Dzisiaj jest 4 cze 2024, o 16:00
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 84 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Następna
Post: 29 wrz 2017, o 09:37
Uważam, że powinieneś podwyższyć koniecznie podwozie.
Moim zdaniem i w wyniku moich pomiarów jest ok ;) . Jest ok 10 cm prześwitu, a starty w zespole i tak będą się odbywały na ściętej trawie. Nie widzę innej możliwości. No zobaczymy w czasie eksploatacji. Podwozie zawsze można podwyższyć, konstrukcja modelu na to pozwala, bez najmniejszego problemu.
Post: 7 paź 2017, o 12:57
Mozolne przyklejanie kolejnych kawałków balsy powoli się kończy. Model zasadniczo zbudowany ;) .... wyposażenie, jakiś szlif całości i pokrycie folią, oblot. Zważyłem to co na zdjęciach. Waga z silnikiem i pakietem przekroczyła 2000 g /2100g/. Zaniepokoiło to mnie ;) . Muszę zweryfikować swoje założenia wstępne. Realną masą do oblotu wydaje się być 2500 g co daje obciążenie powierzchni nośnej ok 55 g/dm^2 ;) . Dobrą informacją jest to, że wyważa się na pakiecie i jest spora tolerancja, czyli nie będzie zbędnego ołowiu :) .
To prototyp. Na pewno można odchudzić płatowiec, szczególnie w części ogonowej.
Zrobiłem próby kołowania na silniku :P po swoim ogrodzie. Napęd na duży nadmiar mocy. Tukan bardzo szybko rozpędza się....gdyby był pokryty folią i miał wyposażenie :( ..... poleciałby :lol: .
Na koniec października planuję oblot, zobaczymy ;) .
DSCN4241.jpg [ 206.65 KiB | Przeglądany 12862 razy ]
DSCN4243.jpg [ 246.07 KiB | Przeglądany 12862 razy ]
DSCN4244.jpg [ 219.83 KiB | Przeglądany 12862 razy ]
Post: 7 paź 2017, o 18:50
Bardzo ładny samolocik. Finezyjny. Mam jednak uwagę do steru kierunku. Ma ładny kształt i sam pokusiłem się na wykonanie podobnego przy remontowanym akrobacie. Potem stwierdziłem, że jest to nieszczęśliwe rozwiązanie. :oops: Modele samolotów mają to do siebie, że często kapotują przy lądowaniu w trawie. Uderzenie w wystający ster może skończyć się wyrwaniem z zawiasów. Już to przerabiałem. :lol:
DSCN4241.jpg [ 162.86 KiB | Przeglądany 12851 razy ]
Post: 26 paź 2017, o 15:53
Model się buduje, coraz bliżej końca. Dzisiaj pożyczyłem od kolegi wagę wędkarką i postanowiłem zmierzyć ciąg układu napędowego. Zwyczajnie jeden koniec do modelu, drugi do czegoś stałego, pakiet na full, śmigło i mierzymy. Metoda pomiaru raczej wyłącznie poglądowa.
Śmigło Aeronaut Carbon Electric 10x7, ciąg ok 1,6/1,65 kg.
Śmigło tej samej firmy o parametrach 10,5x7, ciąg ok 1,85 do 2,0 kg.
Jak to się przełoży na loty, zobaczymy.
Pakiet 4S 5,8 A, silnik Mega Acn 22/30/4.
Post: 26 paź 2017, o 23:06
Cały czas czekam na oblot modelu i wnioski :D
Ciekaw jestem jak wypadnie porównanie w Twojej ocenie do mojej konstrukcji "trenerka"???
Przyznam szczerze, że na początku jakoś kształt kadłuba nie przypadł mi do gustu. Ale patrząc na "całość" widzę w tym sens. Nawet mi zaczyna się podobać!
Zawsze miałem problem z rozmieszczeniem wszystkich "gratów" we wnętrzu ciasnego kadłuba ;)
A u Ciebie wszystko się zmieści nawet "graty" do FPV :D
Pozdrawiam - Krzysztof
Post: 2 lis 2017, o 23:06
Dzisiaj miałem okazję przyjrzeć się dokładnie modelowi na żywo. Konstrukcja wzbudza zaufanie. Model naprawdę będzie udany. Nie mogę doczekać się oblotu. Wierzę, że i mnie uda się go pilotować. Czy sprawdzi się jako holownik ? Nie wiem, ale na niebie można będzie nim powariować. milo dawaj do przodu! Niech będzie niespodzianką na Nowy Rok! :lol:
Post: 3 lis 2017, o 21:08
Kąt ustawienia skrzydła powinien być taki aby przy lądowaniu skrzydło osiągało ~max Współczynnik Siły nośnej. Tutaj ten kąt wydaje się być trochę mały. Czy może zdjęcia zniekształcają... Trochę dłuższe podwozie??
Post: 8 lis 2017, o 19:37
Z różnych przyczyn, jest obsuwa w planie :( . Zapowiadany oblot do końca października nie udał się. Małymi kroczkami budowa Tukana zmierza do finału. Zasadniczo wszystko jest zrobione ;) ..... hmmm, jeszcze folia, wyposażenie i jakaś drobna kosmetyka. Ostatnie dwa dni męczyłem się z oklejaniem ogonka modelu, bardzo to mozolne było i upierdliwe, z powodu tego, że wszystko jest już zamocowane na stałe, no oprócz sterów oczywiście. Zasadnicza kolorystyka jasnoniebiesko-żółta. Dojdą jakieś drobne elementy z innych kolorów, paseczki, emblematy i napisiki eksploatacyjne :) , ale ogólnie będzie w takich barwach.
W międzyczasie wyważałem śmigła - masakra jakie rozrzucone masy - i dorobiłem zamknięcie górnej części kadłuba, kabiny.
Dziękuję wszystkim za cenne uwagi i spostrzeżenia. Po pierwszych lotach postaram się do nich odnieść.
DSCN4261.jpg [ 162.34 KiB | Przeglądany 12602 razy ]
DSCN4260.jpg [ 157.82 KiB | Przeglądany 12602 razy ]
Post: 8 lis 2017, o 21:35
Toco-Toucan-windows-7-vista-and-xp-picks-27753334-1024-768.jpg [ 153.45 KiB | Przeglądany 12590 razy ]
Jeżeli już z tymi barwami to może trochę odważniej. ;)
3IcktkqTURBXy8wYjMwZDdmM2VjOGZiY2FhMWU2NjhjNDcwODUzZjIzZi5qcGVnkpUCzQPAAMLDlQIAzQPAwsM.jpg
3IcktkqTURBXy8wYjMwZDdmM2VjOGZiY2FhMWU2NjhjNDcwODUzZjIzZi5qcGVnkpUCzQPAAMLDlQIAzQPAwsM.jpg [ 100.94 KiB | Przeglądany 12590 razy ]
Albo iść na całość. :lol: Jak wcześniej proponowałem.
aircraft-paint-jobs-6.jpg [ 30.14 KiB | Przeglądany 12590 razy ]
Post: 10 lis 2017, o 21:44
niebiesko-żółty
Tak.... o właśnie tak :) . Jeszcze płaty.
DSCN4262.jpg [ 157.88 KiB | Przeglądany 12541 razy ]
DSCN4263.jpg [ 155 KiB | Przeglądany 12541 razy ]
