Dzisiaj jest 17 kwie 2026, o 12:42
Post: 9 wrz 2011, o 20:38
Jest jakaś możliwość zmierzenia łącznej długości narysowanych elementów? Chciałbym po prostu wiedzieć ile metrów będzie miała do wycięcia maszyna. Próbowałem prostych lisp-ów typu sumalin albo liczlin, ale one sumują tylko linie proste, zostają jeszcze łuki i okręgi.
Post: 10 wrz 2011, o 11:04
Niestety nie jestem w stanie podpowiedzieć jak to działa w AutoCAD. W TC nie sprawdzałem ale taka funkcja jest w CorelDraw z tego co mi wiadome.
Post: 17 wrz 2011, o 00:00
Bezpośrednia możliwość zmierzenia łącznej długości nie istnieje. Ale można zmierzyć długości poszczególnych krzywych zamkniętych (polilinii) i je zsumować.
Najpierw trzeba na każdej polilinii stworzyć tzw. region - polecenie Region (zarówno polski jak i angielski AutoCAD). A następnie z paska narzędzi Zapytania (piękne polskie tłumaczenie...) lub Inquiry (wersja angielska) użyć polecenia Region/Mass Properties (po polsku nie przytoczę nazwy, ale to trzecia ikonka z tego paska narzędzi) i pokazać interesujący nas Region. Potwierdzić prawym klawiszem myszy. Wyświetli się dialogowe okno tekstowe. Podane tam będą właściwości regionu. Druga z nich - to właśnie obwód.
Szczepan
Post: 18 wrz 2011, o 22:31
Dzięki, regionów będzie kilkadziesiąt (kilkasetset), ale to i tak lepsze niż każdy element z osobna.
Post: 18 wrz 2011, o 22:33
W turbocad Pro też można mierzyć obwód i powierzchnię regionów.
Post: 17 paź 2011, o 07:06
Ja to robię tak - tools->data extraction (cad 2010) a potem już trzeba czytać co an ekranie.
Wybieram elementy, które mnie interesują, potem atrybuty [w przypadku linii czy polilinii będzie to "length", w przypadku okręgu, elipsy, prostokąta "perimeter"].
wyrzucam tabele do excela i sumuję długości.
Wczesniej, jak nie było atribute extraction dawałem "list" i wywalałem właściwości do pliku textowego. Napisałem pod to prosty program który znajdował mi w tekście tylko np length, zamieniał text na liczbę i dodawał. Ale to już przeszłość. Tools->Data Extraction załatwia to w 3 min.
latać! mi się chce
