinno być mowy ;) Sam często nie sprawdzam wszystkich danych :|
No i o przynudzaniu też nie możemy mówić - wszak forum głównie jest od tego, aby dzielić się pomysłami, dyskutować nad rozwiązaniami technicznymi, wymieniać doświadczeniem...
