Dzisiaj jest 8 cze 2026, o 02:51
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 30 paź 2014, o 22:44
Ja wiem, że podejście do tematu ma być "luzakowe" ale ja jestem cały czas głodny informacji o postępie prac. Domyślam się, że umieścisz w tym modelu całą swoją wiedzę z poprzednich swoich konstrukcji :D. Czy mógłbyś wstępnie określić wymiary podzespołów?
Dla zachęty jeszcze inny typ malowania znaleziony w internecie. Dla tych co lubią żółty.
szd8-1.jpg [ 76.07 KiB | Przeglądany 20818 razy ]
szd8-2.jpg [ 75.39 KiB | Przeglądany 20818 razy ]
szd8-3.jpg [ 94.24 KiB | Przeglądany 20818 razy ]
Post: 31 paź 2014, o 15:20
Rysowanie zbliża się ku końcowi, myślę, że na początku listopada oddam formatki do cięcia i wycięte trafią w Twoje ręce :) .
Skrzydła: rozpiętość 950 mm - jeden płat - bez końcówki, cięciwa początkowa 200 mm, końcówka 140 mm. Żebra będą wycięte na ploterze z balsy 1,5 mm - profil SD7037 - dźwigary sosna 8x2, natarcie sosna 3x3, na to listwa balsowa 2 mm, zamykająca keson z przodu, a na to wszystko listwa balsowa 4 mm - nosek. Na żebrach nakładki z balsy 1,5 mm, z takiej samej balsy kesony i spływ - "V" dwie listwy 1,5x25 mm. Między dźwigarami przekładki z balsy 1,5/2 mm(?). Łącznik z pręta stalowego utwardzonego fi 5 mm, wchodzi w płat na 100 mm /czyli pręta potrzeba będzie ok 300 mm/, w rurki alu 6x5,1 / takiej rurki potrzeba też ok 300 mm/. Wznios ok 3 st. Reszta wymiarów będzie na planach. Jeszcze jedno, żebro nr1 i nr4 będą ze sklejki 2 mm. Całkowita rozpiętość modelu wyniesie ok 2000/2050 mm.
Kadłub: boki kadłuba z balsy 3 mm, połączone ze sobą na czterech wręgach ze sklejki 2 mm, dodatkowo będzie element z takiej samej sklejki na spodzie kadłuba - w miejscu zamontowania koła. Przekrój prostokątny, wszystko wycięte na ploterze. Góra i dół kadłuba z balsy 3 mm, obrys z widoku z góry dowolny, od spływu do ogona prosty, zbieżny, przód tak jak układają się boczki na wręgach , szerokość kadłuba w części centro 70 mm. Przy wrędze głównej rurka alu 6x5,1 na łącznik i dwa kołki ustalające z pręta stalowego fi 3 mm. W miejscu , gdzie skrzydła dochodzą do kadłuba żebra nasadowe ze sklejki 2 mm. Całkowita długość kadłuba ok 1050 mm. Z przodu miejsce na komorę balastową. Od środka przewiduję wylaminowanie części kabinowej i pod centro, zalecał bym też przelaminowanie / tkaniną ok 80 g/m^2/ całego kadłuba z zewnątrz. Wymiar koła w wątku.
Usterzenie: konstrukcji całkowicie z balsy 3 mm, statecznik pionowy i poziomy pokryty w całości balsą 1,5 mm. Wszystkie elementy wycinane na ploterze. Usterzenia zamontowane na stałe do kadłuba.
Proponuję serwa SG-92 R do lotek i sterów - ewentualnie na SW i SK serwa klasy HS-81 - dwa bowdeny do napędu SW i SK.
To tak wstępnie. Jeżeli masz jakieś pytania co do potrzebnych materiałów to pisz.
Post: 31 paź 2014, o 17:06
Zimy w naszym kraju bywają długie.Do wiosny dużo czasu. Jest szansa ,że "Jaskółka" ją poczyni ;). Opis konstrukcji jak w elementarzu :).
Post: 9 lis 2014, o 17:44
Dzisiaj zakończyłem rozrysowywanie skrzydeł do "Jaskółki". Na zrzutach formatka z żebrami do skrzydeł i plan płata, oraz żeberka sklejkowe /czerwone/.
Edit:
Zmieniłem fotkę z żeberkami, dzięki Tomek za zwrócenie uwagi :oops:
Jaskółka żebra sklejka.jpg [ 101.02 KiB | Przeglądany 20745 razy ]
Jaskółka płat.jpg [ 181.31 KiB | Przeglądany 20749 razy ]
Post: 9 lis 2014, o 18:04
Czy w sklejkowych nr.1 nie powinno być otworów na kołki centrujące?
