Dzisiaj jest 14 maja 2026, o 01:45
Post: 8 wrz 2016, o 13:53
Podczas wyjazdów np. na lotnisko, zawsze muszę szczególną uwagę zwracać na nadajnik. Aby nic na nim się nie opierało, aby na drążki nic nie naciskało, aby przełączniki nie przestawiały się itp. Fabryczne pudło jest zbyt duże a wycięcie tylko górnej tylko części styropianu celem ochrony nie do końca mi pasuje. Można kupić gotowe skrzynki i zaadaptować je ale ja postanowiłem wykonać coś takiego od podstaw. Materiał - sklejka pochodząca z lat 80tych ;)
Konstrukcja jak najprostsza - zwykły prostopadłościan, z odsuwaną pokrywą plus uchwyt transportowy. Najpierw zmierzyłem nadajnik:
01.jpg [ 133.88 KiB | Przeglądany 32296 razy ]
Po dodaniu odpowiednich luzów do wkładania / wyciągania radia - określiłem zewnętrzne wymiary pudła. Teraz tylko plus minus grubość sklejki tam gdzie trzeba, wyciąłem sześć arkuszy:
02.jpg [ 61.08 KiB | Przeglądany 32296 razy ]
Do klejenia pomocna okazała się szuflada :lol: Trzeba sprawdzić tylko prostopadłość poszczególnych płaszczyzn bo dopiero za kolejnym razem udało znaleźć się odpowiedni narożnik ;)
03.jpg [ 134.43 KiB | Przeglądany 32296 razy ]
Dodatkowo dla wzmocnienia i zwiększenia powierzchni wkleiłem listewki sosnowe. Po wyschnięciu, obracam i wklejam kolejną ścianę:
04.jpg [ 101.12 KiB | Przeglądany 32296 razy ]
Tak samo postępuję przy ostatniej i czekam aż wyschnie klej:
05.jpg [ 108.3 KiB | Przeglądany 32296 razy ]
Post: 27 wrz 2016, o 08:57
Tak wyglądają elementy po klejeniu:
06.jpg [ 212.3 KiB | Przeglądany 32229 razy ]
07.jpg [ 113.58 KiB | Przeglądany 32229 razy ]
Doklejam prowadnice z listewek sosnowych - po dwie na stronę
08.jpg [ 253.57 KiB | Przeglądany 32229 razy ]
09.jpg [ 152.47 KiB | Przeglądany 32229 razy ]
Tak na chwilę obecną wygląda całość
10.jpg [ 157.66 KiB | Przeglądany 32229 razy ]
11.jpg [ 185.5 KiB | Przeglądany 32229 razy ]
12.jpg [ 115.21 KiB | Przeglądany 32229 razy ]
Post: 6 lis 2016, o 13:23
Teraz czas na wypełnienie pudła aby nadajnik nie obijał się. Najpierw spojrzenie za co "łapał" producent:
13.jpg [ 104.82 KiB | Przeglądany 32144 razy ]
Wybrałem za co ja chcę opierać nadajnik i wyciąłem cztery elementy ze styroduru:
14.jpg [ 155.16 KiB | Przeglądany 32144 razy ]
15.jpg [ 122.13 KiB | Przeglądany 32144 razy ]
Lekkie szlifowanie i sprawdzam na płaszczyźnie czy równo i dobrze leży:
16.jpg [ 99.18 KiB | Przeglądany 32144 razy ]
Następnie przyklejam środkowe elementy do nadajnika na małe paski taśmy dwustronnej:
17.jpg [ 99.34 KiB | Przeglądany 32144 razy ]
Wycinam dodatkowo dwa płaskie elementy ze styroduru jako dystans do bocznej dolnej ściany pudła, smaruję klejem sturodur na taśmie dwustronnej i wkładam nadajnik do pudła, ustalając jego pozycję:
18.jpg [ 191.25 KiB | Przeglądany 32144 razy ]
I cierpliwie czekam aż klej całkowicie wyschnie :D
Post: 1 gru 2016, o 13:58
Po wyjęciu nadajnika, dokleiłem pozostałe elementy:
19.JPG [ 120.29 KiB | Przeglądany 32046 razy ]
Teraz boczne zabezpieczenia z kawałków styroduru:
20.JPG [ 101.46 KiB | Przeglądany 32046 razy ]
21.JPG [ 125.92 KiB | Przeglądany 32046 razy ]
22.JPG [ 83.55 KiB | Przeglądany 32046 razy ]
I pozostały już tylko wykonać i wkleić dystanse od góry:
23.JPG [ 126.05 KiB | Przeglądany 32046 razy ]
A tak wygląda pudło z nadajnikiem:
24.JPG [ 179.43 KiB | Przeglądany 32046 razy ]
Post: 1 gru 2016, o 14:15
Jeszcze tylko środek wyłożyć aksamitem i w ogóle bedzie bajka :)
Post: 6 gru 2016, o 11:34
Generalnie mam już zgromadzone "materiały obiciowe" oraz lakier. Czerwony aksamit wyglądałby elegancko - w kolejnym pudle na pewno tak zrobię :D
Wracająca do obecnego pudła, pokrywa dostała listewkę która ułatwi otwieranie i wyrówna górną część:
25.JPG [ 146.66 KiB | Przeglądany 31992 razy ]
26.JPG [ 76.03 KiB | Przeglądany 31992 razy ]
