Dzisiaj jest 16 cze 2025, o 07:39
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: 15 lut 2018, o 15:42
Jedna końcówka złożona i obowiązkowa przymiarka do centro ;) .
DSCN4320.jpg [ 204.99 KiB | Przeglądany 9683 razy ]
DSCN4319.jpg [ 226.48 KiB | Przeglądany 9683 razy ]
Post: 16 lut 2018, o 00:06
Dobra robota. Milo to może z tym BD na Mistrzostwa na Węgrzech?
Kostek
Post: 16 lut 2018, o 15:48
awiatik pisze:
Dobra robota
Dzięki :oops:
awiatik pisze:
Buduję model dla własnej przyjemności, nie myślę o zawodach, bynajmniej nie za granicą. Zresztą nie wiem czy miałby jakieś szanse, dość dużo zmian wprowadziłem ;) . Ma dawać radość, ale w Bornem pewnie się pojawię jak będzie jakiś zlot :) .
Zrobiłem zakończenie płata w końcówce i przykleiłem natarcie. Teraz trzeba wszystko oszlifować. Dołączam kolejnego pdf-a z szablonami końcówek płata i statecznika poziomego.
BD-146 budowa 6adw zakończenia.pdf [25.16 KiB]
Pobrany 569 razy
DSCN4321.jpg [ 154.72 KiB | Przeglądany 9651 razy ]
Post: 19 lut 2018, o 21:11
Trzy wieczory wycinania i szlifowania wręg do modelu - tak na marginesie, testowałem tą szlifierkę z Lidla "Parksaid"( :?: ), dla mnie rewelacja, nic nie trzeba przerabiać a obsługa jest genialnie prosta :) , a co najważniejsze jest bardzo dokładna. Plany wydrukowane, zabieram się za kadłub.
Dołączam kolejną porcję planów, kadłub rzut z góry /do montażu/ , ogólny widok z boku i jedną fotkę, no to zabieram się za klejenie :D .
BD-146 budowa 7adw kadłub A0.pdf [29.85 KiB]
Pobrany 525 razy
DSCN4322.jpg [ 162.58 KiB | Przeglądany 9619 razy ]
Post: 20 lut 2018, o 13:57
Kadłub sklejony :) . Dobrze się składało, wszystko pasuje :D ....troszeczkę ciężko było wygiąć podłużnice górne, ale jakoś poszło, idealna okazała się taka blacha do łączenia elementów drewnianych. Kadłub nieco większy niż oryginał, więc trochę go powzmacniam.
DSCN4323.jpg [ 165.33 KiB | Przeglądany 9595 razy ]
DSCN4325.jpg [ 169.11 KiB | Przeglądany 9595 razy ]
DSCN4326.jpg [ 158.78 KiB | Przeglądany 9595 razy ]
Post: 20 lut 2018, o 17:48
Milo, póki kadłub jeszcze na desce, zastanów się, czy nie wkleić rozpórek między podłużnicami kadłuba. W Żurawiu w pierwszym wykonaniu kadłuba to pominąłem i... wyszło jak wyszło ;)
Post: 20 lut 2018, o 17:50
Tak, tak, już się wklejają. Wiem o co chodzi ;) . Na zdjęciach stan z 10-tej rano, dzisiaj, teraz mamy prawie 17-tą, zmiany i to spore są :lol: .
Post: 21 lut 2018, o 19:56
Kadłub zdjęty z deski. Jest stabilny i prosty. Lekko wygina się w części ogonowej, ale poradzi na to jakaś rozpórka ;) . Kawałek przodu pokryję cienką sklejką. Oczywiście przymiarka ze skrzydłem :) . Zastanawiam się nad mocowaniem płata. Coraz bliższy jestem aby nie robić tego za pomocą gumy ;) .
To co zdjęciach waży 178 gram, właściwie nic :lol: .
DSCN4327.jpg [ 193.12 KiB | Przeglądany 9548 razy ]
DSCN4328.jpg [ 174.21 KiB | Przeglądany 9548 razy ]
Post: 27 lut 2018, o 20:03
Budując szybowiec cały czas się zastanawiam, jak Oni, kiedyś, radzili sobie ze sztywnością konstrukcji ;) . Doszedłem do wniosku, że były to modele, powiedzmy, jednorazowe. Latały prawie z "zerową" prędkością, a każde lot/lądowanie mogło oznaczać zniszczenie lub utratę konstrukcji ;) . Dlatego, moim zdaniem, tak "liche" i dość minimalistyczne podejście do konstruowania. Pomijam oczywiście tutaj kłopoty materiałowe....jak to mówią: ... " tak krawiec karaje jak mu materii staje....". No ale oczywiście my tak nie chcemy, żyjemy w o wiele lepszych czasach :D .
Statecznik poziomy.
Tomek wyfrezował mi szablony żeberek - jedyny element nie własnej roboty :lol: , dzięki Tomek :) - bloczek i można składać poziom. Równocześnie pracuję nad kadłubem. Dodatkowe rozpórki i sklejka 0,6 mm na przodzie. Dołączam plik z planem warsztatowym poziomu, szkicem złożeniowym i szablonami żeberek. Ster zamierzam wykonać z pełnej balsy 5 mm, szlifowanej.
BD-146 budowa 9adw poziomy A3.pdf [48.42 KiB]
Pobrany 553 razy
DSCN4331.jpg [ 136.77 KiB | Przeglądany 9504 razy ]
DSCN4332.jpg [ 143.39 KiB | Przeglądany 9504 razy ]
DSCN4333.jpg [ 151.96 KiB | Przeglądany 9504 razy ]
DSCN4334.jpg [ 176.52 KiB | Przeglądany 9504 razy ]
Post: 3 mar 2018, o 14:48
"BD" doczekał się pionowego i mordki - 6 warstw balsy 5 mm i troszeczkę szlifowania ;) . Do zbudowania zostały stery. Kadłub w przedniej dolnej części pokryty sklejką 0,6 mm. Po dodaniu tych wszystkich rozpórek, wzmocnień, kadłub jest bardzo sztywny. Aby umilić sobie ślęczenie nad modelem :lol: , zastanawiam się nad kolorystyką..... ;) .
DSCN4335.jpg [ 204.16 KiB | Przeglądany 9462 razy ]
DSCN4337.jpg [ 212.72 KiB | Przeglądany 9462 razy ]
DSCN4338.jpg [ 198.49 KiB | Przeglądany 9462 razy ]
DSCN4339.jpg [ 201.97 KiB | Przeglądany 9462 razy ]
