Dzisiaj jest 15 cze 2025, o 22:19
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 103 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Następna
 Tytuł: Re: Extra 300
Post: 1 sty 2012, o 12:20
Patent z podłużnicami węglowymi jest idealny, ale chyba trochę przesadziłem z ugięciem na tych dwóch dolnych podłużnic. między 3 a 4 zrobiła się mała kołyska (gumą usiłowałem to trochę podrównać). Po oklejeniu jest nadzieja że fola to jeszcze trochę naciągnie.
W modelu jest parę szczegółów które należało by jeszcze zmienić - wszystko wychodzi w montażu. NBie są to błędy ale pierdułki które trochę wpłynęły by na wytrzymałość.
Co do wycinanki - da się załatwić.
No dzisiaj chyba wezmę się za rurki laminatowe.
Post: 1 sty 2012, o 12:27
Folia ściagnie i to być może za bardzo. Proponowałbym Ci wklejenie pasków balsy 1,5mm x5mm w połowie odległości pomiędzy wręgą 3 i 4 , ustalisz za ich pomocą odległości pomiędzy podłużnicami węglowymi a i folia nie da rady pogiąć takiego elementu. Mam na myśli taką szczątkową półwręgę.
Post: 1 sty 2012, o 20:57
Przy okazji kreślenia extry (a dokładniej poszycia balsowego do elipsy) wykonałem mały tutorial jak ręcznie "rozciągnąć" elipsę na płasko :)
Wrzucam screeny z cad'a oraz dxf w zipie.
Zachęcam do przeanalizowania rysunku (zwrócić należy szczególną uwagę na okręgi pomocnicze i linie) Wydaje mi się, że rysunek jest w miarę czytelny i przy dobrej wyobraźni przestrzennej nie powinno być problemu z rozszyfrowaniem tego. Dodatkowo uwzględniłem parę opisów w pliku.
1.jpg [ 119.69 KiB | Przeglądany 7221 razy ]
2.jpg [ 147.85 KiB | Przeglądany 7221 razy ]
3.jpg [ 123.38 KiB | Przeglądany 7221 razy ]
tutorial_kreslenie_poszycia_elipsy.rar [55.65 KiB]
Pobrany 530 razy
Post: 9 sty 2012, o 21:28
Krótko i szybko...
Post: 9 sty 2012, o 21:51
Michale czy tylną goleń wyginałeś na gorąco czy w jakiś inny sposób? To płytka laminatowa elektroniczna bez miedzi?
Post: 9 sty 2012, o 22:04
laminat szklany; 0,7; 3 warstwy. Niebawem wrzucę opis technologii / dobra sprawa :) - to była próba w tym modelu.
Dodam jeszzcze, że wewnątrz jest ażurowany, super amortyzuje. Zastanawiam się czy nie zrobić w ten sposób przednich goleni.
Post: 9 sty 2012, o 22:15
Czeska firma produkująca modele benzynowe właśnie ma podobną metodę - u nich zamiast pustki jest balsa jako przekładka. Takie podwozie jest mocne, lekkie i dobrze amortyzuje. Ciekawi mnie czy Twoja metoda pozwala na wyginanie elementów pod dużym kątem. Ja pamiętam, że przy odrywaniu miedzi z płytki jednocześnie ją podgrzewając trochę laminat mi się zwichrował po oderwaniu miedzi stąd moje podejrzenia co do metody. Teraz kupuję laminat bez miedzi, dostępny na allegro.
Post: 9 sty 2012, o 22:25
Kąt jaki uzyskasz zależy od promienia zagięcia.Im większy promień tym większy kąt możesz uzyskać.
przykładowo na tych płozach r (zewnętrzne ten większy) wynosi ok. 20mm.
Jeśli chodzi o amortyzację to naprawdę jest to rewelka. Płozę można wygiąć prawie na równo i ładnie odskakuje.
Post: 9 sty 2012, o 22:34
A jeszcze zapytam czy elementy warstw są ze sobą sklejone na sztywno czy pracują jak amortyzator np w przyczepce samochodowej?
Post: 9 sty 2012, o 22:51
Sklejone.
