Dzisiaj jest 25 maja 2026, o 08:24
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 75 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Następna
Post: 9 maja 2017, o 20:49
Temat dojrzewał ze 3 lata, zabrałem się za niego ze 2 tygodnie temu. Jest to powiększona wersja Extry 1250. Większość elementów modelu 1600 powstała około 3 lat temu, a ostatnio pousuwałem błędy i zmieniłem pewne rozwiązania konstrukcyjne. Trzeba jeszcze porozmieszczać elementy na formatkach.
wxtr 3d1dxf22.jpg [ 1.11 MiB | Przeglądany 103093 razy ]
Post: 12 maja 2017, o 21:18
Formatki zrobione.
Efekt podobno ma być taki jak na drugim screenie.
extra 1600 3ddds.JPG [ 1.67 MiB | Przeglądany 103007 razy ]
extra 160cm 8maj 2017 robienie mostków i formatek22.JPG [ 1 MiB | Przeglądany 103014 razy ]
Post: 13 maja 2017, o 12:46
Dziś rano dokończyłem zoptymalizowałem formatki, dokończyłem mostki i wysłałem plik do wyceny.
Na screenie formatki i Extra , proporcje formatek i Extry zachowane.
extra 1600 3d.JPG [ 588.33 KiB | Przeglądany 102991 razy ]
Post: 15 maja 2017, o 13:57
Wycięte elementy Extry będę miał około 1 czerwca więc temat zamrożony do tego dnia.
Zacząłem porządkować pliki projektów. Wszystko nie dokończone ma być dokończone. Taki sobie postawiłem cel i jakiś tam procent tego już zrealizowałem.
Post: 15 maja 2017, o 21:45
Dobrze widzieć Cię z powrotem działającego :)
Post: 16 maja 2017, o 06:53
Zajmowałem się innymi, lampowymi tematami http://www.trioda.com/forum/viewtopic.p ... &start=105
http://www.trioda.com/forum/viewtopic.p ... &start=225 co dało mi czas na modelarski reset. Jednak od ponad miesiąca nie dotknąłem praktyczne elektroniki poza przelutowaniem potencjometru. Wróciłem więc do modelowania.
Post: 16 maja 2017, o 13:46
No i super :) czasem potrzebny jest reset i to zwykle wystarcza ;)
Grzegorz
Post: 16 maja 2017, o 19:15
W tym modelu przewidziałem miejsce na winglety no i będą Vortexy na skrzydłach. Powinno to poprawić właściwości lotne przy dużych kątach natarcia i małych prędkościach. Napęd -Saito FA 125
Post: 18 maja 2017, o 13:22
Sławku, nie latałem modelami akrobacyjnymi więc nie mam doświadczenia.
Z teorii winglety (rozpraszacze wirów brzegowych), zmniejszają szkodliwy opór indukowany, który powstaje na końcach skrzydeł o skończonym wydłużeniu, a spowodowany jest różnicą ciśnień między spodnią i górną częścią płata. Opór indukowany jest większy przy większych kątach natarcia więc zgadzam się z tym co mówisz, że "Powinno to poprawić właściwości lotne przy dużych kątach natarcia".
Pytanie tylko - co chcesz uzyskać? Na pewno zwiększa się doskonałość, zmniejszasz zapotrzebowanie na moc - ale czy jest to aż tak potrzebne w modelu który może robić zawis na śmigle? Otrzymujesz za to niesymetryczny płat, nieco inne własności przy locie odwróconym. A przecież stosujesz profil symetryczny aby uzyskać takie same charakterystyki w locie plecowym. Nie widziałem w dużych akrobatach podbonego rozwiązania - ale w tym "nie siedzę".
Jeśli chodzi Ci o poprawienie skuteczności lotek - można zmniejszyć lub zakryć szczelinę, zrobić lotki bez szczelinowe - na pewno poprawi to sterowność bardziej niż winglety.
Zapewne Twoje rozpraszacze będą "dokładane" więc będziesz mógł w łatwy sposób wrócić do wersji bez...
Post: 18 maja 2017, o 17:54
Sprawa wygląda tak że vortexy są z obu stron natarcia. Lot modelu akrobacyjnego nie składa się z lotu poziomego i zawisu, są jeszcze inne figury robione przy małych prędkościach i dużym kącie natarcia czasem w locie plecowym. Przykładowo taką fazą lotu jest harrier. Bezszczelinowe lotki to fajna sprawa ale świetnie komplikuje konstrukcje więc odstrzeliłem ten pomysł na wstępie.
