Dzisiaj jest 25 maja 2026, o 09:26
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 75 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Następna
Post: 25 maja 2017, o 07:49
Wczoraj już nie chciało mi się sprawdzać pasowań elementów. Dziś rano jednak sprawdziłem co i jak. Złożyłem kawałek kadłuba na sucho. Pasowanie elementów sklejkowych jest dość ciasne. Znalazłem dwa małe błędy. Jeden to brak wycięć 3x3mm które dorobiłem ręcznie, drugi to brak w jednym boczku szczelinki na wręgę. Oba od razu poprawiłem zarówno w elementach jak i formatkach. Zdaje się ze coś z tego będzie.
20170525_073141.jpg [ 688.02 KiB | Przeglądany 17986 razy ]
20170525_073127.jpg [ 659.77 KiB | Przeglądany 17986 razy ]
20170525_073059.jpg [ 776.97 KiB | Przeglądany 17986 razy ]
Post: 25 maja 2017, o 12:21
Jako miłośnika lekkości i elektryków, przeraża mnie ten jednolity, pancerny domek, ale w przypadku spalin to inna bajka, więc rozumiem :). Czy mi się wydaje, ale od dołu chcesz pierwsze trzy wręgi wzmocnić rurkami węglowymi (patent a`la PA)? Jeśli tak, to bardzo dobry pomysł, to chyba najlepszy sposób wzmacniania podwozia jaki widziałem, jest lekko, a jednocześnie bardzo solidnie.
Post: 27 maja 2017, o 19:32
Zrobiłem prawie cały kadłub. Jutro wrzucę zdjęcia.
Post: 27 maja 2017, o 20:31
Znając Twoje tempo, to co za dwa tygodnie oblot? ;) :)
Post: 27 maja 2017, o 21:19
Poustawiać geometrię kadłuba w warunkach polowych (bez deski montażowej) to jest koszmar. Ale szczęściem udało się to jakoś. I tak to jest prototyp więc nie spinam się jakoś bardzo.
Post: 27 maja 2017, o 21:53
Bardzo jestem ciekaw. Extry i Katany to takie klasyczne akrobaty.
Ja zamierzam się zabrać za MX-2, też fajny, bardzo lekki akrobacik o rozpiętości 2,2m. Na marginesie nie masz może listew sosnowych 5x3mm, albo nie wiesz gdzie można kupić? Z tego co się zorientowałem z tym rozmiarem jest problem, a potrzebuję 6 sztuk.
Post: 27 maja 2017, o 23:23
W Riku są:
http://riku.pl/towar/p/id/928/kontekst/4365/
Post: 28 maja 2017, o 07:08
Wielkie dzięki :)
Post: 29 maja 2017, o 09:38
Listewek niestety nie mam żadnych, kupuje w momencie zapotrzebowania.
Wracając do Extry: tak mniej więcej wygląda kadłub wstępnie przeszlifowany grubym papierem. Kabina oczywiście inna niż docelowa. Klapa kabiny wymaga jeszcze paru elementów. Całość w stanie jak na zdjęciach bez wytłoczki waży 414g.
Tak Marcin, podwozie będzie wzmocnione rurkami, to jest dobre rozwiązanie.
20170529_093121.jpg [ 449.54 KiB | Przeglądany 17854 razy ]
20170529_093101.jpg [ 399.71 KiB | Przeglądany 17854 razy ]
20170529_093043.jpg [ 351.49 KiB | Przeglądany 17854 razy ]
20170529_093033.jpg [ 271.81 KiB | Przeglądany 17854 razy ]
Post: 29 maja 2017, o 21:31
Dobrze pisałem, że za dwa tygodnie oblot ;) :)
Z przyjemnością oglądam tę relację, ładna robota, a dwa że lubię akrobaty.
