Dzisiaj jest 17 kwie 2026, o 08:05
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 165 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 13, 14, 15, 16, 17  Następna
 Tytuł: Re: ADW-1 mAkro
Post: 20 gru 2016, o 21:25
Powoli do przodu, pokrywam skrzydła folią.
Koniec końców kadłub trafił do milo, który jak zwykle dokonał cudów - za co serdecznie dziękuje :)
WP_20161220_19_33_59_Pro.jpg [ 306.06 KiB | Przeglądany 13452 razy ]
Stateczniki zamontowane i spięte z napędami.
WP_20161220_19_34_23_Pro.jpg [ 336.22 KiB | Przeglądany 13452 razy ]
WP_20161220_19_34_47_Pro.jpg [ 322.42 KiB | Przeglądany 13452 razy ]
Post: 13 lut 2017, o 18:08
Coraz bliżej oblotu, muszę zakupić kołpak i wyposażenie kadłuba ukończone. :)
WP_20170213_16_57_03_Pro.jpg [ 233.47 KiB | Przeglądany 13362 razy ]
Post: 17 mar 2017, o 19:53
miro-er1 pisze:
ladny ten szybowiec , masz talent Tomek, gratuluje modelu.
Dzięki, mAkro jest fajny, do tego super lata. Ale wygląd to zasługa milo, sporo się przy nim napracował, trochę źle położyłem laminat.
Ciągle się uczę :)
Post: 18 mar 2017, o 10:04
Tomek - mam pytanie. W ubiegłą niedzielę laminowałem kadłub tkaniną i żywicą L285 i do dnia dzisiejszego powierzchnia się "klei" :evil:
Żywicy tej używam już kilka lat i nigdy nie miałem podobnego przypadku. Nie pomogło również wygrzewanie w temp. 60 st.
Zastanawiam się co mogło być przyczyną? I jak doprowadzić do wyschnięcia?
Pozdrawiam - Krzysztof
Post: 18 mar 2017, o 10:45
Hej,
szczerze to nie wiem, laminowania jeszcze się uczę :)
Na razie udało mi się raz 'zagotować' żywicę, za dużo jej zrobiłem i po chwili z kubeczka zaczął się unosić dymek i zmieniła się w jakby pianę... trochę się strachu najadłem - potem mnie milo uświadomił, o co chodziło.
Od tego czasu zawsze odmierzam bardzo dokładnie proporcje i rozrabiam jej mało, fakt dorabianie podczas pracy czasem wkurza ;)
Czytałem kiedyś wątek na pfmrc.eu - ale on dotyczył Epidian-a 53 i Z1 - tam sugerowali zestarzenie się utwardzacza.
Nie wiem czy można to odnieść do L285.
Post: 18 mar 2017, o 11:49
I ja podejrzewam że utwardzacz chyba stracił okres ważności. Żywica leżakowała u mnie około roku. Kiedyś wpadłem na "pomysł" aby do mieszanki żywicy z utwardzaczem (L 285) dolać kilka kropel pigmentu do barwienia farb. Efekt - dym i spore ciepło a po chwili całość zastygła wraz z pędzelkiem :D
Chyba nie pozostało mi nic innego jak usunąć tkaninę :(
Post: 14 kwie 2017, o 19:57
Gotowy do oblotu.
WP_20170414_19_44_37_Pro.jpg [ 224.59 KiB | Przeglądany 13108 razy ]
Wyważył się samym pakietem 3S.
Waga do lotu 1288 gram.
Post: 15 kwie 2017, o 11:52
Łady ci on! Kiedy oblot - Chwarzno?
Post: 15 kwie 2017, o 13:58
Oblot jak tylko czas i pogoda pozwoli, co do miejsca to jeszcze nie wiem. :)
Post: 30 kwie 2017, o 18:49
Generalnie po oblocie.
Pierwsze loty wykonał milo, mAkro okazał się zdatny do lotów bez żadnych regulacji.
Ja wykonałem 2 loty, mimo, że skrzydła są te same co w Kobuzie, mAkro to zupełnie inny model, zwinny, szybki, dynamiczny.
Dokonałem kilku błędów podczas budowy, skutkiem czego w drugim locie mAkro został uszkodzony.
Pierwszym błędem były serwa na SW oraz SK. Zamontowałem kupione dawno temu ' Hobby King HK15148'.
Te serwa są strasznie wolne. Na ziemi sprawdzając model, widziałem to - podczas szybkich ruchów drążkami, serwa nie nadążały.
Po kilku ruchach w pełnym zakresie, musiałem 'czekać' mimo, że drążek był dawno już wychylony.
Objawiło się to w locie, mAkro dość gwałtownie reagował na ruchy drążków, właśnie dlatego, że były nie proporcjonalne, przez co koniec końców wychylenia były za duże, do aktualnej sytuacji.
I tak właśnie skończył się drugi lot, podczas lądowania, chciałem wyrównać lot, mAkro zadarł dość mocno do góry, kolejna korekta, kierunek ziemia i gotowe.
Drugi błąd był konstrukcyjny, ucierpiały skrzydła - nie wkleiłem rurek na bagnet.
Trzeci błąd był pilotażu, mogłem wcześniej i lepiej zaplanować lądowanie.
Zdjęć nie mam, bo adrenaliny mi nie brakowało, chwilę wcześniej uziemiłem inny model.
Dzisiejszy dzień sprowadził mnie trochę na ziemię. Marzyła mi się godzinna termika, akrobacja... a tymczasem trzeba wrócić do latania po kwadracie, ćwiczyć starty i lądowania.
