| Forum modelarskie RC , projektowanie CAD http://forum.aerodesignworks.eu/ | |
| Wicherek 15 Szybowiec http://forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=82&t=2056 | Strona 1 z 6 |
| Autor: | milo [ 6 lis 2022, o 00:03 ] | |||
| Tytuł: | Wicherek 15 Szybowiec | |||
| "Wicherek 15" w wersji szybowcowej. Wspominałem w wątku obok, tak na rozgrzewkę  . Kilka szczegółów konstrukcji. Model narysowany zgodnie z planami oryginału. Konstrukcja Wicherka balsowo-sosnowo-sklejkowa. Jest kilka zmian, raczej drobnych, wpływających na sposób montażu i wykorzystujących obecne materiały /sklejka balsowa/. Szybowiec na lekko wydłużony przód kadłuba /ok 3 cm/, zmienione mocowanie statecznika poziomego /śruba M3/ , powiększony statecznik pionowy i oczywiście wydzielone stery /SK i SW/. To główne zmiany. Rozpiętość 205 cm, profil płata Aquila, profil statecznika poziomego naca0009. Formatki zrobione, także można wycinać. Niżej zrzut z ekranu - formatki i dołączam plany warsztatowe w skali 1:1 w formacie A0 /pdf/.
| Autor: | milo [ 16 lis 2022, o 15:24 ] | |||
| Tytuł: | Re: Wicherek 15 Szybowiec | |||
| Kontrola części. Złożyłem przód kadłuba, bez kleju. Wszystko pasuje. No powiedzmy, że pasuje. Są dwa babole. Pierwszy to zła szerokość sklejkowych elementów w nasadzie płata. To jest część którą dodałem. Drugi to nie pasujące wpusty w części centralnej poziomego. Obie wpadki nie wpływają na montaż, jednak nie po to się rysuje/wycina żeby szaleć z pilnikiem później  . Już poprawiam. W półce na serwa przewidziałem otwór na pakiet zasilający /4xAA NiMh kostka/, tak aby dobrze był umiejscowiony i nie przesuwał się.
| Autor: | milo [ 2 gru 2022, o 14:05 ] | |||
| Jedna kratownica zrobiona, na niej zaczynam budowę drugiej. Na razie bez uwag.
| Autor: | pepcio [ 4 gru 2022, o 10:43 ] |
| Ładnie. Bardzo ładnie. Kiedyś zbudowałem taką wersję ale wyszła trochę ciężko. Nie było wtedy balsy i model pokryty był papierem pakowym. Jednak frajda była ze startami ze sznurka. Proponowałbym pokryć go folią transparentną. Zawsze mocniejsza od japonki a i ciężar nie wiele większy. Ta fotka z "Miniaturowego Lotnictwa" była moją aspiracją przy budowie.    Załącznik: | |
| Autor: | milo [ 5 gru 2022, o 22:53 ] | |||||||
| Tytuł: | Re: Wicherek 15 Szybowiec | |||||||
| pepcio 11 pisze:  Ta fotka z "Miniaturowego Lotnictwa" była moją aspiracją przy budowie.     A czyją nie była.....   Druga kratownica zrobiona. Przymiarka bez kleju. W półkę pod poziomym wklejona nakrętka pazurkowa M3. Wszystko składa się i pasuje. Odkładam kadłub, teraz chyba najłatwiejsza część modelu, skrzydła. Tutaj, po za dodanymi trapezowymi końcówkami , nie ma zmian. Dźwigar główny 2x sosna 3x3 mm, pomocniczy i natarcie sosna 5x3 i spływ sosna 10x3. Pierwsze żebro skl 3 mm, następne dwa balsa 2 mm, czwarte z balsosklejki 3 mm. Plan płata tak narysowany, że można składać centro razem z końcówką, jest mała przerwa. CDN
| Autor: | milo [ 7 gru 2022, o 16:04 ] | |||||
| Skrzydło ciąg dalszy. Właściwie nie ma co opisywać. Zwracam jednak uwagę na wklejenie pod kątem 6 st żeberka nasadowego i żeberek centro/końcówka. Można tutaj wykorzystać do odpowiedniego ustawienia kąta, element ze sklejki 3 mm, który następnie wklejamy między dźwigary w nasadzie płata.Wznios centro i końcówki mają po 6 st. Wpusty na żeberka w listwie spływu powinny mieć 3 mm. Nosek płata to balsa 4 mm /3mm/ szlifowana do obrysu. U mnie na razie jej nie ma. Oczywiście trójkątne wzmocnienia w narożach płata i planuję jeszcze przekładki w dźwigarze. I zasadniczo to tyle na temat składania płata. CDN
| Autor: | milo [ 7 gru 2022, o 21:53 ] | |||||
| Kadłub. Kratownice wyszlifowane, po przymiarce bez kleju skleiłem obie kratownice. Do klejenia używałem kleju poliuretanowego po dość słabych doświadczeniach z poliwinylowym. Na początku zamocowałem wręgi do jednego boczków, następnie drugi boczek. Teraz półka na serwa. Całość w "przyrząd" z dwóch alu listw, ściski, klamerki itp. Następnie wklejam podstawę pod poziom i elementy w centro kadłuba ze sklejki 3 mm. Zamocowałem również kilka rozpórek w tak zamocowanym kadłubie. Wszystko widać na zdjęciach, jeżeli nie to proszę pisać, wytłumaczę precyzyjniej. CDN
| Autor: | milo [ 8 gru 2022, o 22:41 ] | ||||
| Kadłub sklejony. W tzw "międzyczasie" zrobiłem kopyto płozy z kawałka styroduru. Na nim z czterech warstw sklejki 1mm /2/ i 0,6 mm/2/ wylamelowałem rzeczony element. Jeżeli ktoś będzie potrzebował płozę to za przysłowiowe bezalkoholowe  mogę wyprodukować.
| Autor: | milo [ 12 gru 2022, o 22:25 ] | ||||||
| W ciągu ostatnich kilku dni przybyło parę elementów. Zrobiłem pion ze sterem kierunku, przygotowałem centro i końcówkę jednego z płatów do sklejenia. Kawałkami lipy okleiłem komorę balastową.
| Strona 1 z 6 | Strefa czasowa UTC+2godz. |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ | |
