Dzisiaj jest 26 maja 2026, o 16:16
Post: 6 lut 2019, o 20:08
Plany w/w gumówki. Sam model został powiększony do 120 cm rozpiętości, wersja RC. Pokusiłem się o rozrysowanie całej struktury. Dodałem kilka żeber w płacie, stateczniku pionowym i poziomym. Zasadniczo plany wykonawcze, może ktoś się pokusi zbudować tej wyjątkowej urody model. Myślałem oczywiście o zmianie napędu na elektryczny, tutaj nie mam doświadczenia jaki zastosować. Na planach jest narysowana alternatywna wręga silnikowa z chłodzeniem ;) .
Osobiście mam w planach zbudowanie modeliku, tylko nie wiem kiedy :( . Postaram się też narysować formatki z głównymi elementami - żeberka, wręgi.
Mam nadzieję, że model będzie dobrze latał, no ale to się okaże po pierwszych lotach.
Plany są w pdf-ie w dwóch częściach, format A1 /plan 1/ i A1 oversize(?) /plan 2/.
KB-4 ogólny.jpg [ 869.62 KiB | Przeglądany 19371 razy ]
KB-4 plan 1.pdf [113.55 KiB]
Pobrany 851 razy
KB-4 plan 2.pdf [155.17 KiB]
Pobrany 809 razy
Post: 2 cze 2019, o 21:37
Model prawie gotowy. Zostało do zrobienia parę szczegółów. Niebawem opiszę modelik dokładniej.
DSCN4895.jpg [ 276.37 KiB | Przeglądany 18574 razy ]
DSCN4896.jpg [ 251.06 KiB | Przeglądany 18574 razy ]
DSCN4897.jpg [ 279.65 KiB | Przeglądany 18574 razy ]
Post: 19 lut 2020, o 20:58
Model przygotowany do oblotu. Co prawda muszę jeszcze pocellonować drugi raz płat, ale poza tym wszystko zrobione. Waga do lotu 425 gram i mam bardzo duże trudności z odpowiednim wyważeniem modeliku, pakiet i odbiornik są za spływem płata. No zobaczymy jak to wyjdzie w "praniu".
DSCN5177.jpg [ 163.52 KiB | Przeglądany 16703 razy ]
DSCN5178.jpg [ 161.83 KiB | Przeglądany 16703 razy ]
DSCN5180.jpg [ 151.65 KiB | Przeglądany 16703 razy ]
Post: 19 lut 2020, o 22:50
Gdyby co, cofnij podwozie.
Piękny model wyszedł.
Post: 21 lut 2020, o 12:03
Taki urok tych modeli z tamtych lat, w mojej Vlastovce miałem tak samo- odbiornik, regiel i pakiet pod skrzydłem. Ale w tej klasie ma to plus- w razie większego wiatru wystarczy pakiet lekko do przodu przesunąć i po kłopocie.
Ładny model, szkoda że w oryginale nie miał tych 120 cm rozpiętości, można by latać w klasie Elektroruber.
Kostek
Post: 21 lut 2020, o 15:07
awiatik pisze:
Taki urok tych modeli z tamtych lat, ...
Taki urok adaptacji gumówki na elektryka. :)
Jak ja kiedyś marzyłem o napędzie elektrycznym. :o :!: :!:
Post: 21 lut 2020, o 15:32
Stema pisze:
I dzięki temu nie ma problemu z ewentualnym doważeniem aby ŚĆ się zgadzał. I w przypadku modelu zawodniczego starać się za bardzo nie przekroczyć 20 gram na dm2 powierzchni skrzydła.
A loty takimi elekro gumówkami są ekstra.
Kostek
Post: 22 lut 2020, o 11:36
awiatik pisze:
Dzięki :) . Model w zasadzie nie mieści w żadnej klasie. Czy będę nim latał?. Na pewno :) . Jakoś to przeżyję ;) , chodzi o odtworzenie i radochę podczas budowy takiego starocia. Będę latał dla własnej przyjemności :lol: .
awiatik pisze:
Niestety nie udało się ;) Ma więcej, ok 22 g/dm^2.
KB-4 czeka na jakąś poprawę pogody, czeka na swój pierwszy lot. Jego budowa była bardzo przyjemnym doświadczeniem, przypomnieniem sobie "jak to kiedyś się budowało". Model jest prosty w budowie. Nie będę wnikał i opisywał wyposażenia jakie zastosowałem, pewnie Ci co chcą zbudować KB-4 zrobią to po swojemu, zwracam jednak uwagę, że trzeba stosować lekką elektronikę i bardzo wnikliwie podejść do rozmieszczenia wyposażenia /położenie SC/. Jeżeli ktoś jest zainteresowany budową mogę zamieścić trochę zdjęć z budowy modelu. Poniżej wrzucam trzy formatki /laser/ z podstawowymi elementami samolociku. Balsa 1,5 mm - żebra płata, statecznika poziomego , balsa 4 mm - elementy usterzeń i końcówki płata, sklejka topolowa 3 mm - wręgi kadłuba plus różne inne elementy.
Służę pomocą w razie jakiś niejasności.
p.s
formatki z offsetami 0.1 mm i mostkami, balsa deski 100x1000 mm, sklejka topolowa 160x240 mm
Pliki są przeznaczone tylko na użytek własny. Niedopuszczalne jest ich upublicznianie poza innym niż linkowanie tego tematu.
Model kb 4 formatka balsa 1.5 mm.dxf [539.91 KiB]
Pobrany 718 razy
Model kb 4 formatka balsa 4 mm.dxf [185.28 KiB]
Pobrany 698 razy
Model kb 4 formatka sklejka topolowa 3 mm 240x160.dxf [179.84 KiB]
Pobrany 672 razy
Post: 22 lut 2020, o 14:26
Wygląda jak prawdziwa gumówka . Bardzo ładny model.
Post: 22 lut 2020, o 14:50
Jak znajdę trochę "wolnych mocy przerobowych" popełnię ten modelik.
Kostek
