Dzisiaj jest 17 kwie 2026, o 12:23
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 62 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Następna
 Tytuł: ADW-2 "Tukan"
Post: 8 mar 2017, o 14:17
Od kilku miesięcy projektujemy razem z Tomkiem model , który ma być docelową, naszą holówką do szybowców. Udało się nabyć silnik /Mega ACn 2230 4 /, odpowiedni regulator w bardzo dobrej cenie :) . Po szybkiej analizie możliwości napędu zapadła decyzja o rozpoczęciu projektowania. Równolegle zakupiliśmy pakiety 4S o dużej pojemności i jeszcze parę drobiazgów /koła, golenie podwozia, serwa/. Mając to wszystko można było zabrać się za rysowanie. Tomek rozrysował płaty, dla mnie został kadłub i usterzenia. Aktualnie kończę rysowanie kadłuba, za kilka tygodni pewnie rozpoczniemy budowę prototypu. Model ma holować "nasze" szybowce, czyli ok 1400/1800 gram na zaczepie. "Tukan", tak go nazwaliśmy, w założeniu ma być prostym, maksymalnie prostym modelem. Konstrukcja sosnowo-sklejkowo-balsowa. rozpiętość ok 1900 mm, profil naca 2412. Zobaczymy jak się uda, gdyby nie radził sobie to będziemy mieli model z napędem elektrycznym do treningu i zabawy ;) .
Po oblocie formatki będą dostępne dla użytkowników forum. Oczywiście wszystko zależy od tego jak to coś będzie latać ;) .
Poniżej na zrzucie ogólna bryła modelu i logo projektu..... :lol:
T4.jpg [ 33.45 KiB | Przeglądany 39957 razy ]
T5.jpg [ 37.39 KiB | Przeglądany 39957 razy ]
Post: 8 mar 2017, o 17:29
Pomysł ciekawy. Szkoda, że taki słaby ten holownik. Żeby tak 3 kilo pociągnął. Wtedy łapały by się modele trzymetrowe.
Najbardziej chwalonym holownikiem jest MISS MORAVA. Może na nim się wzorować? Bardzo prosty w budowie i ma ładną sylwetkę.
eshop_18740.jpg [ 33.42 KiB | Przeglądany 39945 razy ]
Mała "ingerencja" w Wasz pomysł.Bardziej klasyczny wygląd. Oczywiście traktuj to jako wariacje na ten temat.
T4.jpg [ 25.86 KiB | Przeglądany 39932 razy ]
Post: 9 mar 2017, o 10:08
Może warto było by oprzeć konstrukcję na modelu "Senior Telemaster"?
Duży stabilny model, bardzo prosty w budowie, latający jako holownik chyba we wszystkich zakątkach Świata:
http://outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=5044
Tu opis budowy
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... er-Cut-kit
Pozdrawiam - Krzysztof
Post: 9 mar 2017, o 12:32
To jest to, o czym ja myślę. Ta sama uroda i pewność w lataniu. Te górnopłaty same latają! Nie należy im przeszkadzać. ;)
Post: 9 mar 2017, o 18:54
Dziękuję wszystkim za cenne uwagi, podpowiedzi :) .
Panowie, to nie jest dyskusja nad tym jak model ma wyglądać, tylko relacja z końcowego etapu projektowania/rysowania i budowy. On już istnieje, co prawda wirtualnie na razie, ale poszczególne elementy są już rozkładane na formatkach.
Pierwszy raz mierzymy się z projektowaniem samolotu, jest górnopłatem, ma monstrualny wsp "A", jak na moje oko, duży wznios /chyba 2 st/ model prosty, pragmatyczny.....no cóż, jak będzie źle latał/holował, podejdziemy jeszcze raz do tematu.
Post: 9 mar 2017, o 21:21
No cóż autora nie przekonasz :D
Szkoda bo miałem nadzieję na projekt który pozwoli zbudować fajny model... :)))))
Post: 9 mar 2017, o 22:27
Ja też po cichu myślałem, że to wspólny projekt. Wygląda na to, że pozamiatane :( Mogę jedynie życzyć udanego finału i startów ;) .
Post: 10 mar 2017, o 11:42
.......jak na moje oko, duży wznios /chyba 2 st/.....
Myślę że taki wznios będzie O.K. Na wszelki wypadek rozważyłbym również możliwość regulowania tego wzniosu aby w trakcie oblotu doświadczalnie ustawić odpowiednie parametry ;)
Podejrzewam że napęd będzie elektryczny.
Jakiej mocy silnik przewidujecie?
Jakie pojemności pakiety?
Post: 10 mar 2017, o 11:52
Było napisane w pierwszym poście. Dodam, że pakiet ma 5 Ah /4S/ a śmigło o wymiarze 10x6 /Aeronautcarbon/.
Post: 10 mar 2017, o 17:19
Faktycznie - przeoczyłem tą informację :oops:
Z opisu parametrów technicznych tego silnika wynika że:
http://www.topmodelcz.cz/index.php?PHPS ... il&id=8192
- waga silnika 220 g
- zasilanie 3-4 Li-Pol
- waga baterii ? (przy 10 000 mAh - 889 g)
- ciąg 3 kg (akrobaty) - 4 kg (motoszybowce)
- śmigło od 10x6 do 13x6,5
Wydaje mi się że silnik będzie zbyt słaby aby wystarczyło mocy do napędu tego holownika, nie mówiąc o holowaniu szybowca. Sama waga napędu przekroczy 1000 g nie wspominając o wadze modelu. Odpowiednio mocne podwozie to kolejne ponad 500 g. Przy takiej rozpiętości modelu, silnik powinien mieć ponad 1000 W mocy i "wiosło" 15x8
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-aer ... motor.html
https://www.modellbau-berlinski.de/rc-a ... less-motor
Myślę, że silnik o podobnych parametrach pozwoliłby Wam sprawnie holować szybowce a zapas mocy pozwoliłby wyciągnąć model z niejednej opresji, ale to oczywiście tylko moja opinia ;)
PS. 5000 mAh i śmigło 10x6 to zdecydowanie zbyt słaby zestaw aby holować szybowce.
