Dzisiaj jest 8 cze 2026, o 05:21
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
 Tytuł: SZD-15 "Sroka"
Post: 28 paź 2014, o 23:44
Następna propozycja do ADW Easy ;) Model ma rozpiętość 200cm. Technologia budowy (przewidywana) podobnie jak w PaF 1. Choć, po pewnym zastanowieniu, może ulec modyfikacji na rzecz laminatu zamiast kratownicy. Jeszcze zobaczymy. Poza tym model ma dość zbliżone parametry jak PaF - profil też S3021, cięciwa 180mm, od połowy mniej więcej płata zbieżna do 140 mm na końcówce. Współczynnik A - 0,46. Jak zwykle przepraszam za jakość zdjęć :oops:
kadłub1.JPG [ 444.99 KiB | Przeglądany 54143 razy ]
skrzydło org1.JPG [ 522.98 KiB | Przeglądany 54143 razy ]
Post: 29 paź 2014, o 14:12
O takich skrzydłach myślałem do PaF !. Ale rozbujało się. Nic ,tylko "cadować" i budować.
Z tym drugim poradziłbym sobie ale z pierwszym to zostawię młodszym. :(
Sroczka fajna! :D
Post: 9 lis 2014, o 11:15
Budowa Sroki też już ruszyła :D Zamierzam, ze względu choćby na niemalże identyczną konstrukcję, prowadzić ją równolegle z budową PaF-a. Jak to u mnie :lol: zacząłem od usterzenia.
1.JPG [ 130.65 KiB | Przeglądany 54057 razy ]
2.JPG [ 142.2 KiB | Przeglądany 54057 razy ]
Budowa obu modeli, mam przynajmniej taką nadzieję, stanie się bardziej dynamiczna po uzupełnieniu zasobów materiałowych ;) Teraz jest jeszcze troszkę roboty przy usterzeniach - trzeba zeszlifować, nadać właściwe kształty, okleić płaszczyzny balsą - w Sroce stateczniki, w PaF-ie również powierzchnie sterowe.
Post: 9 lis 2014, o 12:22
Paweł!
Na tym etapie proponowałbym Tobie wykonać w części centralnej statecznika poziomego wzmocnienie aby dać tam śrubkę M2,M3 żeby mieć możliwość zmiany ustawienia kąta statecznika. Może to okazać się przydatne przy oblatywaniu.
Coś podobnego jak zrobiłem to w dużej "SROCE". ;)
PICT0678.JPG [ 133.79 KiB | Przeglądany 54041 razy ]
PA120063.JPG [ 388.3 KiB | Przeglądany 54041 razy ]
"Sroka" będzie cała pomarańczowa czy pomarańczowo -kremowa jak "Salamandra"?
Pawle te listewki na SW i SK jakie mają wymiary?
Post: 9 lis 2014, o 14:55
"Sroki" w całości były malowane na kolor jasno pomarańczowy a oznakowania na czarno. Srok zbudowano w serii tylko 20 sztuk plus dwa prototypy. Jak się okazało "Komar" okazał się lepszym szybowcem :P
Pozdrawiam: Tadeusz
Post: 9 lis 2014, o 22:21
Tadeusz! Moje pytanie o barwy wzięło się stąd, gdyż nasz kolega z forum Tomek G. zbudował przed laty "Srokę" z dwoma kolorami. Te malowanie chyba istniało. Co tu mówić - przepiękna. Na naszym forum jest film z lotu.
Zdjęcia Tomka pobrane z PFM
p1020361bj6.jpg [ 138.6 KiB | Przeglądany 54001 razy ]
p1020839eo0.jpg [ 82.82 KiB | Przeglądany 54001 razy ]
Post: 5 gru 2014, o 16:03
Mirek - mocowanie statecznika, to o czym piszesz, jest oczywiście przewidziane :) - będzie możliwość regulacji. Tym czasem zakończyłem prace nad usterzeniem. Tak jak w PaF-ie - najpierw zeszlifowanie na właściwą grubość:
1.JPG [ 181.91 KiB | Przeglądany 53874 razy ]
Następnie wycięcie formatek i oklejanie balsą 0.8 mm:
2.JPG [ 165.41 KiB | Przeglądany 53874 razy ]
3.1.JPG [ 167.44 KiB | Przeglądany 53874 razy ]
Na koniec oszlifowanie całości i nadanie kształtów:
3.JPG [ 183.71 KiB | Przeglądany 53874 razy ]
Wszystko jest "jak na teraz" robione identycznie jak w PaF-ie, więc nie ma chyba potrzeby szczegółowego rozbudowywania wątku. Budowa obu modeli postępuje jednocześnie. Oczywiście, o ile będą jakieś zasadnicze różnice, przedstawię je osobno. Co do ciężaru to usterzenie w tej formie wykonania waży 42g :D . I tak jak w PaF-ie - wykończenie ostateczne elementów będzie zrobione przy przymiarkach całości do kadłuba ;) .
Post: 6 sty 2016, o 22:25
W związku z tym, że zacząłem bawić się CAD-em (a właściwie postanowiłem spróbować ;) ) powstały pierwsze rysunki Sroki w zwCAD. Na teraz narysowałem tył kadłuba, pionowy i wyciągnąłem kilka wręg:
sroka.JPG [ 87.75 KiB | Przeglądany 53316 razy ]
Post: 2 lut 2016, o 22:25
Powoli, ale jednak ;) Rysowanie posuwa się do przodu :D
całość.jpg [ 100.7 KiB | Przeglądany 53209 razy ]
pion.jpg [ 82.53 KiB | Przeglądany 53209 razy ]
pion góra.jpg [ 36.67 KiB | Przeglądany 53209 razy ]
