Dzisiaj jest 15 cze 2025, o 03:48
Post: 25 paź 2015, o 21:02
Witam!
Czy stosowanie silnika o poj. 10,9 cm3 jest dopuszczalne ? Czy skrzydła modelu mogą być dzielone , chociaż w oryginale były budowane w całości ?
Piotr
SAM 18-018
Pozdrawiam serdecznie
Piotr
Post: 27 paź 2015, o 08:29
Powiedz jeszcze do jakiego regulaminu/klasy powyższe pytanie dotyczy się?
Post: 27 paź 2015, o 16:46
molej pisze:
Witam !
Texaco i CRC-2.
SAM 18-018
Piotr
Post: 29 paź 2015, o 20:55
No to tu chyba musisz bardziej uderzyć do Awiatika -pw lub nawet e-mail - on chyba najlepiej będzie mógł udzielić jednoznacznej/wyjaśniającej/autorytatywnej odpowiedzi. Choć wcześniej sprawdź jeszcze ostatecznie zatwierdzoną - opublikowaną wersję regulaminu. Czy przypadkiem nie jest to dokładnie wyjaśnione ;) .
Post: 31 paź 2015, o 21:05
Witam!
Jest to zdefiniowane w pzrepisach.
Klasa TEXACO : ,,Do napędu modeli tej klasy można użyć dowolnego silnika spalinowego o pojemności do 10, 647 cm3 (0,65 cu.in.)".
Silnik który mogę zastosować ma pojemność 10,88 cm3. Pozostaje pytanie czy taka różnica jest dopuszczalna ?
Klasa CRC : ,,Do napędu można zastosować dowolny silnik spalinowy o pojemności do 10.00 cm3 ".
Obawiam się iż w tej klasie może to być większym problemem.
Piotr
SAM 18-018
Piotr
Post: 2 lis 2015, o 17:18
Wg mnie, jeśli regulamin jasno określa pojemność silnika do 10,647 cm³, to wszystko co powyżej, jako niezgodne z regulaminem, nie może być zatwierdzone.
Możesz jeszcze pójść za radą Pawła ale wydaje mi się, że uzyskasz podobną odpowiedź...
