Zgodnie z obietnicą, robię małą pokazówkę wykonania żebra pod laser. Różne wersje Cada mogą mieć inne funkcje (ja opisuję 10tkę) ale powinno być bardzo podobnie.
Skróty w tekście LKM i PKM oznaczają lewy lub prawy klawisz myszy.
W trakcie pracy łatwiej jest klikać w ikony poszczególnych funkcji niż wybierać z górnego rozwijalnego menu (dalsze oznaczenie
GM). Jednakże będę opisywał komendy z górnego menu - tam każda komenda ma obrazek który jest identyczny z tymi w paskach narzędzi. Paski te możemy dowolnie dostosować (PKM na jakiś pasek narzędzi i albo od razu mamy, albo jeszcze wchodzimy na AUTOCAD i tam możemy sobie wybrać co chcemy). Paski te można później przeciągać na boczne/górne panele. Ważne żeby mieć przynajmniej
Rysuj, Wymiar, Zmień. Standardowo niektóre są włączone, ale nie pamiętam które.
Dodatkowo należy włączyć -
Śledzenie biegunowe, Lokalizacja, Śledzenie lokalizacji z dolnych ikon (podświetlamy LKM).
01.JPG [ 8.18 KiB | Przeglądany 23614 razy ]
Aby dostosować ustawienia klik PKM =>
Ustawienia... (na dolnych ikonach) lub
GM =>
Narzędzia =>
Ustawienia rysunkowe... Jeśli w trakcie rysowana nie da się złapać np. symetrii linii lub jej końca - zobaczmy ustawienia lokalizacji względem obiektu.
Sposobów na wykonanie poniższych czynności jest kilka, ja opisuje jeden z nich.
Zacznę od momentu gdy mamy już samo żebro. W niektórych profilach krawędź spływu jest na ostro a wykonanie tego z balsy jest niemożliwe. Więc albo pogrubimy końcówkę żebra w trakcie wykonania (krawędź spływu) lub aby nie psuć profilu obcinamy końcówkę.
GM =>
Rysuj =>
Linia konstrukcyjna i klik LKM w koniec żebra - robimy linię pionową i poziomą. Następnie zaznaczamy pionową linię (LKM) i klik PKM =>
Kopiuj wybrane. Klikamy LKM gdzieś na linię i kopiujemy ją w najdalej wysuniętą przednią część żebra. Tak to wygląda
02.JPG [ 17.25 KiB | Przeglądany 23614 razy ]
Następnie
GM =>
Wymiar =>
Liniowy i sprawdzamy w którym miejscu "krawędzi spływu" jest o wystarczającej dla nas szerokości (LKM w 2 miejscach na górnym i dolnym obrysie). Gdy mniej więcej wiemy już gdzie - powtarzamy procedurę kopiowania linii. I znowu sprawdzamy czy wymiar wysokości pasuje. Jeśli nie - klik LKM na linie, PKM =>
Przesuń i LKM na linię - możemy już ją przesuwać. Jak już mamy ustalone, to wygląda to mniej więcej tak
03.JPG [ 16.52 KiB | Przeglądany 23614 razy ]
Teraz
GM =>
Modyfikuj =>
Utnij. Zaznaczamy pionową tylną linię, enter, i wybieramy to co chcemy obciąć - czyli końcówkę żebra
04.JPG [ 16.07 KiB | Przeglądany 23614 razy ]
W kolejnym kroku ucinamy linię na równi z żebrem - tak samo jak powyżej tylko że teraz najpierw klikamy żebro a później zewnętrzne części linii. Możemy jeszcze uzgodnić właściwości, aby żebro było na tej samej warstwie i miało ten sam kolor.
