Dzisiaj jest 17 lis 2025, o 20:00
 Tytuł: Re: AeroV1
Post: 5 lis 2014, o 20:23
Dziękuje Pawle za ciepłe słowa i gratulacje :) Chyba dla nich po części buduje się modele ;)
Model generalnie nie jest jeszcze skńczony ale jednak postanowiłem go wypróbować . Brakuje owiewek na serwa w skrzydłach ( tymczasowo taśma :P ) i małych zabiegów kosmetycznych ( gdzie niegdzie polerka i klapka sie beznadziejnie trzyma ).
Niestety latałem sam i jest to jedyne zdjecie które posiadam z tego momentu :) Z czasem pojawi się wiecej fotek, może nawet z powietrza :)
Co do radia, właśnie je diagnozuje. Myślałem że może zakłócenia mogą pochodzić od prętów węglowych, więc wyprułem wszystkie kabelki, antene, odpiąłem silnik i... dalej szaleństwo po odejsciu 5 metrów ( przy złożonej antenie zasięg się drastycznie zmniejsza, zakłócenia narastają ) a przy wyłączonym nadajniku następuje błoga cisza. Przy lataniu na symulatorze był wyjmowany kwarc.
Dodam że latałem w tym miejscu już wiele razy i nic się nie działo. Kwarców zamiennych niestety nie mam :/
Odbiornik podwójna przemiana R168DF, nadajnik Futaba T4YF.
Czas na Taranisa, ale dziś mi go sprzątneli z Allegro więc na ten piękny weekend jestem uziemiony :(
Pozdrawiam wszystkich obserwujących i kibicujących :) Mam nadzieję że Wasza ciekawość została zaspokojona wystarczającą ilością zdjęć i informacji ;)
Zapraszam na instagram!
@aero_works
#aerodesignworks
#adw
 Tytuł: Re: AeroV1
Post: 5 lis 2014, o 21:29
Dołączam się do gratulacji :) . Co do wariacji aparatury, to przerabiałem takie sytuacje na 35 MHz. Brudna antena, urwany kabelek przy slocie wewnątrz radia, słabe zasilanie......no przyczyn może być dużo i jak zwykle trudno doradzić. Wiem z praktyki, że zazwyczaj jest to błahy powód ;) .
 Tytuł: Re: AeroV1
Post: 5 lis 2014, o 22:25
Radio rozebrałem, nic niepokjącego nie znalazłem.
Przykuwa moją uwagę kabel przy odbiorniku, myślicie że nadłamany?
Jak to najlepiej sprawdzic? Serwa wariują jak gmeram w jego rejonie palcami :P
Edit:
Milo, dziękuje również za gratulacje ;)
Podpięty multimer na czujnik zwarcia, piszczenie przerywa machanie kablem. Czyżby wyszło przdekładanie co chwile z modelu w model?
Edit2:
Wolololo :P Chyba sie udalo
PB050531.JPG [ 420.35 KiB | Przeglądany 11493 razy ]
PB050529.JPG [ 434.88 KiB | Przeglądany 11504 razy ]
PB050528.JPG [ 434.74 KiB | Przeglądany 11504 razy ]
@aero_works
#aerodesignworks
#adw
 Tytuł: Re: AeroV1
Post: 8 lis 2014, o 13:41
Kolejne loty, kolejne doświadczenia. Czy ten model wogóle zwija sie w korkociąg? Tak czy inaczej, przy szybkim locie gwizda niemiłosiernie ;) Zakłócenia prawie wyeliminowane. Dodatkowo jeden z prętów węglowych dostał coś w rodzaju otuliny z bowdenu, żeby nie dotykać się bezpośrednio z drugim popychaczem ( kolejna próba uniknięcia zakłóceń ).
Patent na magnes przy klapce okazał sie być za słaby. Przy pierwszym wyrzucie klapka odpała a model zachowywał sie przez to jak postrzelony. Na szczęście jednak udało się go sprowadzić na ziemie ;) Kolejne loty tego dnia odbyły się z pomocą taśmy :P
Postanowiłem poprawić ten patent i dorzuciłem coś w rodzaju plastikowego klina z stalowym ramieniem.
Magnesik przyciąga dźwignie, popychacz serwa klinuje się o wygiętą blaszkę a mała powierzchnia dżwigni stawia znikome opory powietrza, powinno sie udać ;)
Kadłub niestety wygląda jak wygląda bo omyłkowo mi się ta blaszka urwała...
Czas także pomyśleć nad jakimś stanowiskiem startowym, strasznie mnie denerwuje pałętjąca się wszędzie trawa :)
Edit:
Klapka nie wygina się już do swojego pierwotnego kształtu. Zrobiłem to tak, że przypiąłem ją do jakiegoś wygiętego elementu i kilka razy malowałem obficie nitrocellonem. Jest jak chciałem :) Przezroczysty element pochodzi z koszulki w formacie A4.