Aby unieruchomić nadajnik RC od góry (przodu), wyciąłem takie trzy elementy:
27.jpg [ 178.74 KiB | Przeglądany 31992 razy ]
Ich miejsce docelowe:
28.JPG [ 177.11 KiB | Przeglądany 31992 razy ]
Listewki sosnowe utrzymują elementy w odpowiednim miejscu. Wysokość elementów dobrana tak, aby od zasuwanej pokrywy był minimalny odstęp. Najpierw podcinam i doklejam zewnętrzne elementy:
29.JPG [ 175.56 KiB | Przeglądany 31992 razy ]
I środkowy:
29a.JPG [ 164.96 KiB | Przeglądany 31992 razy ]
Kompletny element:
30.JPG [ 219.29 KiB | Przeglądany 31992 razy ]
Uchwyt pudła będzie ze sznurka:
31.JPG [ 98.35 KiB | Przeglądany 31992 razy ]
32.JPG [ 169 KiB | Przeglądany 31992 razy ]
Post: 9 gru 2016, o 14:51
Element ustalający dostał tkaninę z kawałka sukienki;)
33a.JPG [ 139.19 KiB | Przeglądany 31965 razy ]
33.JPG [ 171.91 KiB | Przeglądany 31965 razy ]
A pudło dostało barwę (bejca)
34.JPG [ 98.96 KiB | Przeglądany 31965 razy ]
36.JPG [ 107.28 KiB | Przeglądany 31965 razy ]
35.JPG [ 79.32 KiB | Przeglądany 31965 razy ]
Post: 16 gru 2016, o 13:19
Pokrywa pudła poo nabraniu wilgoci (od malowania) nieco się wygięła. Namoczyłem ją więc od wewnętrznej strony i włożyłem na miejsce - już jest ok. Na bejcę poszedł lakier bezbarwny nitro (3 warstwy + szlifowanie międzywarstwowe). Teraz pudełko świeci się i smrodzi przez najbliższy czas ;)
37.JPG [ 90.5 KiB | Przeglądany 31916 razy ]
38.JPG [ 90.7 KiB | Przeglądany 31916 razy ]
Wnętrze pokryte będzie tkaniną. Najpierw boczny element przyklejam klejem polimerowym od góry
39.JPG [ 124.73 KiB | Przeglądany 31916 razy ]
A jak wyschnie, doklejam resztę
41.JPG [ 188.46 KiB | Przeglądany 31916 razy ]
Tak samo postępuje po drugiej stronie
42.JPG [ 131.38 KiB | Przeglądany 31916 razy ]
Zawijając i kombinując, oklejam górne dystanse. Nie wiem czy nie łatwiej byłoby je okleić przed wklejeniem ich bo miejsca tam mało a nerwów dużo :lol:
43.JPG [ 180.09 KiB | Przeglądany 31916 razy ]
I czas na dolny segment
44.JPG [ 159.19 KiB | Przeglądany 31916 razy ]
45.JPG [ 202.1 KiB | Przeglądany 31916 razy ]
Klej polimerowy nie do końca jest dobry, ponieważ jeśli będzie go gdzieś nieco grubiej, tkanina nasączy się nim i wyjdzie plama, co niestety mi się zdarzyło :( Trzeba też w miarę "na raz" położyć i naciągnąć tkaninę - jeśli dotknie kleju i zmarszczy się to bardzo szybko skleja się. Z drugiej strony nie ma aż takiej tragedii abym kupował specjalny klej do tapicerki ;)
Post: 21 gru 2016, o 18:56
No ładne kwiatki ;)
Obrazek ... latać się chce
Post: 21 lut 2017, o 15:43
Pozyskane ze starej sukienki :D
Przyszedł czas na uchwyt ze sznurka:
46.JPG [ 217.67 KiB | Przeglądany 27708 razy ]
Zszyte końce:
47.JPG [ 174.46 KiB | Przeglądany 27708 razy ]
I przyłapane klejem termicznym do pudła:
48.JPG [ 150.48 KiB | Przeglądany 27708 razy ]
Na całość kwiatki ;) :
49.JPG [ 221.7 KiB | Przeglądany 27708 razy ]
Znów pobrudził mi się materiał klejem :evil:
Aby wykonać ostatni fragment, posłużyłem się szablonem:
50.JPG [ 217.52 KiB | Przeglądany 27708 razy ]
Strasznie ciężko tnie się mój materiał po liniach prostych. Wykorzystałem więc uniwersalny wykrojnik ręczny (ostrze plus młotek). Tnie się elegancko 8-) :
51.JPG [ 178.15 KiB | Przeglądany 27708 razy ]
Po wyklejeniu mam gotowe pudło:
52.JPG [ 175.45 KiB | Przeglądany 27708 razy ]
53.JPG [ 264.8 KiB | Przeglądany 27708 razy ]
54.JPG [ 201.68 KiB | Przeglądany 27708 razy ]
55.JPG [ 282.5 KiB | Przeglądany 27708 razy ]
56.JPG [ 339.95 KiB | Przeglądany 27708 razy ]
57.JPG [ 244.87 KiB | Przeglądany 27708 razy ]
58.JPG [ 277.18 KiB | Przeglądany 27708 razy ]
59.JPG [ 275.21 KiB | Przeglądany 27708 razy ]
Na koniec wkleiłem dwie listewki sosnowe jako ogranicznik przed całkowitym wyciągnięciem wieka:
60.JPG [ 211.11 KiB | Przeglądany 27708 razy ]
