DoubleCad XT5 http://forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=9&t=1231 |
Strona 3 z 6 |
Autor: | mgr [ 22 paź 2016, o 15:51 ] |
Tytuł: | Re: DoubleCad XT5 |
GrzegorzP pisze: Witam i dzięki bardzo za ten temat, (wiem, że stary ale dopiero się za niego wziąłem) bardzo mi pomógł ponieważ z programów typu CAD jestem "noga" Fajnie, że temat się przydaje, jest stary, choć wciąż aktywny mimo, że straciłem trochę zapału na rysowanie Aquilli. Zatem poniżej odcinek specjalny 6 Cale i mm. Zakładamy, że mamy rysunek w calach, który wyświetla nam się w milimetrach. Załącznik: Zatem nasze 10mm, powinno być 10 calami, czyli 254mm. Konwersja jest dość prosta. Otwieramy nasz rysunek i klikamy prawym klawiszem na zakładce model, by wyświetlić właściwości rysunku. Załącznik: Wybieramy właściwości (Properties) otworzy nam się okno. Załącznik: 27.jpg [ 46.67 KiB | Przeglądany 15768 razy ] Wpierw odznaczamy opcję konwersji (1) jeśli jest zaznaczona, potem przełączamy się na cale.(2) Klikamy Ok., okno znika, rysunek jest w calach. Ponawiamy wyświetlanie właściwości, tym razem zaznaczamy opcje konwersji, przełączamy na system metryczny, klikamy OK. Załącznik: Gotowe, rysunek się przeskalował wymiar jest jak trzeba 254mm. |
Autor: | GrzegorzP [ 22 paź 2016, o 16:19 ] |
Dzięki wielkie za szybką odpowiedź i odcinek specjalny Jest to bardzo proste i aż głupio, że musiałem pytać Jednak nie zapisuje mi danych ustawień nawet jak zamykając kliknę zapisz... jak otworzę ponownie podaje mi przykładowo 750,000 in czyli przeskalował się ale ... no nie wiem czy mam na tyle cierpliwości |
Autor: | mgr [ 22 paź 2016, o 19:33 ] |
Przeskalował się i zapisał poprawnie. To, że po otwarciu masz domyślnie cale, wynika z domyślnych ustawień samego programu. Zamknij wszystkie otwarte pliku i uruchom kreator opisany na początku tego postu: viewtopic.php?f=9&t=1231#p12275 |
Autor: | GrzegorzP [ 22 paź 2016, o 20:09 ] |
No właśnie, że jak pisałem wcześniej wszystkie ustawienia z Twojego poradnika zrobiłem tak jak to pokazałeś. Nie rozumiem dla czego wciąż chce pokazywać coś innego niż ja ustawiam i nie bardzo zapamiętuje ustawienia? ED: Właśnie próbowałem jeszcze raz zrobić ustawienia, pamiętał, że metric, nie pamiętał, że 4 miejsca po przecinku, reszta raczej pasuje, zaznaczam zapisz ustawienia a on dalej swoje. |
Autor: | mgr [ 22 paź 2016, o 20:40 ] |
Spróbuj go uruchomić jako Administrator, może ma jakiś problem z zapisem. To jedyne co przychodzi mi do głowy, u mnie zawsze się poddawał i ustawienia trzymał |
Autor: | slawekmod [ 22 paź 2016, o 20:56 ] |
Mam ten sam problem w TC. Nawet zapis w Setup Wizard nic nie pomaga. Z uporem maniaka ustawiają mi się cale ale reszta ustawień zostaje. Ostatnio posypał mi się dwa razy interfejs (ustawienia pasków narzędzi). Póki co nic nie rysuję i nie bardzo mam na to ochotę więc nie zawracam sobie tym głowy. |
Autor: | GrzegorzP [ 22 paź 2016, o 22:48 ] |
Czyli nie tylko u mnie ten problem występuje, ja mam póki co do zrobienia jedną "robótkę" ze skalowaniem stateczników do mojej Katany X-lite (jeszcze raz dzięki Sławek za materiał ), więc jakoś to przeżyję i na piechotę za każdym razem zmienię jednostki ale tak bawiąc się różnymi programami tego typu coś mnie jakby lekko tchnęło może się z tego "urodzi" coś więcej Tomku, właśnie zrobiłem próbę próbę jak mówiłeś jako administrator ale niestety dalej to samo, ustawiam Metric i dalej jak pokazałeś na początku a on ciągle swoje. Ciekawe jest to, że jak otworzę plik i wejdę w jego ustawienia mam System English!!! a poniżej cale i mm Załącznik: 1.jpg [ 70.84 KiB | Przeglądany 15740 razy ] Edit: Pobawiłem się trochę programem i postanowiłem przerobić pierwszą część lekcji czyli pracę z podkładami, (co ciekawe jak otwieram nowy plik to pamięta ustawienia i jest w mm ) no i tak się bawiąc narysowałem sobie dźwignie do sterów do Katany wiem, drobna bzdura ale cieszy jak program mi zaczyna działać a co więcej się podobać Pierwszą dźwignię rysowałem dobrze ponad godzinę... szukanie ikonek gdzie co jest i ogólnie ogarnianie jak działają te krzywe i takie tam, drugą narysowałem już w 1/3 tego czasu więc postęp jest i zaczyna mi się to podobać. Jeszcze raz dzięki za super poradnik |
Autor: | GrzegorzP [ 28 paź 2016, o 20:00 ] |
Przepraszam za post pod postem ale nie mogę się dogadać z tymi wymiarami Plany otrzymałem w mm, program otworzył jak otworzył zrobiłem na mm i wszystkie wymiary pasują, mierzę formatkę i ma 1000 mm, jest ok, to dla czego biorąc element - tu na przykład statecznik pionowy - mam takie wymiary??? Załącznik: Chciałem sobie to wpasować w plany Katany X-lite i zobaczyć jak się mieści no i lipa |
Autor: | slawekmod [ 28 paź 2016, o 20:05 ] |
Pewnie masz włączone przeliczanie razy 25.4 dla cali. Dziwnie działają te przeliczniki i nie wiem o co w nich chodzi. |
Autor: | GrzegorzP [ 28 paź 2016, o 20:08 ] |
No problem w tym, że nie mam i za każdym razem jak otwieram nowy plik to wchodzę i przestawiam na mm oczywiście bez przeliczania. Nie mam pomysłu co z tym zrobić |
Strona 3 z 6 | Strefa czasowa UTC+2godz. |
