Dzisiaj jest 17 kwie 2026, o 12:42
Post: 27 paź 2011, o 10:28
Witam !
Załóżmy, że robię kadłub szybowca z jednego dużego pasa balsy - wyciętego wstępnie na kształt rzutu z boku. Jak teraz ten pas dogiąć do obrysu w rzucie z góry ? Szybowiec jest obły, balsa jest podatna, więc w rzeczywistości się tak robi. Jak to zrobić w turbo-cadzie ?
Post: 27 paź 2011, o 10:31
Właśnie, dobre pytanie. Też z chęcią bym się dowiedział jak poprawnie giąć takie elementy. O ile resztę opanowałem sam o tyle z tym mam problem.
Post: 27 paź 2011, o 11:15
A spójrz tutaj - zwłaszcza na koniec tego filmu - to chyba turbocad dla maca, ale czy przypadkiem tam nie robią tego co chcemy? tylko jak ?
Post: 27 paź 2011, o 11:20
Gięcie po zadanym promieniu nie jest trudne ale dotyczy to wersji pro16. Mnie chodzi o gięcie po zadanej krzywej i to w dwóch płaszczyznach. To jest problem. Jest jakaś siatka Mesch ale jak z niej korzystać to pojęcia nie mam.
Post: 27 paź 2011, o 11:28
a na końcu tego filmu nie jest wykreślona jakaś krzywa i według niej gięte ? słabo widać a i ja biegły nie jestem
Post: 27 paź 2011, o 11:44
Z tego co wiem to kluczowe funkcje w Pro to 3D Mesh, Pressure to Point i Deform Load. Z tym że nie wiem jak tego używać . Widziałem w necie zrobioną łódź za pomocą 3D Mesh i wyglądała ok więc się da.
Post: 27 paź 2011, o 15:00
PiotrKostek pisze:
Witam !
Jak masz rzut boczny to faktyczna długość będzie większa niż na rzucie (zakładając, że kadłub jest stożkowaty).
Jeśli masz przekrój górny eliptyczny, podziel go na proste (od wręgi do wręgi) i bazuj na tych osiach.
Post: 27 paź 2011, o 15:19
FajnyUzytkownik pisze:
Nie bardzo rozumiem co chciałeś powiedzieć - że mam bazować na obrysie to ja wiem, nawet na lekko "poprostowanym" ale jak mam technicznie płaszczyznę boczną kadłuba (ten arkusz balsy) dociągnąć do tych linii ? jakim narzędziem ? jak ?
Post: 27 paź 2011, o 15:42
Muszę jakoś rozwiązać ten problem. Na 100% nie jest to jakieś szczególnie trudne.Wystarczy zobaczyć screeny na stronie turbocad-a. Pokazane są tam o wiele bardziej skomplikowane rzeczy niż kadłuby czy tego typu duperele.
