Dzisiaj jest 17 kwie 2026, o 14:19
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: 28 paź 2016, o 20:12
podeślij mi ten plik na PW
Post: 28 paź 2016, o 20:16
Sławek to plik od Ciebie przeskalowany +12 %
Grzegorz
Post: 28 paź 2016, o 20:17
Ale podeślij właśnie ten konkretnie plik.
EDIT:
Wiem co zrobiłeś. Otworzyłeś plik w calach, zaznaczyłeś automatyczne mnożenie przez 25,4 a potem zapisałeś w mm. Program zrobił głupotę. Miałem już takie akcje bardzo dawno temu.
Jedno co mogę powiedzieć : jeżeli otwierasz pliki które są w calach to zobacz czy skrzydło ma na przykład 900mm czy 900cali. Jeżeli ma 900 cali to nie możesz użyć automatycznego przeliczania na cale x 25,4 tylko musisz zmienić jednostki na mm. Tu jest problem.
Post: 28 paź 2016, o 20:27
Sławek no ok tylko dla czego w tych właśnie planach formatka ma równo 1000mm?
Grzegorz
Post: 28 paź 2016, o 20:31
Jeśli możesz prześlij mi ten plik lub jego część na PW. Zobaczę jak jest u mnie, jeśli będzie tak samo, będzie mi łatwiej popróbować. :)
Post: 28 paź 2016, o 20:34
GrzegorzP pisze:
Nie ma 1000 mm. Ma 28448 na 2844.48 mm. Jeżeli podzielisz 28448mm przez 25.4 to otrzymasz bok formatki o długości 1120mm. Czyli 1000 mm po powiększeniu o 12 procent. Wyłącz w CAD automatyczne przeliczanie bo jest to chore.
Zaznacz cały rysunek i w size X i size Y wpisz 0,0394 . Będziesz miał formatkę 1120mm
Post: 28 paź 2016, o 20:36
No to możecie mi nie wierzyć ale mam wyłączone przeliczanie :shock: :?
W tej chwili sprawdziłem jeszcze raz i bez żadnych zmian pokazuje mi formatkę 1120 in
Grzegorz
Post: 28 paź 2016, o 20:38
Zobacz edycję mojego poprzedniego posta.
Przelicznik wyłącza się sam po zamknięciu programu. Zapisałeś plik i stąd masz problem. Ustawienia programu w TC robi się w setup wizzard.
EDIT:
Zmień cale na mm będziesz miał 1120mm. Tylko zmieniasz nazwę jednostek. Możesz wpisać km i będziesz miał 1120km (od Ustrzyk do Szczecina).
Post: 28 paź 2016, o 20:44
Dobra załapałem problem (bardzo dziwny) jak robiłem pomiar pokazywał 1120mm ale jak zaznaczyłem formatkę to w narzędziach na dole wymiar był tak jak mówisz :shock:
Zmieniłem z przeliczaniem na English i potem bez przeliczania na Metric i już wszystko jest ok...
Setup wizzard niestety u mnie nie pamięta co mu ustawiam :( okropnie upierdliwe to jest :evil:
Grzegorz
Post: 28 paź 2016, o 20:51
Generalnie:
- na problem się nadziałem dawno temu
- zapis w setup wizzard u mnie też nie działa i dotyczy pewnie ustawienia nowego projektu
- zamiast ustawiać automatyczny mnożnik z cali na mm warto spojrzeć czy skrzydło ma 20 cali czy 508cali. Jeżeli ma 20cali to w Size X i Size Y ( w przypadku 3D również w Size Z) wpisujemy 25,4 i Enter. Potem zmieniamy jednostki na mm i jest ok. w przypadku kiedy ma 508cali wystarczy zmienić same jednostki.
- Rysunki zapisane w TC lub w nim otwierane czasem mają cale zamiast mm przy czym same wymiary są dobre a problem leży tylko w nazewnictwie.
- i ostatnia uwaga. Mnie to nie przeszkadza czy mam 1800cali czy 1800mm. Mogę mieć tylko 1800. Sprawa jest ważna kiedy chcemy coś wydrukować i trzeba wtedy zmienić na mm.
- p. Andrzej od lasera dawno już wie o co chodzi i nie robi problemów jeżeli jednostkami są cale- dodatkowo pro forma dopisuję że wymiary się zgadzają tylko jednostki mogą być mylące.
- Taki urok programów DC i TC albo sam czegoś o nich nie wiem w tym temacie.
