Post: 18 paź 2012, o 22:17
Zmianę cali na mm należy dokonać z górnego paska poleceń OPTIONS>>> DRAWING SETUP>>> SPACE UNITS
Post: 18 paź 2012, o 22:36
Przerabiałem to dopiero co - jest jeszcze problem ze zmianą wymiarów 25,4 razy :) Jeśli robi ci coś takiego to w okienku dialogowym otwierania pliku dxf masz przycisk setup po rozwinięciu masz file units. tam dajesz mm. Przynajmniej u mnie pomagało
Post: 18 paź 2012, o 22:43
Nie do końca jest tak jak piszesz. Jeżeli zrobisz rysunek w innym CAD i otworzysz go w TC a wymiary są w calach to wystarczy zmieni cale na mm bez mnożenia x 25.4 . Ale to odrazu widać po wymiarach, jak jest 1800 cali to od razu widać że wystarczy zmienić na mm bez mnożenia. Dodatkowo powiem że jak rysuję w mm i zapiszę rysunek to czasem otworzy się w calach ale nie trzeba mnożyć tylko zmienić jednostki. Sposób przez Ciebie podany jest słuszny jeżeli rysunek faktycznie narysowany jest w calach a chcemy zrobić na mm.
Post: 18 paź 2012, o 23:33
Miałem tak przy czytaniu plików dxf z rhino, dlatego zasygnalizowałem koledze :) zmiana jednostek skutkowała tym, że nagle mi się robił projekt na 20metrów :) oczywiście w rhino jednostka mm. Jak widać różne babole wychodzą
Post: 19 paź 2012, o 15:47
Najwyraźniej masz zaznaczoną opcje wskazaną na rysunku. Usuń zaznaczenie i nie będziesz miał problemów ze zmianą cali na mm
Bez tytułucccc.jpg [ 166.28 KiB | Przeglądany 14268 razy ]
Post: 19 paź 2012, o 22:23
Tak naprawde to jest to tak:
W kazdym programie CAD-owskim na ktorym pracujemy nalezy ustawic mm, colory layes, linie itd zapisac (save) default template CAD i cad zawsze bedzie sie otwieral w sposob jak go ustawimy.
A przy celowej zamianie rysunku z metric na imperial lub odwrotnie i scalujemy mnozymy, dzielimy przez 25.4
Post: 20 paź 2012, o 08:46
Właśnie w TC jest inaczej, jeżeli nie zaznaczymy opcji którą wskazałem na screenie CAD nie pomnoży nam nic. Jeżeli zaznaczymy to otwierając rysunek który jest w calach i zmieniając go na mm CAD automatycznie pomnoży wszystko przez 25,4. Przy niezaznaczonej opcji zmieniając cale na mm zmieniamy tylko wyświetlane jednostki w układzie współrzędnych itp,itd.
Przykład 1: Zaznaczona opcja ta co na rysunku. Otwieramy rysunek kwadratu o boku 4cale, zmieniamy na mm i CAD przelicza sam wymiar, generując wielkość kwadratu na 101,6 x 101,6mm
Przykład 2. Odznaczona opcja ta co na rysunku.Otwieramy rysunek kwadratu o boku 4cale, zmieniamy na mm i mamy kwadrat 4x4mm bo zmienił się tylko układ wyświetlonych jednostek.
Co do zapisu rysunku w mm, próbowałem już wszystkiego co tylko może wpłynąć na to żeby każdy rysunek wyświetlał się w mm. Grzebałem w różnych setupach w swoim TC i raz działa to dobrze a raz źle.
