Dzisiaj jest 9 sie 2026, o 01:25
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
 Tytuł: FloRES 3
Post: 15 mar 2026, o 19:07
Kiedyś powiedziałem, że już nie będę projektował kolejnego res-a, no ale jak to mówią: "nigdy nie mów nigdy...." ;) . Obie moje Flores mają się dobrze, są eksploatowane dość intensywnie, dając mnóstwo frajdy podczas lotów. Dużo bogatszy o doświadczenia i obserwacje postanowiłem narysować nową wersję Flo.
Zestaw profili podobny czyli od AG35 do AG38 z płynnymi przejściami w poszczególnych sekcjach, zmieniony obrys płata, cięciwy, wzniosy 8/8 stopni, przeprojektowany kadłub. Najważniejszą jednak zmianą jest wykorzystanie profili węglowych w strukturze szybowca. Jak na razie przewiduję tylko wersję F3L. Projekt zainspirowany modelem Purito i opiniami Tomka /mgr/. Zasadniczo skupiam się na obniżeniu wagi do lotu, co wyjdzie zobaczymy :) . Być może, że Flo3 otrzyma napęd w kolejnej wersji.
Formatki zrobione, koszyk z materiałami w mmax zapełniony, pewnie w przyszłym tygodniu oddam do cięcia.
Poniżej ogólny zarys modelu.
Flo3-1.jpg [ 10.69 KiB | Przeglądany 7661 razy ]
 Tytuł: Re: FloRES 3
Post: 15 mar 2026, o 22:01
Fajna, będzie świetnie wyglądać na tle nieba. 8-)
 Tytuł: Re: FloRES 3
Post: 18 mar 2026, o 13:06
Flo wycięta, można zacząć budowę. Wszystko pasuje, jednak jest jeden problem. Elementy bardziej obciążone wycinałem ze sklejki balsowej 3 mm:
https://modelemax.pl/pl/sklejka-balsowa ... 18211.html
Przed oddaniem materiału na ploter dokładnie sprawdziłem arkusz, bardzo mnie zaskoczyła jakość sklejki, wymiar - grubość oscylowała w granicach 3,0/3,1 mm, jest ok. Po odebraniu formatek i próbie składania "na sucho" nic nie chciało się spinać, nic nie pasowało w zamkach. Pomiar suwmiarką wszystko wyjaśnił. Środek arkusza to grubość od 3,2 do nawet 3,7 mm :shock: . Dzisiaj zleciłem docinkę kilku elementów, ze starej balsosklejki i wszystko pasuje tak jak powinno.
DSCN7103.jpg [ 193.17 KiB | Przeglądany 7602 razy ]
DSCN7104.jpg [ 192.83 KiB | Przeglądany 7602 razy ]
 Tytuł: Re: FloRES 3
Post: 19 mar 2026, o 12:33
Komplet stateczników, 13 g jak na tą chwilę.
DSCN7105.jpg [ 166.72 KiB | Przeglądany 7571 razy ]
DSCN7106.jpg [ 145.35 KiB | Przeglądany 7571 razy ]
 Tytuł: Re: FloRES 3
Post: 20 mar 2026, o 13:50
Centropłat. Dźwigar główny rura węglowa 10x9mm splot krzyżowy, natarcie rurka węglowa 3x2mm, rurki łącznika alu 5x4,1 mm.
DSCN7109.jpg [ 181.86 KiB | Przeglądany 7524 razy ]
DSCN7110.jpg [ 187.33 KiB | Przeglądany 7524 razy ]
DSCN7111.jpg [ 176.7 KiB | Przeglądany 7524 razy ]
DSCN7112.jpg [ 187.48 KiB | Przeglądany 7524 razy ]
DSCN7113.jpg [ 154.81 KiB | Przeglądany 7524 razy ]
 Tytuł: Re: FloRES 3
Post: 21 mar 2026, o 12:09
Ucho 1 i 2. W pierwszej sekcji dźwigar z rury węglowej 8x1, natarcie rurka węglowa 3x2, druga sekcja dźwigar rura węglowa 6x1, natarcie rurka węglowa 2x1. Obsada łącznika rurka alu 5x4,1. Waga całości 30 g.
DSCN7114.jpg [ 153.63 KiB | Przeglądany 7490 razy ]
DSCN7115.jpg [ 152.05 KiB | Przeglądany 7490 razy ]
DSCN7116.jpg [ 166.38 KiB | Przeglądany 7490 razy ]
DSCN7117.jpg [ 175.35 KiB | Przeglądany 7490 razy ]
 Tytuł: Re: FloRES 3
Post: 23 mar 2026, o 12:54
Skrzydło złożone. Bardzo szybko się w tej technologii buduje a co najważniejsze nie było problemów. To co na zdjęciach waży około 125 g i jest bardzo sztywne, co mnie zaskoczyło.
DSCN7118.jpg [ 254.69 KiB | Przeglądany 7457 razy ]
DSCN7119.jpg [ 345.35 KiB | Przeglądany 7457 razy ]
DSCN7120.jpg [ 340.14 KiB | Przeglądany 7457 razy ]
 Tytuł: Re: FloRES 3
Post: 23 mar 2026, o 14:30
Milo... chyb już czas kosić trawę? Piękny model!!! Technologia mi się podoba, cóż za lekkość ?
Zbyszek
 Tytuł: Re: FloRES 3
Post: 23 mar 2026, o 19:50
Może przeoczyłem .... Jakiego kleju używasz do wklejenia rur w konstrukcję ?
"Fortuna favet fortibus"
 Tytuł: Re: FloRES 3
Post: 23 mar 2026, o 21:52
RobRoy pisze:
CA. Rurki łączników klej epoksydowy.
