Post: 14 maja 2012, o 23:09
Hej, jako że mam zakupione ProfiliPro, mogę dopomóc w konstruowaniu skrzydeł. Poniżej dane skrzydła, jakich potrzebuję. Admina proszę może o umieszczenie tematu gdzie trzeba i przyklejenie :)
Licencja jaką posiadam umożliwia używanie w celach hobbystycznych, więc proszę o zdrowy rozsądek jeśli chodzi o zlecenia ;) Do zastosowań profesjonalnych jest osobna licencja i kosztuje raptem 240eu, więc wszelkie zastosowania komercyjne z góry trafiają do śmietnika. Stefano - twórca Profili - odwalił kawał dobrej roboty, poza tym jest bardzo sympatycznym gościem - doceńmy jego pracę.
Do rzeczy.
Po pierwsze: Profili umożliwia zaprojektowanie panelu - panelem jest jeden segment skrzydła, może być prostokątny, trapezowy lub eliptyczny. Panel to zawsze połówka płata - jeśli ma być całościowy centropłat, to będzie się składał z 2 symetrycznych paneli - połówek. Jeśli skrzydło składa się z prostego centropłata i zbieżnego ucha, to są to 2 panele. Do zrobienia jednego panelu potrzebuję:
- rozpiętość
- cięciwę nasady i końcówki
- typ skrzydła (elipsa / prostokąt / trapez)
- skos skrzydła - tu odległość na jaką "cofnięta" jest krawędź natarcia na końcówce
- liczbę żeber, wliczając nasadowe i końcowe
- odległości między żebrami (mogą być różne)
- profil nasadowy i końcowy (mogą być różne)
- skręcenie płata
- grubość pokrycia górnego i dolnego, szerokość pokrycia w mm bądź % cięciwy
- szerokość krawędzi spływu i rodzaj - czy ma być sklejana z 2 pasków balsy czy żebra mają być prosto odcięte np. do wklejenia w listwę spływu i tu ważna uwaga - jeśli macie chęć na "klasyczną" konstrukcję tj. spływ z 2 pasków balsy o grubości takiej samej jak keson + nakładki na żebra, to nie ma co podawać osobno szerokości kesonu i spływu - po prostu podchodzimy do tego jak do pokrycia 100% cięciwy - wiadomo o co chodzi :)
- krawędź natarcia - jaka ma być? odcięta prosto do przyklejenia listwy, z pręta, z listewki pod kątem 45 stopni oraz wymiar - jeśli pręt to średnica, jeśli listwa to jakiej grubości
- dźwigary: kształt (okrągły / kwadrat / prostokąt, wymiary (wysokość x szerokość). Dźwigary mogą być zbieżne - nie muszą mieć takiego samego wymiaru na całej długości, może ich być wiele. Poza wymiarem potrzebuję położenia dźwigara (może być np. w środku żebra) oraz tego, czy dźwigar ma być dopasowany do krawędzi żebra (bo nie musi)
- podstawki montażowe - czy mają być na dole (do montażu "klasycznego") czy na górze do montażu odwróconego skrzydła, może być jedna lub dwie (przód i tył).
Profili umożliwia też wygenerowanie z automatu otworów ulżeniowych, ale akurat ta funkcja działa dość kiepsko, więc polecam ją tylko przy prostokątnych skrzydłach - tu chyba nie ma się co bawić w wymiary, zrobię to "na oko" tak żeby było dobrze ;)