20141106_101421.jpg [ 279.84 KiB | Przeglądany 11481 razy ]
PB080540.JPG [ 403.95 KiB | Przeglądany 11481 razy ]
PB080542.JPG [ 428.82 KiB | Przeglądany 11481 razy ]
PB080543.JPG [ 417.95 KiB | Przeglądany 11481 razy ]
PB080544.JPG [ 442.54 KiB | Przeglądany 11481 razy ]
@aero_works
#aerodesignworks
#adw
 Tytuł: Re: AeroV1
Post: 9 lis 2014, o 21:19
Pogoda pod psem, ale udało się coś strzelić. Wydaje mi się że problem zakłóceń rozwiązany. Modelem lata się coraz fajniej ;)
Edit: I troche ładniejsza pogoda :)
DSC_10181.jpg [ 217.77 KiB | Przeglądany 11413 razy ]
DSC_00491.jpg [ 184.16 KiB | Przeglądany 11413 razy ]
DSC_00481.jpg [ 103.1 KiB | Przeglądany 11413 razy ]
DSC_00371.jpg [ 70.25 KiB | Przeglądany 11413 razy ]
DSC_00171.jpg [ 137.64 KiB | Przeglądany 11413 razy ]
DSC_0969.JPG [ 117.35 KiB | Przeglądany 11435 razy ]
DSC_0964.JPG [ 159.12 KiB | Przeglądany 11435 razy ]
@aero_works
#aerodesignworks
#adw
 Tytuł: Re: AeroV1
Post: 12 lis 2014, o 22:09
W końcu skrzydło od spodu wygląda w miare normalnie. Po dzisiejszej wizycie na swojej starej modelarni dostałem kawałek folii ;)
Odbyły się również pierwsze próby z aparatem zakończone... ciągłym lotem na zaciągnietą dźwignią wysokości, prawdopodobnie zbyt duży opór stawiany przez aparat. Ale bedziemy z tym walczyć ;)
Model posiada także duży dobieg, przydałby się jakieś hamulce. Póki co czekamy na tarnisa ;)
No jedno najładniejsze ujęcie, które się udało wydobyć z 1,5 minuty filmu ( wiem, dalej niewiele ono pokazuje )
aero1.png [ 1.21 MiB | Przeglądany 11405 razy ]
PB120548.JPG [ 437.06 KiB | Przeglądany 11405 razy ]
DSC4.jpg [ 167.47 KiB | Przeglądany 11405 razy ]
DSC3.jpg [ 145.75 KiB | Przeglądany 11405 razy ]
DSC2.jpg [ 92.78 KiB | Przeglądany 11405 razy ]
DSC1.jpg [ 159.55 KiB | Przeglądany 11405 razy ]
@aero_works
#aerodesignworks
#adw
 Tytuł: Re: AeroV1
Post: 12 lis 2014, o 23:25
Piszesz, że ma długi dobieg. Czy to dotyczy już po przyziemieniu? Jeśli tak to przyklej pod "brzuszkiem" wąski pasek rzepu. Ja tak zrobiłem w moim EG i model zatrzymuje się prawie w miejscu :| A jeśli niesie się nad ziemią, to efekt poduszki powietrznej i bez hamulców aerodynamicznych nic nie poradzisz ;)
Pozdrawiam: Tadeusz
 Tytuł: Re: AeroV1
Post: 13 lis 2014, o 11:37
Chodzi dokładnie efekt o poduszki powietrznej. Trzeba czekać na lepszą aparaturkę, podłączyć każdę lotkę osobno i bawić się funkcją klapolotek :) Jak już to zrobie, dam na pewno znać :)
@aero_works
#aerodesignworks
#adw
 Tytuł: Re: AeroV1
Post: 13 lis 2014, o 16:13
Ja bym nie robił klapolotek, bo to proszenie się o kłopoty. No, ale wypróbować zawsze możesz.
Zrób butterflaja-motyla lotki w górę jakieś 30-40 st. Model będzie ładnie opadał i lądował na punkt. Trzeba tylko podmiksować trochę SW lekko w dół na "mordę".
Pozdrawiam Wojtek
 Tytuł: Re: AeroV1
Post: 13 lis 2014, o 19:27
Dziękuje Wojtku za wpis ;)
Nie poruszłem tego ale mniej więcej to miałem na myśli, poczytałem troche w internecie o klapo-lotkach i słyszałem właśnie, że miks lotek w gore i SW w dół daje dobre efekty, jedynie należy uważać, żeby nie zwolnić za bardzo bo się zwinie w korek ;)
Aparaturka dziś zamówiona, myślę że wszystkiego trzeba sprobować i jednej oraz drugiej opcji klapo-lotek wypróbuje na bezpieczniej wysokości. Kolejne doświadczenia opisane na łamach forum już w niebawem ;)
@aero_works
#aerodesignworks
#adw