GM =>
Modyfikuj =>
Uzgodnij właściwości. LKM na żebro i LKM na obiekt(y) docelowy(e)
05.JPG [ 15.73 KiB | Przeglądany 23614 razy ]
Narysujmy raz jeszcze linię konstrukcyjną pionową na nowym końcu żebra
06.JPG [ 15.47 KiB | Przeglądany 23614 razy ]
Teraz skalujemy żebro do cięciwy początkowej. Zaznaczamy całość prostokątem => LKM w jeden narożnik, przesuwamy się w drugi i znowu LKM. Ważne żeby zrobić to z lewej do prawej i objąć całość - zaznacza tylko te elementy które są w obszarze zaznaczenia. W odwrotnym przypadku zaznacza wszystko co przecina (z liniami konstrukcyjnymi). Jak zaznaczymy to PKM na rysunek i z menu =>
Skala. Teraz musimy określić punkt bazowy. W naszym przypadku to miejsce gdzie zbiega się cięciwa (pozioma) z pionową od strony natarcia (punkt ich przecięcia). Klikamy tam LKM i następnie naciskamy literę "
o" na klawiaturze (pojawi się w wierszu poleceń). Potwierdzamy enterem. Znowu LKM w tym samym miejscu jak wyżej a drugi punkt wybieramy tu:
07.JPG [ 10.75 KiB | Przeglądany 23614 razy ]
i klikamy LKM. Teraz widzimy że przesuwając w prawo/lewo zwiększamy/zmniejszamy całość. Najeżdżamy kursorem na przecięcie tu
08.JPG [ 10.37 KiB | Przeglądany 23614 razy ]
i znowu LKM. Następnie kasujemy pionową pomocniczą (2ga z prawej) i mamy nasze żebro które już nie jest "na ostro"
09.JPG [ 16.18 KiB | Przeglądany 23614 razy ]
Możemy obciąć również cięciwe poleceniem Utnij.
GM =>
Modyfikuj =>
Utnij, robimy prostokąt z prawej do lewej np. tak (lub zaznaczamy pojedynczo)
10.JPG [ 28.88 KiB | Przeglądany 23614 razy ]
Enter i wskazujemy zewnętrzne części linii klikając LKM. Jak skasujemy co chcieliśmy to raz jeszcze enter aby zakończyć lub esc.
Przed pocięciem żebra proponuję skopiować je. Zaznaczamy całość prostokątem z prawej do lewej (aby uchwycić pionowe pomocnicze), naciskamy na klawiaturze
Ctrl+C (kopiuj) i wklejamy (
Ctrl+V). Przesuwamy kursor gdzieś na bok, aby nie przeszkadzało i wklejamy - klik LKM.
Teraz zrobimy miejsce na natarcie i spływ.
GM =>
Modyfikuj =>
Odsuń. Wpisujemy wartość odsunięcia [mm], zatwierdzamy enter, LKM na linię pionową (przy natarciu bądź spływie) i przesuwamy kursor w stronę w którą chcemy mieć nową linię.
Gdy zrobiliśmy to, musimy obciąć linie powyżej i poniżej profilu. Robimy to jak wcześniej poleceniem
Utnij. Dodatkowo możemy wykonać polecenie
GM =>
Modyfikuj =>
Uzgodnij właściwości. Powinno wyglądać tak
11.JPG [ 13.93 KiB | Przeglądany 23614 razy ]
Wycięcie pod dźwigary. Albo odsuwamy od pierwszej linii pionowej albo tworzymy jedną pionową linię konstrukcyjną i później odsuwamy. Obetnijmy też wystające części za żebro i zmieńmy kolor aby się nie myliło (kolor zmieniamy na górze w pasku). Pogląd
12.JPG [ 27.61 KiB | Przeglądany 23614 razy ]
Kopiujemy cięciwę - LKM na cięciwie, PKM =>
Kopij wybrane, najeżdżamy na cięciwę => LKM i kopiujemy w 2 punkty na profilu. Trzeba to zrobić tak aby linie były wewnątrz obrysu żebra. Poglądowo
13.JPG [ 36.04 KiB | Przeglądany 23614 razy ]
Zmieniamy kolory skopiowanych cięciw na taki jak wcześniej i odsuwamy na potrzebną wysokość dźwigara
14.JPG [ 40.86 KiB | Przeglądany 23614 razy ]
Usuwamy zewnętrzne poziome i pozostaje poucinać niepotrzebne odcinki (w tym część żebra). Kasujemy elementy - klik LKM na linie i
del z klawiatury. A docinamy
GM =>
Modyfikuj =>
Utnij. Tak powinno wyjść
15.JPG [ 16.32 KiB | Przeglądany 23614 razy ]