Post: 12 lis 2014, o 22:02
Zakończyłem rysowanie Jaskółki, teraz można formatki oddać do cięcia.
Jaskolka formatki.jpg [ 122.17 KiB | Przeglądany 20707 razy ]
Post: 5 gru 2014, o 16:28
Odebrałem dzisiaj wycięte elementy Jaskółki :) . Oczywiście, jak to bywa u mnie, nie obeszło się bez kiszki.....na formatkach nie ma żebra nr 13 :oops: . W poniedziałek udam się na laser w celu uzupełnienia braków. Dlaczego nie ma? Nie wiem, pewnie nie zapisałem, pominąłem....a tyle razy sprawdzałem :(
DSCN2245.jpg [ 158.67 KiB | Przeglądany 20589 razy ]
Post: 5 gru 2014, o 17:20
Milo, nie martw się... Wszyscy tak mają... To chyba coś na "S"... ;) Już wiem! "Sapomniałem, tak zwyczajnie"... ;) :lol:
Post: 14 sty 2015, o 12:14
Po otrzymaniu wyciętych formatek zdecydowałem się na mały lifting „Jaskółki”. ;) Nie bardzo mi pasowało zrobienie kabinki w tym układzie. Ze względu na to, że oszklenie w tym modelu to największy atut mocno wyeksponowany, wykonałem korektę przodu według sugestii we wcześniejszym poście. Efekt jest zadowalający. Będzie podobna do oryginału. Pozostałe elementy pozostają bez zmian. Jeżeli chodzi o laserowe wycięcie sklejki to wykonawca nie popisał się o czym rozmawialiśmy z milo. Nie docięcie ostatniej warstwy dodało dodatkowej roboty. Na domiar powodowało jej wyłupywanie. :( Muszą nad tym popracować.
P1144241.JPG [ 137.45 KiB | Przeglądany 20463 razy ]
P1144244.JPG [ 158.32 KiB | Przeglądany 20463 razy ]
Post: 25 lut 2015, o 23:33
Miała być „Jaskółka” w wersji bis a powstała w wersji ter ZO ;) . Nie miałem folii kremowej (kolor dla bis) a ,że nabyłem dzięki „milo” żółtą to trzeba było zmienić koncepcję „dzióbka”. Kabinka koniecznie z „felkiem”.Trochę było zabawy, bo nie dorobiłem się jeszcze stołu do vacum. Kopyto z depronu pokryte cekolem , arkusz PET rozgrzany nad gazem. Wyszło za którymś razem. Na kolana to nie rzuca :oops: . Ale ten model to nawet nie pół makieta. Przełknąłem ślinę i do przodu. Kadłub pokryłem grubym papierem japońskim i kilkakrotnie pocelonowałem. Na to przyszła farba nitrocelulozowa. Kolor oczywiście dobierany przy sztucznym świetle „rozjechał się” co do folii przy świetle naturalnym. Następna kicha :oops: . Malowanie - bez komentarza. Aby poprawić sobie humor wziąłem się za radosną twórczość ozdabiania co widać na zdjęciach. A niech tam, przecież nie musi być makietowo :lol: . Ogólnie wyszło dostatecznie z małym, bardzo małym plusikiem. Wcześniej nie zamieszczałem zdjęć montażu stateczników bo koledzy zrobili to w innych wątkach dużo lepiej. Dostałem mnóstwo maleńkich wyciętych pierdółek i zanim to poskładałem do kupy ,dwa razy kichnąłem (oznaki „wspaniałej” zimy) i nie mogłem ich znaleźć w moim „burdlu” :lol: .Trzeba było dorobić nowe. Kadłub w zasadzie gotowy do montażu serw. Przede mną stresująca robota wykonania skrzydeł. Ciężko się zmobilizować po wcześniejszym oglądaniu relacji „milo” z ich budowy. W końcu to jego konstrukcja i nie chcę zrobić skuchy.
P2254258.JPG [ 131.27 KiB | Przeglądany 20266 razy ]
P2254267.JPG [ 134.51 KiB | Przeglądany 20266 razy ]
P2254256.JPG [ 156.62 KiB | Przeglądany 20266 razy ]
P2254264.JPG [ 161.3 KiB | Przeglądany 20266 razy ]
P2254269.JPG [ 134.46 KiB | Przeglądany 20266 razy ]
