Dzisiaj jest 17 kwie 2026, o 12:42
Post: 9 lis 2011, o 23:49
Cześć
Projektuję sobie swój wariant Cobry. Mam w tej chwili taki problem - obrysowuję elementy na podłożonym rysunku. Niby wszystko jest ok, ale kiedy próbowałem przyciąć linie to dostałem komunikat, że nie są w jednej płaszczyźnie patrzę na rzut a tam sieczka - jedna linia obrysu w takiej pozycji druga w innej - wszystko poskręcane - wygląda to tak, że kiedy dopasowywałem elementy do siebie poprawiałem rzut na płaszczyznę zniekształcając element rzeczywisty. Nie wiem czy dobrze tłumaczę. Pytanie - jak pracować na jednej płaszczyźnie ? Czyli robić obrys w 2D na jednym poziomie. Dlaczego dzieje się u mnie tak jak się dzieje ?
Post: 10 lis 2011, o 00:08
Przechodząc z trybu 2D do 3D pamiętaj że rysujesz w 3 wymiarach, to tak jak byś rysował na kartce a potem narysował coś nad nią i pod nią (3D) . W takim układzie połączenie czy przecięcie sięlini z dwóch płaszczyzn jest niemożliwe. Możesz po przejsciu w tyrb 3D sprowadzić elementy do właściwej płaszczyzny wpisując w Pos Z wartość 0 po uprzednim zaznaczeniu elementu będącego poza płaszczyzną 0.
Post: 10 lis 2011, o 01:19
slawekmod pisze:
OK - załapałem :)
niepotrzebnie pracowałem w trybie 3D na rzutach - wtedy ruch myszką powoduje przesuwanie czy obroty w 3 płaszczyznach
Kreślę od początku projekt - bo teraz to już nie poprostuję tego :)
Post: 10 lis 2011, o 07:30
Ja rysuję w 2D a jak mam zrobić coś w 3D to robię kopię pliku z dopiskiem 3d i na tym pliku walczę w trzech wymiarach :)
Post: 10 lis 2011, o 11:50
a tak odnośnie już rysowania płaskiego - te workplany to stosujesz do czegoś ? jak to działa ? przydaje się ?
