milo, mam wersję 2010 ale zakładam że u Ciebie będzie tak samo:
1. Z górnych rozwijanych pasków klikasz
Modyfikuj =>
Obiekt =>
Polilinia lub wpisujesz komendę w wierszu _pedit
2. Klikasz w którąś linie (jeśli zapyta czy najpierw zamienić w polilinie to zrób to) i z opcji w wierszu na dole wybierasz Dołącz czyli wpisujesz
D i enter (każde z poleceń ma jedną dużą literę - to jej skrót)
3. Następnie masz "Wybierz obiekty" - zaznaczasz oknem całość lub pojedyncze kliki tego co chcesz dołączyć. Jak masz co chciałeś to bach enter x2
4. Najeżdżasz kursorem na linię gdzie klikałeś w pkt.2 i widzisz takie coś:
01.JPG [ 16.11 KiB | Przeglądany 16567 razy ]
Pogrubiona jest polilinia. Tam gdzie się "kończy" musi być jakaś nieciągłość. Przybliżasz tam i rozwiązujesz problem (dosuwając/dociągając/dorysowując). Oczywiście jeśli najpierw klikniesz np. linię bliżej spływu to wykona Ci polilinie inaczej:
02.JPG [ 17.04 KiB | Przeglądany 16567 razy ]
Ale ciągle w tym samym miejscu "nie idzie".
5. Po poprawieniu robisz raz jeszcze powyższą procedurę i znowu sprawdzasz - jeśli nadal gdzieś jest problem - to do skutku.
Aha, jeśli gdzieś "po drodze" jest splajn - najpierw trzeba go osobno przekształcić w polilinie (pkt.2).
