Dzisiaj jest 16 lis 2025, o 10:15
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 213 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 22  Następna
Post: 5 paź 2016, o 12:43
Piękna robota - podglądam i zazdroszczę.
Post: 15 paź 2016, o 13:32
Zabrałem się za SK. Trzeba moim zdaniem zrobić napęd zanim zamkniemy pionowy i poszycie kadłuba.
Planowałem dać serwo w ogonie, tak też przygotowałem kable i wpusty na żeberku pionowego.
Ten plan nie wyszedł. Wydaje mi się, choć nie sprawdziłem tego w praktyce - winne ułożenie serwa.
Nie jest ono prostopadłe do osi obrotu. Przez co wychylenia nie są symetryczne.
U mnie na 100% wychylenia w lewo, dawało się zrobić tylko 30% wychylenia w prawo.
Zdecydowałem się na patent z linkami, jak wyjdzie zobaczymy, nie wiem czy będzie 'atrakcyjne' wizualnie - w tym momencie najważniejsze jest by działało sprawnie.
WP_20161015_13_13_31_Pro.jpg [ 583.72 KiB | Przeglądany 20159 razy ]
WP_20161015_13_13_36_Pro.jpg [ 549.44 KiB | Przeglądany 20159 razy ]
Post: 17 paź 2016, o 18:09
Tomek, nierównomierne wychylenia nie są spowodowane nieprostopadłym ustawieniem (na pewno nie takie wartości). Nie wiem jak wygląda dźwignia na sterze kierunku, ale najprawdopodobniej punkt zamocowania popychacza nie pokrywa się z osią obrotu (w widoku z góry). Jeśli pokrywała by się, wyglądałoby to tak:
01.png [ 9.15 KiB | Przeglądany 20119 razy ]
Przy takim ustawieniu wychylenia będą symetryczne.
Jeśli punkt zamocowania popychacza na sterze nie jest w "osi obrotu", wygląda to tak:
02.png [ 17.23 KiB | Przeglądany 20119 razy ]
Jak widać, przez to uzyskujemy niesymetryczne wychylenia (podobnie uzyskuje się różnicowe wychylenia lotek). W takim przypadku mamy wychylenia 75/100% (lewo/prawo), ale jeśli dodamy nieosiowe ustawienie serwa, inny kształt dźwigni steru - osiągniemy te 30/100%.
Przy małej różnicy, można spróbować ustawić orczyk serwa pod kątem (dla steru ustawionego prosto). Wtedy powinno się osiągnąć w miarę równomierne wychylenia. Jeśli zrobisz napęd pull-pull a orczyk serwa będzie ten sam jak wcześniej - dużej różnicy wg mnie nie będzie.
Post: 17 paź 2016, o 20:15
molej pisze:
Tak, osiowość to jedno - starałem się ale na pewno nie było, do tego pewnie kształt...
Generalnie, w ruchu pchającym popychacz opierał się o statecznik, co jest lipą samą w sobie :lol:
Ja wiem, większe ramie - ale to mniejszy moment.
Większe serwo - ale to waga i miejsce.
Zobaczymy jak wyjdą te linki, testowałem już na "sucho" byłem zadowolony. Zmontowałem już coś by zrobić napęd pośredni:
Komentarz: Ta półka będzie jeszcze zwężona by zyskać miejsce w kadłubie.
WP_20161015_19_48_09_Pro.jpg [ 377.39 KiB | Przeglądany 20109 razy ]
WP_20161015_19_48_52_Pro.jpg [ 455.53 KiB | Przeglądany 20109 razy ]
Muszę to jeszcze zamontować... tylko brakuje mi tulejek do zaciskania ;) w komplecie były 2 i już je zużyłem, zakładając, że regulacja będzie przy serwie.
Tylko tam nie ma miejsca... więc snapy z regulacją chcę dać od strony SK.
Post: 19 paź 2016, o 08:25
Pamiętaj tylko, aby przy pull-pull cięgna wraz z orczykami/dźwigniami tworzyły równoległobok. Jest to bardzo istotne dla prawidłowego działania układu.
Czyli powinno to wyglądać np tak:
01.png [ 10.76 KiB | Przeglądany 20071 razy ]
Poniższy układ jest nieprawidłowy:
02.png [ 23.92 KiB | Przeglądany 20071 razy ]
Jak i również taki:
03.png [ 19.51 KiB | Przeglądany 20071 razy ]
Aby powyższy układ działał prawidłowo, należy tak zmienić kształt orczyka serwa by poszczególne wymiary odpowiadały tym na dźwigni steru (kształt orczyka może być inny, ważne są wymiary A i B)
04.png [ 13.29 KiB | Przeglądany 20071 razy ]
Dopuszcza się również krzyżowanie linek, ale w takim wypadku należy zadbać aby w miejscu wykrzyżowania nie ocierały się (przecierały) - wiadomo czym to grozi ;)
05.png [ 17.2 KiB | Przeglądany 20071 razy ]
Post: 19 paź 2016, o 15:51
Dlaczego zły jest 3-ci od góry? Chodzi o oś obrotu?
Post: 19 paź 2016, o 16:30
Tak, dokładnie o to chodzi.
Mirek
Post: 19 paź 2016, o 16:38
Wystrugałem poziomy i przyszedł cas na przymiarkę :) Przód modelu odpowiednio dociążyłem, żeby zobaczyć Fokę w jej charakterystycznej pozycji, czyli kółko/płoza :) .
DSCN3540.jpg [ 179.98 KiB | Przeglądany 20043 razy ]
DSCN3542.jpg [ 173.2 KiB | Przeglądany 20043 razy ]
Post: 19 paź 2016, o 16:42
Milo, model Foka na zdjęciu jest to z projektu Tomka czy to jest Twój własny?
Mirek
Post: 19 paź 2016, o 17:53
Ten sam :) .
