Dzisiaj jest 17 kwie 2026, o 08:03
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 5 gru 2017, o 15:53
Wymiary stateczników sprawdzę - ale o to raczej jestem spokojny, bo plany powiększałem procentowo (więc powiększyły mi się też stateczniki a oprócz tego dodałem też trochę od siebie :-) ).
PS. Ma ktoś jakiś plan skrzydełka 2 m rozpiętości najlepiej o profilu SD6060 może być nawet od innego szybowca - mocowanie skrzydła dostosuję.
Post: 5 gru 2017, o 20:33
Mam formatki i plany skrzydeł od mAkro. Mogę udostępnić.
Post: 5 gru 2017, o 20:34
Bardzo chętnie skorzystam
Post: 6 gru 2017, o 15:29
Dawid Leśniewski pisze:
Nie jest tak, że skalując model, również "przeskalują" się jego własności. Dlatego robiąc makietę szybowca lub samolotu, często powiększa się usterzenie w stosunku do skali aby uzyskać prawidłowe współczynniki stateczności. Przy zwiększaniu - odwrotnie.
Przy tak niewielkich zmianach też jestem raczej spokojny. Proste policzenie współczynników stateczności kilku modeli którymi lataliśmy, w przyszłości da nam pewien pogląd w przypadku nowo projektowanego modelu :D
Post: 6 kwie 2018, o 21:03
Udało się popchnąć robotę do przodu:
Do tego modelu wybrałem silnik redox 1500/1000.... nie miałem przyjemności jeszcze okazji oglądać "na żywo" silników tej firmy i jestem pozytywnie zaskoczony jakością wykonania. Mam nadzieje, że się nie rozczaruję.
Silnik został obudowany. Zaszpachlowałem wgniotki, w celu uniknięcia dalszych wgnieceń cały kadłub przed laminowaniem został nasączony żywicą, następnie dół kadłuba pod-laminowałem jedną warstwą tkaniny, żeby samolocik był odporniejszy na uszkodzenia. Przód samolotu dostał 2 warstwy tkaniny w celu uzyskania odpowiedniej sztywności. Dobiłem jeszcze klapkę zamykającą kadłub. Przed laminowaniem kadłub z ogonkiem ważył 198 gram, a po całej operacji tylko 15 g. więcej. Na końcu dorobiłem jeszcze jedną wręgę chroniącą silnik i pokryłem model folią. Pora wkleić V-tail...
silnik.jpg [ 175.55 KiB | Przeglądany 16672 razy ]
silnik wciśnięty 1.jpg [ 170.33 KiB | Przeglądany 16672 razy ]
xiton podlaminowany dół.jpg [ 158.52 KiB | Przeglądany 16672 razy ]
xiton klapka.jpg [ 197.2 KiB | Przeglądany 16672 razy ]
wręga 1.jpg [ 240.45 KiB | Przeglądany 16672 razy ]
ofoliowany 1.jpg [ 194.91 KiB | Przeglądany 16672 razy ]
Post: 7 kwie 2018, o 08:45
Kadłub po złożeniu wraz z całym wyposażeniem i pakietem 2200 - waży 630 g
xiton kadłub.jpg [ 170.29 KiB | Przeglądany 16648 razy ]
Post: 1 cze 2018, o 17:25
Ruszyłem z skrzydłem. Na obie listwy w dźwigarze skrzydła, nakleiłem trochę węgla... tak eksperymentalnie.
skrzydło 1.jpg [ 375.41 KiB | Przeglądany 16306 razy ]
skrzydło 2.jpg [ 224.11 KiB | Przeglądany 16306 razy ]
Post: 7 cze 2018, o 09:58
... Pora wkleić V-tail...
Proponuję elementy modelu nazywać po polsku.
V-tail niech wklejają ci, w których krajach ta nazwa jest poprawna. :P
Post: 12 cze 2018, o 19:03
Strasznie duży ten pakiet do tego modelu, może pomyśl o czym koło 1000mAh?
Post: 15 cze 2018, o 08:22
Zobaczę jak się wyważy, na razie myślę jak zrobić pewne mocowanie skrzydła.
