Dzisiaj jest 17 cze 2025, o 06:14
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 125 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  Następna
Post: 4 cze 2018, o 20:50
No i poleciała! :D :D
Złożona na lotnisku:
377.JPG [ 195.78 KiB | Przeglądany 17496 razy ]
Chwile nerwów i siup:
378.JPG [ 89.01 KiB | Przeglądany 17496 razy ]
379.JPG [ 47.28 KiB | Przeglądany 17496 razy ]
380.JPG [ 65.69 KiB | Przeglądany 17496 razy ]
Pierwsze dwa wyrzuty z ręki a kolejny na silniku. Ustawienie skłonu silnika okazało się dobre - model po dodaniu "gazu" w ogóle nie zadziera 8-)
Maksymalne wychylenie płytowego steru wysokości (±15°) okazało się baaaardzo za duże :lol: Po zmniejszeniu o 30% okazało się, że to ciągle dużo...
Modelem w warunkach bezwietrznych polatałem krótko ze względu na zapadający zmierzch. Pilotaż poprawny, po przeciągnięciu model nie ma tendencji do zwalenia się na skrzydło. Klapolotki to jednak nie klapy ;) Po przekroczeniu krytycznego kąta wychylenia, model przestaje reagować na lotki. Jednakże mniejsze wychylenia wyraźnie spowalnia model.
Mewa jest ustawiona na Vopt (prędkość optymalną). Ściągając wysokość, model wyraźnie zwalnia osiągając Vek (prędkość minimalnego opadania) aż osiągnie Vmin po czym następuje przeciągnięcie. Poglądowo przykładowa biegunowa szybowca:
biegunowa.gif [ 3.71 KiB | Przeglądany 17496 razy ]
Bardzo wyraźna (naoczna) jest zmiana prędkości co uważam za bardzo pozytywną cechę. W innych modelach rozpiętość prędkości nie jest aż tak znaczna.
Teraz tylko latać, latać i się "wlatać" :D
Z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować ojcu chrzestnemu Mewy - Andrzejowi za zaproponowany profil no i pomoc w obliczeniach komputerowych :D Podziękowania również dla kolegi Piter'a za pomoc w obliczeniach wykłonu silnika i środków masy jak i innym kolegom z forum za doping, podpowiedzi i słowa wsparcia. Raz jeszcze - wielkie dzięki :D
Tempo budowy nie powala (2,5 roku) ale następnym razem na pewno pójdzie szybciej ;)
Post: 5 cze 2018, o 05:50
Pięknie się prezentuje w powietrzu.
Post: 5 cze 2018, o 08:48
molej pisze:
Ciesze się że moglem pomóc. Nic nie cieszy duszy inżyniera jak obliczenia sprawdząjace się w praktyce!
Czy SC tez był tak jak wg obliczeń?
A
Post: 5 cze 2018, o 14:13
Piękny! Fajnie wygląda w powietrzu z tymi mewimi skrzydłami. Moje gratulacje.
Post: 5 cze 2018, o 20:12
Gratuluję oblotu :D . Piękny model.
Post: 7 cze 2018, o 09:36
Gratuluję.
Pięknie się prezentuje kolejny polski na niebie.
Post: 8 cze 2018, o 11:34
Dziękuję za miłe słowa :oops: :D Jest jeszcze filmik który postaram się w wrzucić za kilka dni gdy czas pozwoli...
Andrzej Klos pisze:
Ustawiłem go co do 0,5 mm. Kupiłem ostatnio dwa nowe pakiety zasilające (Turnigy 2200 mAh 3S) - identyczne jak te co posiadam. Okazało się że są o 20g lżejsze :o Niby lepiej, ale przesuwa to położenie ŚĆ (do tyłu). Nie miałem jeszcze okazji wykonać drugiego lotu Mewą, ale najwyżej będę wkładał balast jeśli okaże się, że zapas stateczności podłużnej będzie zbyt mały (teraz to ≈6% ŚCA).
Post: 13 cze 2018, o 12:13
Odebrałem super prezent od kolegi pepcio 11:
Komentarz: Kolory są bardziej wyraziste ale zdjęcie zrobiłem bez lampy
381.jpg [ 86.1 KiB | Przeglądany 17278 razy ]
WIELKIE DZIĘKI!!! :D :D :D Felek nie dość że jest elegancki to praktycznie nic nie waży 8-)
Można brać się za wykańczanie kabiny.
Post: 4 wrz 2018, o 09:44
molej pisze:
I z kilku dni zrobiły się prawie trzy miesiące :lol: Jak ten czas (to życie) szybko przeminęło - cięgle mnie to zaskakuje :shock:
Krótki film z oblotu modelu:
Mewą polatałem jeszcze tylko jedno popołudnie, zmniejszyłem wychylenia wysokości. Pozostało dokończyć kabinę ale to bardziej na jesień. Teraz jeszcze latać jak pogoda (i czas) pozwoli 8-)
Post: 4 wrz 2018, o 10:38
Gratuluję, pięknie wygląda :D .
Chciałbym abyś napisał kilka słów o własnościach lotnych, dokładniej w własnościach i Twoich odczuciach na temat profilu /doskonałość, opadanie przy różnych V, jak się "przeciąga"/, o ile dobrze pamiętam to LHK 512. Mam coś na myśli i szukam czegoś do nowego projektu. Wiem, że zależy to wszystko o ogólnej konfiguracji modelu, ale jakieś spostrzeżenia pewnie już masz.
